Sehr viel Diesel im Öl
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag17-06-2015, 8:40    Titel: Sehr viel Diesel im Öl Antworten mit Zitat
letzten Herbst habe ich bei einem BMP (8V, 103kW) den DPF gewechselt (incl. Öl).
Nach 15tkm habe ich jetzt nochmal einen Ölwechsel gemacht, weil ca. 8,5L drinnen waren!
Was können die Ursachen sein, Tandempumpe, PD Abdichtungen?
mfg
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-06-2015, 11:29    Titel: Re: Sehr viel Diesel im Öl Antworten mit Zitat
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
Du hast es schon genannt...
Siehe auch:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=25805&highlight=diesel+im+motor%F6l
VCDS-Shop
blackblizzard
Beitrag12-07-2016, 17:29    Titel: Sehr viel Diesel im Öl Antworten mit Zitat
So, eine späte Rückmeldung:
PD-Dichtungen und die Tandempumpe habe ich getauscht, waren beide nicht mehr OK.
Jetzt bleibt der Ölstand konstant.
Was ich noch gemacht habe:
Bei diesem hohen Ölstand ist vermutlich immer etwas Öl in den Auspuff gelandet und halt den (eher neuen) DPF belastet, er regenerierte sehr oft und konnte nur bis ca. 25% regenerieren.
Dann habe ich die Aschemasse (war im einstelligen %-Bereich) erhöht auf 30% (was meiner Meinung nach gut hinkommt, wenn der DPF durch das Öl "belastet" wurde)
Nun habe ich seit ein paar tkm Ruhe.
Beitrag12-07-2016, 20:48    Titel: Sehr viel Diesel im Öl Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diesel verbraucht viel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Diesel KFZ beschleunigt bei Bergabfahrt viel Öl im Luffi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie sauber muss ein Diesel sein? (viel Text) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sehr hakelige Schaltung Diesel Motorentechnik
