Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37
roorback
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003
Beitrag23-06-2016, 18:28    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
Hej
hab ein interessantes "Warmstartproblem", welches irgendwie mit Temperatur zusammenhängt.
Eben hab ich dynamische Pumpeneinstellung kontrolliert und gemerkt, dass der Sprit 70° hat - oder besser gesagt lt. Anzeige haben sollte.
Es hat 30° Außentemperatur und der Wagen stand 1 Stunde.
Die Anzeige an meinem Programm endet bei 60° - daher wurde ich aufmerksam.
Welche Sprittemperatur wäre plausibel?
Danke
gruß uwe
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-06-2016, 18:41    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
Motor einfach mal min. 12h stehen lassen und kontrollieren ob der Wert dann annähernd Umgebungstemperatur entspricht. icon_wink.gif
roorback
Beitrag23-06-2016, 19:03    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
Hallo
ja, kalt ist es ok und richtig.
Wenn du meinst es ist viel dann werde ich mal den "Frosch" mit dem Kugelventil tauschen....
danke
gruß
Karma: +350 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-06-2016, 9:15    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
In der VEP ist's im Betrieb schon mal wärmer als Umgebungstemperatur. Wenn der heiße Motor dann bei 30°C Umgebungstemperatur (womöglich in der Sonne) abgestellt wird, so breitet sich die Motorwärme im gesamten Motorraum aus. Die VEP wird dabei erstmal eine gewisse Zeit wärmer.
Welche Temperatur hast du denn bei 30°C ambient in der VEP, wenn der Wagen läuft? Hast du dir den Temperaturanstieg über Zeit mal angeschaut (gelogt) und geprüft ob darin Sprünge enthalten sind?
Guste
roorback
Beitrag24-06-2016, 9:24    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
Danke, werde mal loggen und dann wieder melden!
gruß
roorback
Beitrag04-07-2016, 11:36    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
habe zwar an meinem noch kein Logging gemacht, hatte aber unlängst einen anderen 2.5er am PC, da war die Temperatur ähnlich hoch. Scheint also plausibel.
Nun ist aber trotzdem irgendetwas im Argen - bei 30°C startet der Motor schlechter als im Winter - das ist nicht normal. Und wenn ich ihm den Kühlwasserthermostat abziehe (der Wert ist aber auch plausibel) startet er mit einem Ersatzwert 1a. Kapier ich nicht. Dürfte aber in der VP37 irgendetwas "verstellt/kaputt" sein.
Wird aber über die Jahre nicht schlimmer, daher lasse ich es vorerst mal..
danke
Wiesel
Karma: +37 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-07-2016, 12:52    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
Ich vermute, Du meinst mit "Thermostat" den Temperaturfühler?!
In dem Moment, in dem Du den abziehst, glüht er vor icon_exclaim.gif - und springt an.
Bei den neueren EDCs war Nullmenge (ab einer gewissen Temperatur;
unterhalb einer bestimmten Drehzahl) per Kennfeld vorgesehen. Bei der MSA11 - 12, die im
Volvo stecken dürfte, wäre mir das aber neu.
Batterie schwächlich? Anlasser ausgelutscht? Elektrische Hochstromverbindungen
zwischen Anlasser und Batterie korrodiert? Ggf. unter der Isolierung?
Masseanbindung i.O.?
Wenn es davon nichts ist und er ansonsten unauffällig läuft, würde ich den Temperaturfühler (für den Startvorgang) mit einem Widerstand verfälschen (so, dass in der Summe -10°C rauskommt).
lg Micha
Touran 1T2 / BLS / KWD; Polo 9N3 / BLT / JNC; Fabia 6Y5 / BNV / GGV
roorback
Beitrag04-07-2016, 12:58    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
Hallo
ja klar, meinte den Temperaturfühler. Dann läuft der Lüfter und er glüht, richtig. Aber - ich überspringe das Vorglühen recht schnell. Er springt nach der ersten Umdrehung an.
Mit Temperaturfühler braucht er 4-5 Umdrehungen - dann läuft er normal.
Und alles andere kann ich ausschließen - es muss thermisch bedingt sein. Wenn der Motor/die Pumpe/der Sprit kalt ist dann springt er sofort an - Starter oder Batterie würde ich merken.
Na - ich wie gesagt, solange das nicht schlimmer wird kann ich damit leben. Mal sehen wie er sich im Urlaub bei 35°C verhält icon_wink.gif
danke
gruß uwe
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag04-07-2016, 16:48    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
Ja, das passt so. Die Fünfzylinder TDI haben einen 11mm Verteilerkopf (alle).
Der produziert halt etwas mehr Abwärme als ein 10mm am 1,9er, und dazu pumpt er auch 5 mal pro Pumpenumdrehung.
Raucht er anschließend wenn er schlecht angesprungen ist?
roorback
Beitrag04-07-2016, 18:21    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
nein - raucht auch nicht.
vwSchrauber
Beitrag05-07-2016, 9:12    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
Interessant - dann deutet es darauf hin dass er nichts einspritzt.
Wie ist denn der Mengensteller justiert? (Menge im Leerlauf warm, die in MWB 001 angezeigt wird, alle Verbraucher (Licht, Radio, Gebläse, Klima,...) ausgeschaltet). Es kann sein dass bei verschlissenem Hochdruckteil und geringer Warmstartmenge die Leckverluste so groß sind dass der Düsenöffnungsdruck nicht gleich erreicht wird.
Wenn dich ein wenig ausgelaufener Diesel nicht stört, dann könntest du einmal den Deckel vom Mengensteller abnehmen (nicht den kompletten Mengensteller) und nachsehen in welcher Position sich der Steller beim Warmstart befindet, bzw. ob dieser von Anfang des Startvorganges an ausgelenkt wird. Ebenso ob Spannung am Abstellventil ankommt.
Hast du keinen Kabelbruch, dann hilft dir das evt. weiter -> https://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=28123
roorback
Beitrag05-07-2016, 9:42    Titel: Temperatur DIESEL 2.5AEL, VP37 Antworten mit Zitat
DANKE.
Der Thread war eh auch von mir - den Teil hab ich bereits neu gegeben, das hat keine Verbesserung gebracht.
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Freiprogrammierbare Einspritzanlage für DIESEL??? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge SUPER DIESEL ADDITIV ins Motoroel anstatt in Kraftstofftank Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ATF Temperatur On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge A4 V6 TDI Temperatur-Probleme Dieselschrauber Bar
