Mutter im Achsträger (QL Befestigung)
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag07-07-2016, 22:44    Titel: Mutter im Achsträger (QL Befestigung) Antworten mit Zitat
bei einem Golf 4 habe ich die Querlenkerlager erneuert. Beim Einbauen dann der Schock: Die (horizontale) Schraube des vorderen Lagers geht beim Anziehen leer durch!
Gibt es eine Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen? Bzw. wie muss ich mir die Mutter im Achsträger vorstellen, ist die angeschweißt oder "lose geführt" um etwas verstellbar zu sein?
mfg
Karma: +477 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-07-2016, 0:10    Titel: Mutter im Achsträger (QL Befestigung) Antworten mit Zitat
Oh weh!
Sowas hab ich auch schon durch, bei meinem Corrado vor *vielen* Jahren. An alle Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber damals hab ich den Motorträger aufgeschnitten, die Mutter war angeschweisst. Hab eine neue eingesetzt. Und das dann wieder möglichst unsichtbar verschlossen. Das hat schon funktioniert, aber etwas unwohl war mir dabei schon.
Heute, viele Jahre später sieht die rechtliche Situation, mit Schadensersatzforderungen, Versicherungen usw. ja ganz anders aus, besonders, wenn das Auto mal verkauft wird, und der nächste TÜV sieht das zufällig, das kann da richtig Ärger geben. Oder man hat es sich mit dem Fahrzeugbesitzer mal versch*, und die nächste Werkstatt sieht das, und macht Theater. Alles schon selbst erlebt.
Tipp: mach einen neuen oder gebrauchten Motorträger rein. Ist ja nicht deine Schuld, mehr als die Schraube raus-und reindrehen kannst du ja nicht. Und fest werden muss die ja schon. Mit Gebastel tust du zwar dem Fahrzeughalter ev. einen Gefallen, aber es kann auch auch dich zurückkommen.
Aus eigener Erfahrung, gerade bei solchen Sachen: "Tue niemanden was gutes, dann passiert dir nichts schlechtes".
blackblizzard
Beitrag08-07-2016, 17:17    Titel: Mutter im Achsträger (QL Befestigung) Antworten mit Zitat
Eben, aufschneiden ist mir zu heiß...
Ich werde noch kurz rumfummeln, mit der Hoffnung dass ich die Mutter finde bzw. in Position bringen kann durch ein kleines, vorhandenes Loch.
blackblizzard
Beitrag09-07-2016, 20:57    Titel: Mutter im Achsträger (QL Befestigung) Antworten mit Zitat
So, es ist vollbracht!
Mit vieeel Geduld habe ich diese Schweißmutter mittels Magnet rausgefischt und mit einer Drahtschlinge in Position gebracht.
Beim Anziehen dann gebetet, dass sie sich nicht mitdreht (man kann unmöglich gegenhalten).
Glück gehabt, hat sich nicht mitgedreht und sofort "gebissen" icon_biggrin.gif
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-07-2016, 21:30    Titel: Mutter im Achsträger (QL Befestigung) Antworten mit Zitat
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Befestigung Getriebekonsole nicht zu lösen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mutter Antriebswelle am Polo 9N 1.4 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mutter im Zahnriemen gelandet, übersprungen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Befestigung des VNT15 Turbo am AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladungssicherungsnetz am T4, Befestigung gesucht Dieselschrauber Bar
