Austausch Steuergerät Luftfederung
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
fordi
KFZ-Schrauber seit: 23.04.2012
Beitrag28-03-2019, 19:19    Titel: Austausch Steuergerät Luftfederung Antworten mit Zitat
Hallo habe ein Problem mit einem Audi Q 7.
Habe das Steuergerät getauscht die Grundstellung und die Grundstellung gemacht.
Nach dem Starten habe ich folgenden Fehler 00149 Keine Bandendenprogrammierung erfolgt.
005 keine oder Falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlersatus:11100101
Umgebungsbedingungen 140.
Habe die Code vom alten Steuergerät übernommen.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-03-2019, 19:49    Titel: Austausch Steuergerät Luftfederung Antworten mit Zitat
Das Steuergerät wurde nach der Fertigung nicht auf den gewünschen Zustand programmiert. icon_idea.gif
Wo hast Du das Steuergerät her?
VCDS-Shop
fordi
Beitrag29-03-2019, 8:32    Titel: Steuergerät Antworten mit Zitat
direkt von Audi gekauft.
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-03-2019, 11:55    Titel: Austausch Steuergerät Luftfederung Antworten mit Zitat
Dann würde ich das SG mit der Fehlermeldung dort wieder abgeben und ein Neues mitnehmen.
Andreas
fordi
Beitrag29-03-2019, 13:56    Titel: Steuergerät Antworten mit Zitat
Ok danke, hab mit Audi gesprochen die programmieren es.
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Luftfederung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Luftfederung Audi A8 Grundeinstellung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1,9 PD ASZ Austausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch-Turbolader ? Diesel Motorentechnik
