DPF voll
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-01-2014, 10:54    Titel: DPF voll Antworten mit Zitat
Ich werde am Donnerstag ein 2004 er Passat mit BGW mit Werks DPF und Harstofffüllung in der Reserveradhalterrung zur Rep. kommen.
Problem: Es hat mit 250.000km den 1. DPF drin icon_eek.gif Verbrauch wenn Motor warm laut BC 12-17L 100km Motor aus-ein Verbrauch wieder normal, nach ca. 10 km wieder viel zu hoch . Ölstand steigt! FC vor längerer Zeit ausgelesen war was mit DPF und Aschemasse damals konnte ich nur "255" bei ca. 200.000km damals lesen.
DPF einfach leerkloppen? Neuen DPF lohnt sich nicht mehr bei diesem alten Auto. Zwangsregenerieren geht vermutlich nicht mehr wie ich es hier so lese, weil eine bestimmte Aschemasse überschritten wird.
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-01-2014, 11:41    Titel: DPF voll Antworten mit Zitat
Selbstreinigung könnte bei diesem System schwierig werden, aber was spricht gegen ein Einschicken des DPF zu einem der gewerblichen "Reiniger"?
VCDS-Shop
Beitrag20-01-2014, 11:52    Titel: DPF voll Antworten mit Zitat
Verboten ist aber nicht das einzige Problem, aber vielleicht das geringste...das wird doch dank Messtechnik dort auffallen, dass was nicht stimmt, oder?
Beitrag20-01-2014, 13:01    Titel: DPF voll Antworten mit Zitat
Korrekt.
VCDS-Shop
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-01-2014, 13:27    Titel: DPF voll Antworten mit Zitat
icon_smile_thumb_up.gif. Mit aus-brennen alleine gibt das (aus eigener Erfahrung) definitiv nichts.
Im Filter befinden sich Rückstände vom Additiv Satacen (nicht Harnstoff), sieht wie Eisenoxide (Rost). Ob der Filter jemals wieder 100% frei wird, ist fraglich.
Ich würde den Filter ehrlich gesagt erneuern, alles andere ist nur mit Ärger verbunden, bzw. brotlose Kunst.
Das 2. Problem ist die Dosierpumpe für das Additiv........ Das Zeug ist hoch toxisch! Beim Freundlichen ist dafür Schutzkleidung incl. ABC Schutzmaske vorgeschrieben. Dort will nicht wirklich jemand dran arbeiten. Wenn die Dosierpumpe nicht korrekt arbeitet, wird der Filter nicht selbstständig regenerieren können. Ich persönlich habe im normalen Fahrbetrieb Temperaturen
um die nur ca. 350°C messen können. Das ist nichts.
Jedoch gibts Möglichkeiten den Filter Hard - und softwaretechnisch zu eliminieren, ...........
Edit: bei fachgerechter Instandsetzung (Filter, Differenzdrucksensor, evt. Softwareupdate,Überprüfung der Dosierpumpe, ect.) ist der Wagen wohl nah am Totalschaden - leider.
Beitrag20-01-2014, 14:24    Titel: DPF voll Antworten mit Zitat
Dank häufiger Reg. wird das Öl gleich mit gewechselt bevor der Motor hopps geht.
Klar kostet ein neuer einfach zu viel für das Alter der Karre icon_rolleyes.gif
Wie sieht es aus mit Brenner im ausgebauten Zustand auszubrennen, danach zu spülen?
Beitrag20-01-2014, 16:28    Titel: DPF voll Antworten mit Zitat
Wie sieht es aus mit Brenner im ausgebauten Zustand auszubrennen danach zu spülen?
Kannst du vergessen - dauert ewig. Wenn, dann muss das Ding in den Ofen - bringt aber auch nicht die "anderen" Rückstände wieder zum Vorschein.
Das Problem ist der fehlende Volumenstrom beim Spülvorgang, um die komplette Filterfläche durchzuspülen/blasen.
Ich habe damals so angefangen:
1. Versuch:
- Kiste zwangsregeneriert, Filter nach Abkühlvorgang ausgebaut. Filter in Richtung Motor gespült.
Ergebnis war ernüchternd. Ich denke mehr wie 30% freie Filterfläche ist nicht dabei rausgekommen.
2. Versuch eine Woche später
- Zwangsregeneriert, Filter ausgebaut und mit "Tuneup" Filterreiniger vollgekippt und lange einwirken lassen. Man kann das Zeug auch reinspritzen, da aber der Filter in 5 Minuten auszubauen ist, habe ich ihn abmontiert.
- Filter (mit Reiniger) eingebaut und 10 km Autobahn unter drastischer Rauchentwicklung gefahren.
- Filter wieder ausgebaut und gespült. Asche kam keine mehr raus, sondern nur rote Rostbrühe ohne Ende.
- Filter mehrmals mit Essigsäure befüllt, einwirken lassen und weiter gespült. Vorgang solange wiederholt, bis keine Rostbrühe mehr kam.
Anschliessend mit dünnem Draht geprüft, wie weit er ich ihn in die Röhrchen einführen konnte - bis hinten.
Abschliessend Filter eingebaut....... Fazit: Für meine Begriffe - reine Zeitverschwendung - ich werde die Aktion bei einem solchen Fahrzeug (mit Additiv) sicherlich nicht mehr durchführen..... sondern entweder erneuern oder wegschicken.
Solltest du dich daran wagen wollen, Differenzdrucksensor erneuern, Temperatursensoren auf Plausibilität prüfen und Softwareupdate, falls verfügbar.
Hir gibts Filter für 300EUR..........
http://www.auspuffanlage.de/Russpartikelfilter-Russpartikelfilter-fuer-Volkswagen-fuer-Volkswagen---Passat-VW-Passat-3B3-3B6-2-0-TDi-Russpartikelfilter-Diesellfilter-Partikelfilter/a55449405_u8758_zeacc08fd-bc65-4986-af4e-c6df6809877d/
Und die Dosierpumpe überprüfen nicht vergessen!
v10tdi
KFZ-Schrauber seit: 10.08.2016
Beitrag10-08-2016, 18:45    Titel: DPF voll Antworten mit Zitat
Hallo Autoservice!
Ich hole diesen Thread raus, weil ich dazu eine Frage habe, ich habe keinen Passat, ist aber auch ein VW mit Satacen und DPF (Touareg)...
Meine Frage bezieht sich auf den Kommentar mit der Dosierpumpe. Ich habe noch nie von einer defekten Dosierpumpe gehört. Wie überprüft man die überhaupt?
Danke schon mal für die Mühe!
Gruß,
v10tdi
Beitrag10-08-2016, 19:32    Titel: DPF voll Antworten mit Zitat
Ich würde es mal mit dem Stellgliedtest in VCDS versuchen und schauen, ob gefördert wird. icon_idea.gif
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge DPF wird immer voll Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW LT 2.5 TDI Ladedruck weg und ab 3000 voll da. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CRMB 2.0 TDI Euro 6 DPF bei ca. 242.000 km voll? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aschemasse - was passiert wenn DPF voll? Diesel Motorentechnik
