Autor |
reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
08-08-2016, 8:50 Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs |
Hallo zusammen,
kann mir einer sagen, was das neu abdichten von Pumpe-Düse Elementen beim Freundlichen kosten könnte? Ist es sinnvoll alle 4 Elemente abzudichten oder nur die undichten?
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-08-2016, 17:40 Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs |
zum Preis habe ich leider keine Ahnung, ich würde gleich alle vier neu machen.
Außerdem: woher willst Du ohne Ausbau wissen, was an welchem PD-Element genau undicht ist? Gibt ja mehrere Möglichkeiten.
VCDS-Shop |
Nach oben |
reuselkopp Blaumann
09-08-2016, 7:00 Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs |
Moin Moin,
ich dachte man könne über die LLRR und MWB23 den Zylinder eingrenzen der vielleicht auffällig ist. Du meinsta also gleich alle vier neu machen und dann sollte es gut sein. Gibt es von Bosch einen Dichtungssatz inkl. Schrauben oder müssen die extra gekauft werden.
Danke und Gruß
Reuselkopp
Nach oben |
09-08-2016, 11:42 Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs |
Dichtungssätze gibt es als VAG-Ersatzteil, bestimmt auch von anderen Anbietern.
Schrauben beim .
PS: Ich sehe mal nach, ob ich noch 4 Dichtsätze herumliegen habe (Original). Sorry, nix da.
VCDS-Shop
Nach oben |
reuselkopp Blaumann
10-08-2016, 8:59 Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs |
Hallo Rainer,
danke fürs nachschauen. Ich werde die Dichtungssätze von Bosch nehmen. Die Schrauben sind ja unverschämt teuer, aber wenn ich meinem ASZ dann hoffentlich noch 100TKM abknöpfen kann, dann ist es mir das wert.
@Alle
Zum Dichtungswechsel habe ich noch ein Frage. Im VAG Reparaturleitfaden steht, dass die Dichtungen eingeölt werden sollen. Mit was wird da geölt? Motoröl oder das VW G000100 Fett? Ich habe zwar keine Messuhr aber ich werde es mal nach der Ulfschen Anleitung versuchen. Irgendwo hier hatte ich einen Praxistipp von Dieselbär gelesen, dass man die Schraube am Spannklotz statt mit 12Nm und 270° nur mit 12Nm und 180° versehen sollte. Ist da was dran, oder besser wie vorgeschrieben?
Reuselkopp
Nach oben |
hkss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006 Beiträge: 169 Karma: +12 / -0 Wohnort: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Premium Support
10-08-2016, 10:29 Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs |
Ich hatte meine auch neu abdichten lassen - beim freundlichen VW Händler. 370,-€ Brutto hats gekostet, wurde aber gut gemacht, durfte sogar zeitweise dabei sein und mit dem Mechaniker reden. Gebracht hat es allerdings nix in meinem Falle. Der Dieselanteil im Motoröl stieg von 8% nach 7000km kontinuierlich weiter an - da nur am Rande bemerkt - soll jetzt keine Diskusion darüber anstoßen!
Nach oben |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1270 Karma: +98 / -0 Wohnort: Altenburg
12-08-2016, 5:35 Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs |
Wenn es ein 8 Ventiler ist, lautet die Nummer von dem Bosch Satz 1417010997. Das ist der preiswerteste auf dem Markt. Bei uns jedenfalls. Und noch originaler geht in dem Fall nicht. Der Apotheker nimmt da ein Vielfaches.
Interessant sind noch die Sätze von Elring: Die Teilenummer lautet 900650 (beim 8 Ventiler PD). Die kosten nicht viel mehr, beinhalten aber zusätzlich noch die Kugelschraube.
MWB23 auslesen ist ein guter Ansatz.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
Nach oben |
12-08-2016, 5:53 Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs |
reuselkopp hat folgendes geschrieben: | dass die Dichtungen eingeölt werden sollen. Mit was wird da geölt? Motoröl oder das VW G000100 Fett? Ich habe zwar keine Messuhr aber ich werde es mal nach der Ulfschen Anleitung versuchen. Irgendwo hier hatte ich einen Praxistipp von Dieselbär gelesen, dass man die Schraube am Spannklotz statt mit 12Nm und 270° nur mit 12Nm und 180° versehen sollte. Ist da was dran, oder besser wie vorgeschrieben?
Reuselkopp |
Du tauchst Deinen Finger in die Ölpfütze im Zylinderkopf unterhalb des Injektors.Beim Längseinbau halt links daneben.Dann ziehst Du dem dem verölten Finger über die Nullringe.Klar?
Ich kenne da noch einen,der viel mit solchen Injektoren zu tun hat.Der macht auch immer 12N m und 180 Grad um Überdrehen vom dem Gewinde zu vermeiden. Es ist aber auch die einzige Schraube, die den Injektor hält. Der darf sich auch nicht verdrehen.
Ich habe immer die 270 Grad gemäss Leitfaden genommen. Ist bisher immer gut gegangen.
Ausnahme sind Testzwecke: Also Durchtauschen von Injektoren zur Fehlersuche beispielsweise. Da knall ich die nicht an. Aber das hast Du ja nicht vor .Das Gewinde im Kopf macht das nicht unbegrenzt mit.
Sharan ASZ 11/03 |
Nach oben |
reuselkopp Blaumann
12-08-2016, 14:40 Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs |
Hallo Steffen, danke für die Ausführungen.
Den Bosch Dichtungssatz habe ich bereits bestellt und die Einstellschraube beim Freundlichen. Das war günstiger, als den Elring Satz zu kaufen. Aber mal ehrlich, die haben doch ein absolute Macke für den benötigten Satz Schrauben (16 Stück) wollen die bei uns fast 100€ haben. Was für ein Wucher ! Am liebsten hätte ich den Teilemann über die Theke gezogen, aber der kann ja auch nichts dafür .
Ich hoffe nur, dass sich die ganze Reparaturmaßnahme lohnt und der ASZ danach noch bis zum nächsten Zahnriemenwechsel (in 110Tkm) hält.
Kopfzerbrechen macht mir eigentlich nur die Ulfsche Einstellmethode des unteren Totpunkts der Nockenwelle. Hoffentlich sieht man das gut sonst habe ich ein Problem.
Danke und Gruß
Reuselkopp
Nach oben |
