V6 TDI mit rätselhaften Fehlern (Abgas Werkstatt) etc.
Brutzlich
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2016
Beitrag15-08-2016, 18:28    Titel: V6 TDI mit rätselhaften Fehlern (Abgas Werkstatt) etc. Antworten mit Zitat
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin der Dennis und bin neu hier,eigentlich habe ich bisher alles selbst gemacht, aller Dings stellt mich mein jetziges Gefährt vor einige Rätsel....
EinS vorweg,ich verfüge leider (noch) nicht über ein VCDS und ich schwöre feierlich, dass ich die SuFu benutzt habe,aber auch da nichts wirklich finde...
Fahrzeug Passat 3bg
MKB ist BDG
Getriebe FAD
237.000 Km
durchgehend scheckheft
Folgende Problematik:
Fahrzeug gestern aus Rentnerhand gekauf...lief nur 3500 Km in den letzten drei Jahren....auf dem Weg nach Hause kam der Fehler "Abgas Werkstatt" heute zu 3 Freundlichen gefahren (weil ich es nicht glauben konnte)...Fehlerspeicher leer...
Aussage von allen 3en: LMM und Ladedruckregelventil werden nicht abgelegt...auFreund des geringen Leistungsverlustes wurde auf LMM getippt....also LMM geholt und eingebaut...Siehe da,geht wie eine Rakete und läuft im Ganzen besser...Allerdings ist die Fehlermeldung noch da.....Batterie abgeklemmt für 15 Minuten...Fehler trotzdem noch da....hat da jemand ne Idee ??
2.Problem: Das Getriebe geht manchmal in den Notaufnahme nach einlegen der Stufe R (alle Symbole rot hinterlegt)...oder schaltet manchmal nicht hoch....passiert aber wenn dann immer nach einlegen der Fahrstufe oder nach Wechsel der Fahrstufe....Fehlerspeicher (sinngemäß ) EINGELEGTE FAHRSTUFE NICHT ERKANNT
2 Werkstätten wollten mir gleich ein neues Getriebe verkaufen,eine Werkstatt meinte es wäre sinnvoll zuerst das Getriebeöl zu wechseln,das könnte schon was bringen
So nun bitte ich ergebenst um Tipps/Meinungen/ Hilfe....Vielen Dank im Voraus
Karma: +1063 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-08-2016, 20:04    Titel: V6 TDI mit rätselhaften Fehlern (Abgas Werkstatt) etc. Antworten mit Zitat
Vor Tauschaktionen erst mal alle elektrischen Verbindungen prüfen und reinigen. Als nächstes Schalterkontakte, z.B. im Wählhebel.
Der Wagen hat sich etwas kaputtgestanden.
Mit Batterie abklemmen löscht man keine Fehlerspeicher.
Und - für solche Themen ist für tiefergehende Beratung Auslesen der Daten mit VCDS angebracht.
Brutzlich
Beitrag15-08-2016, 20:34    Titel: V6 TDI mit rätselhaften Fehlern (Abgas Werkstatt) etc. Antworten mit Zitat
Danke erstmal für deine Antwort, wie gesagt ich habe kein VCDS und Motorseitig war kein Fehler hinterlegt.....Getriebeseitig war nur der erwähnte Fehler hinterlegt
Keine neuen Beiträge Fehlersuchtipp bei unerklärlichen ABS-Fehlern Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR Durchfluss zu gering - Abgas Werkstatt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3BG 2.0TDI "Abgas Werkstatt" Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
