Kitwing Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2012 Beiträge: 62 Karma: +0 / -0 Wohnort: 71292
24-08-2016, 8:17 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
Hallo zusammen,
Fahrzeug Audi A4 B8 BJ 2010 Avant 2,7L TDI
ich habe einen seltsamen Fehler seit ein paar Tagen.
Wenn der Scheibenwischer Hebel in Position 0 steht und ich dran ziehe (Richtung Fahrer) kommt leider kein Spritzwasser und auch die Scheibenwischer bewegen sich nicht... auch an den Scheinwerfern kommt nichts...
Wenn ich eine Position nach oben gehe und wieder ziehe gehen die Scheibenwischer zwar aber es kommt kein Wasser..
Auch hört man keinen Mucks von den Wischwasserpumpen für vorne..
Wenn ich die Reinigung der Heckscheibe betätige funktioniert diese problemlos..
Woran könnte so ein Problem liegen?
Meine Vermutung derzeit: Lenkstockschalter oder Steuergerät defekt...?!? A6 Allroad BJ 2016 3.0 TDI |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
24-08-2016, 11:18 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
Was sagt der Fehlerspeicher? Viele Grüße
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-08-2016, 13:00 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
Sicherungen/Kabel zu den Pumpen prüfen... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Kitwing Blaumann
25-08-2016, 10:23 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
Selbsverständlich wurden Sicherung geprüft und sind alle ok.
Vorallem geht die Pumpe ja an der Heckscheibe.... sollte die selbe Pumpe sein wie für die Frontscheibe nur verpolt...
Daher kann man meiner Meinung nach einen Kabelbruch ausschliessen.
Fehlerspeicher ist leer. A6 Allroad BJ 2016 3.0 TDI
25-08-2016, 10:43 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
Dann würde ich als erstes den Lenkstockhebel tauschen. Sollte ohne Demontage des Lenkrades machbar sein. Viele Grüße
Andreas
Kitwing Blaumann
25-08-2016, 10:45 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
Nein beim A4 B8 leider nicht... Der Lenkstockschalter ist eine komplette Einheit mit allen Hebeln laut meinem Freundlichen und kostet in meinem Fall wohl knapp 400€... also leider nicht tragbar zum TESTEN. A6 Allroad BJ 2016 3.0 TDI |
25-08-2016, 10:53 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
ups ... Beim 8E ging das noch.
Dann bleibt nur gebraucht. Evtl. vom Verwerter mit Garantie. Viele Grüße
Andreas
Kitwing Blaumann
25-08-2016, 11:07 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
würde lieber den Fehler genauer eingrenzen wollen.. A6 Allroad BJ 2016 3.0 TDI |
25-08-2016, 13:04 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
Pumpe manuell bestromen?
Hast Du schon in den Messwertblöcken vom Lenksäulensteuergerät nachgesehen, ob der Status des entsprechenden Hebels am Lenkrad auftaucht?
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Kitwing Blaumann
25-08-2016, 13:29 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Pumpe manuell bestromen?
Viele Grüße, Rainer |
@Rainer: Nein und danke für diesen hilfreichen TIP!
Werde ich umgehend nach der Arbeit probieren! A6 Allroad BJ 2016 3.0 TDI
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
25-08-2016, 13:50 Titel: Scheibenspritzwasser und Scheinwerferreinigungsanlage DEFEKT |
Zusätzlich zu den MWBs des Hebels solltest du mit der Stellglieddiagnose auch die Pumpe ansteuern können. Damit kannst du dann die Gegenprobe machen.
Ich weiß nicht wie's an dem Audi realisiert ist. Mein Passat 3C (2006-2010) hat zwei Relais für die Pumpe. Wenn da eines hin ist, dann wäre der Fehler ebenfalls eine nur in eine Richtung arbeitende Pumpe.
Guste |
