BMW E65 740D Raildruck zu hoch und zu tief, Luftmasse zuviel
Michael_GT
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2016
Beitrag08-09-2016, 23:48    Titel: BMW E65 740D Raildruck zu hoch und zu tief, Luftmasse zuviel Antworten mit Zitat
Als gelernter KFZler bei VAG komme ich bei dem 4l Diesel nicht weiter. Der PKW geht dauernd in den Notlauf, Raildruck kommt schwer auf dem Soll Wert, teilweise geht der Raildruck soweit runter, dass der Motor mit Automatikgetriebe aus.
Injektor Rücklaufleitungen sind neu gemacht worden, Rail ist Dicht. Leider ist bei BMW alles überteuert, dass man nicht eben mal den Raildrucksensor (250 euro) oder den Raildruckregler (250 Euro) oder den Mengenregler an der Hochdruckpumpe neu machen kann.
Auch ist die Luftmasse durchweg viel zu hoch. Man könnte fast meinen der Vorgänger hat hier eine billig Tuningbox irgendwo rangeklemmt, aber ich kann nichts finden. Die Software auf dem MSTG scheint original zu sein.
Danke für die regen Antworten.
Anbei ein Ausdruck von der BMW FS Software.
 Dateigröße:  292,01 KB
 Angeschaut:  1194 mal
Michael_GT
Beitrag10-09-2016, 0:17    Titel: BMW E65 740D Raildruck zu hoch und zu tief, Luftmasse zuviel Antworten mit Zitat
weiss niemand etwas dazu ?
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-09-2016, 15:04    Titel: BMW E65 740D Raildruck zu hoch und zu tief, Luftmasse zuviel Antworten mit Zitat
Du schreibst schon selbst die möglichen Kandidaten...
Wenn unter Last Ladedruck-Ist dauerhaft kleiner als Ladeluft-Soll und gleichzeitig die Luftmassen-Istwerte auffällig hoch sind, hast Du ein Loch in der Ladeluftstrecke oder im LLK.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 06/99, Scheibenwaschdüsen spritzen zu tief Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Raildruck zu niedrig, 3.0 CR-TDI Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge CR generell - Raildruck zu hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault 1,9dCi Motor nagelt, Raildruck zu hoch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Luftmasse zu hoch A6 4F 3.0 TDI ASB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMP Luftmasse Istwert zu hoch? Diesel Motorentechnik
