Servoöl heiß | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-10-2016, 9:01    Titel: Servoöl heiß Antworten mit Zitat
ninaaa hat folgendes geschrieben:
Also nach 1h Fahrt bei der Servopumpe gemessen 47-50*C, Kühlwasser 57-60*C, wenn im Sommer die Temperatur vom Servoöl auch um 10*C steigen sollte, ist das noch ok!
Da passen aber einige Angaben nicht zusammen.
Bei 50°C an der Servopumpe musst du diese wenigstens kurzzeitig (>=2s) anfassen können. Das passt nicht zu deinen Angaben vorher.
Eine Kühlwassertemperatur von unter 60°C nach 1h Fahrt klingt ebenfalls nicht korrekt (Vorausgesetzt es wurde am Motorausgang und nicht am Eingang gemessen).
Wie hast du die Werte gemessen?
Guste
ninaaa
KFZ-Schrauber seit: 01.05.2016
Beitrag06-10-2016, 21:52    Titel: Servoöl heiß Antworten mit Zitat
Gestern waren die Außenverhältnisse auch anders, da habe ich auch mit dem Hingreifen kein Problem gehabt. Bei der Umgebungstemp. >25*C sieht es vermutlich anders aus (wohl aber im Rahmen)!
Gemessen mit Laserm., Kühlwasser wurde beim Eingang am Kühler also oben gemessen (müsste Ausgang vom Motor sein)!
LZ
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2003
Beitrag07-10-2016, 18:49    Titel: Servoöl heiß Antworten mit Zitat
Gemessen haben wirst du mit einem Infrarot Temperaturmessgerät! Mit Laser misst man Strecken icon_wink.gif
Ich hoffe, dass sich bei dem Messgerät auch der Emissionsgrad einstellen lässt? Sonst ziehe mal die Bedienungsanleitung zu Rate.
Jedenfalls sind diese Temperaturmesswerte im grünen Bereich.
Karma: +476 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-10-2016, 19:14    Titel: Servoöl heiß Antworten mit Zitat
Hi!
Metallisch blanke Metallteile kann man damit eigentlich gar nicht messen.
Da hilft dann nur etwas Farbe oder Klebeband.
ninaaa
Beitrag08-10-2016, 11:59    Titel: Servoöl heiß Antworten mit Zitat
Ich besitze so ein Messgerät nicht.
Habe mir vom Öamtc das Ding kurz ausgeborgt!
Werde wohl bis zum nächsten Sommer warten müssen um wirklich korrekten Angaben zu machen.
Aber wie gesagt an dem Tag wo ich gemessen habe, habe ich das Knacken auch wahrgenommen (nur etwas leiser).
Es hängt mit der Temp., zusammen und kommt sicher aus dem Bereich wo das Kreuzgelenk die Verbindung mit dem Lenkgetriebe herstellt.
Ich werde demnächst die Spannschraube etwas nachlassen, mal sehen ob es mehr oder weniger wird?!
ninaaa
Beitrag01-12-2016, 18:04    Titel: Servoöl heiß Antworten mit Zitat
das Thema hat sich erledigt!
Ich habe mal Stoßdämpfer gew. und da wurde die Feder nicht gerade eingebaut dadurch Verspannung (Domlager wurde gleich mit gew.)
Servoöl hat die richtige Temp.
Danke und Grüße
Keine neuen Beiträge Wie heiss wird Servoöl? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel Servoöl im Golf IV Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge heiß geworden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN laüft heiß Diesel Motorentechnik
