Abgaskühler VW TDI PD BLS DPF mit Unterdruckdose
Beitrag20-09-2016, 14:51    Titel: Abgaskühler VW TDI PD BLS DPF mit Unterdruckdose Antworten mit Zitat
VW Golf 2009 1.9 PD DPF BLS 230.000km
Es geht nur um den Abgaskühler, nicht um das AGR!
Welche Auswirkungen kann eine defekte Druckdose / klemmende Welle und oder Klappe des Abaskühlers (nicht das AGR)auf den Motor im Fahrbetrieb haben?
Es gibt keine Fehlereinträge.
Bitte wie immer nur fachliche Antworten.
Gruss
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-09-2016, 16:13    Titel: Abgaskühler VW TDI PD BLS DPF mit Unterdruckdose Antworten mit Zitat
Möglicherweise wird je nach Betriebsbedingungen die notwendige Abgasrückführrate nicht erreicht, so daß langfristig der Readiness Code (System Selbsttest) nicht erfolgreich beendet werden kann.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Unterdruckdose am 2,5 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterdruckdose getauscht Upload
Keine neuen Beiträge Unterdruckdose bei VTG Lader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterdruckdose am TDI, keine Bewegung Dieselschrauber Bar
