Fehler 4875 Pumpe 2 für Kühlmittel
Florian320
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2016
2004 Audi Cabriolet
Beitrag25-11-2016, 17:27    Titel: Fehler 4875 Pumpe 2 für Kühlmittel Antworten mit Zitat
Guten Tag,
folgenden Fehler habe ich gerade bei einem Freund ausgelesen, Motorkontrollleuchte ist sporadisch an.
Riecht das wegen der Kühlmitteltemperatur von -273,1° (absoluter Nullpunkt) nach einem Sensor- oder Kabelproblem?
Oder mag evtl. ein Stecker einen Wako haben?
Hatte jemand diesen Fehler schon einmal so?
Freitag,25,November,2016,16:00:56:63257
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: RKS 16.8.0.1
Datenstand: 20160808 DS254
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F4AN012XXX KFZ-Kennzeichen: HEI J
Kilometerstand: 118070km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 69 72
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F4AN012XXX Kilometerstand: 118070km
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAHA) Labeldatei: DRV\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 FG HW: 03L 906 022 FG
Bauteil: R4 2.0l TDI H01 9978
Revision: 11H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C18072920
Betriebsnr.: WSC 24092 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022FG A01010
ROD: EV_ECM20TDI03L906019L.rod
VCID: 6FEA6C0CB66A153A4B-803A
1 Fehler gefunden:
4875 - Pumpe 2 für Kühlmittel
P261A 00 [040] - Unterbrechung
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 117259 km
Datum: 2016.10.29
Zeit: 10:18:20
Motordrehzahl: 1398.00 /min
Normierter Lastwert: 52.2 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 21 km/h
Kühlmitteltemperatur: 37 °C
Ansauglufttemperatur: 15 °C
Umgebungsluftdruck: 1020 mbar
Spannung Klemme 30: 13.260 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Kurbelwellendrehzahl: 1548.0 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 38.07 km/h
Bordspannung Kl. 30: 14000 mV
Pumpe für Kühler der Abgasrückführung: Sollwert: 95.00 %
EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bit 0: 0
EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bit 16: 0
EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bit 24: 0
EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bit 8: 7
EGR Clg st Mon-Bit 0: 0
Kühlmitteltemperatur am Kühleraustritt: Istwert: -273.1 °C
Readiness: 0 1 0 0 0
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-11-2016, 18:12    Titel: Fehler 4875 Pumpe 2 für Kühlmittel Antworten mit Zitat
möglich, ich würde mir aber den Messwert vom Sensor direkt nochmal ansehen, nicht dass die Randbedingungen falsch aufgezeichnet sind. Danach Kabel prüfen, wenn da alles ok ist wird es wohl eine neue Pumpe werden.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag25-11-2016, 20:14    Titel: Fehler 4875 Pumpe 2 für Kühlmittel Antworten mit Zitat
Danke Rainer, das gebe ich so weiter.
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-12-2016, 14:04    Titel: Fehler 4875 Pumpe 2 für Kühlmittel Antworten mit Zitat
Bei der Laufleistung > 100tkm ist der Ausfall der elektrischen Zusatzkühlmitelmpumpe schon mal nicht unwahrscheinlich. Wäre nicht die Erste.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag02-12-2016, 22:09    Titel: Fehler 4875 Pumpe 2 für Kühlmittel Antworten mit Zitat
Ok, danke, auch das gebe ich so weiter.
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZV Pumpe MWB 007 Fehler On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge V6 TDI VP44 Fehler Spritzversteller, Pumpe defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadischer Fehler Motorsteuergerät und Ventile Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittel G11 Diesel Motorentechnik
