Autor |
ST-Ranger
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2016 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
24-12-2016, 13:58 Titel: Ladedruck niedrig, Startschwierigkeiten bei warmem Motor |
Hallo zusammen.
Ich habe ein kleines Malheur mit meinem Ford Ranger 2001, der Hobel verbraucht etwas viel Treibstoff und rußt etwas bei Vollgas. Desweiteren springt er selbst bei Eiseskälte prima an, nur bei warmem Motor muss ich etwas orgeln (lassen).
Motor: 2,5l TD mit brutalen 109PS, 190tkm.
Ich habe die Düsen ausgebaut und beim Boschdienst abdrücken lassen, alle um die 105 bar (Verschleißgrenze bei 100 bar), tropfen nicht nach. Ich hätte noch ein Satz neue da, allerdings mit 140bar. Neue sollten jedoch laut WHB 125 bar haben.
Was kann passieren wenn ich die einbaue?
Auf der Suche nach der Ursache des rußens habe ich den Ladedruck gemessen, ca. 0,85 bar am Stutzen wo auch der Ladedrucksensor dran hängt, laut WHB soll der Abregelbereich 1,1-1,2bar sein. Also habe ich eine kleine Luftpumpe an der Membrandose des Laders angeklemmt und gemessen wann sich die Stange zum Wastegate bewegt. Die Stange bewegt sich auch bei 1,15bar, sollte also i.O. sein. Ich habe während der Fahrt kein zischendes Geräusch gehört, und auch alle Schläuche abgetastet nach Rissen, jedoch keine gefunden.
Den Zahnriemen habe ich bei 180tkm gewechselt, die Steuerzeiten stimmen.
Was könnte der Grund sein für den höheren Kraftstoffverbrauch und den geringen Ladedruck? Könnte der LLK "zu" sein? Was kann ich noch nachschauen?
Da ich nicht weiß wann das letzte Mal der Förderbeginn geprüft/eingestellt wurde: Muss der regelmäßig geprüft werden?
Der Fehlerspeicher des PCM meldet keinen Fehler.
Fragen über Fragen...
VG
Lars |
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4257 Karma: +1082 / -0
24-12-2016, 17:17 Titel: Ladedruck niedrig, Startschwierigkeiten bei warmem Motor |
Zitat: | Ich habe die Düsen ausgebaut und beim Boschdienst abdrücken lassen, alle um die 105 bar (Verschleißgrenze bei 100 bar), tropfen nicht nach. Ich hätte noch ein Satz neue da, allerdings mit 140bar. Neue sollten jedoch laut WHB 125 bar haben.
Bist Du mit den Werten sicher? Mag ja bei Ford anders sein, aber mir fehlen da mindestens 100 bar.
Herbert Horch A4 8K CJCD
Nach oben |
ST-Ranger
25-12-2016, 1:50 Titel: Ladedruck niedrig, Startschwierigkeiten bei warmem Motor |
Moin.
Ja, bin mir sicher, ich habe noch mal nach geschaut.
Der Motor ist ein oller Wirbelkammerdiesel.
VG
Lars |
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1428 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
25-12-2016, 12:43 Titel: Ladedruck niedrig, Startschwierigkeiten bei warmem Motor |
Das ein alter Diesel rußt ist völlig normal, und sollte der Verbrauch im Rahmen von +-10ltr/100km liegen dann ist alles ok Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Nach oben |
ST-Ranger
25-12-2016, 13:13 Titel: Ladedruck niedrig, Startschwierigkeiten bei warmem Motor |
Nun, aktuell sind wir bei ca 13l
Ich hatte vor 10 Jahren schon mal so eine Scherbel, erinnere mich an ca. 10-11 Liter.
Allerdings hat mein Ranger 60mm Spurplatten und AT Grabber in der Größe 30x9,5 drauf.
Wenn ich ca einen Liter für Reifen etc. abziehe ist es immer noch recht viel.
Ich werde mir mal einen Kompressionsprüfer bauen und mal messen.
Bei einem Ölverbrauch von 0,5 auf 10tkm sollte da aber noch alles im Lot sein...
Was sagt ihr zu den 140bar Düsen? Schafft das die Pumpe?
Muss dann der Förderbeginn nachgestellt werden?
Und warum ist Ladedruck niedrig? Könnte das Wastegate nicht ganz schließen?
VG
Lars |
Nach oben |
