Zitat: |
Springt sofort an, läuft etwa 15 Sekunden und geht dann aus. |
Sieht nach Luft aus.
Solange der Kraftstoff kalt ist, wird wegen des nahezu geschlossenen Kreislaufs durch den "Knackfrosch" alles nur im Kreis gepumpt. Wahrscheinlich mußt Du durch längeres Fahren, d.h. bis das Thermostat-Ventil öffnet, die Luft aus den Leitungen kriegen.
Ansonsten würde ich nach Lecks im Kreislauf zwischen Saugseite des Filters und Rücklauf zum Tank suchen.
Sieht man in der Leitung vom Filter zur Pumpe Blasen, oder ist sie gar leer?
