AXD Verdrehwinkel
enric81
Beitrag02-01-2017, 18:29    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe da mal ein Anliegen und zwar hat mein AXD keine richtige Leistung und habe festgestellt, dass der Verdrehwinkel des Motors zu negativ ist: -3,8 Grad ist das noch okay? Alles andere an dem Fahrzeug ist neu, Turbo, PD-Elemente usw...
Ich hoffe mir kann da jemand helfen ...
Beitrag02-01-2017, 23:02    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Würde ich definitiv korrigieren, ich persönlich toleriere da max. +/-1,5°. icon_wink.gif
enric81
Beitrag03-01-2017, 1:26    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Danke icon_cool.gif Das ist gar nicht so einfach beim T5 aber ich gebe Info wenn es eingestellt ist ...
Ich hoffe, dass er dann wieder ordentlich fährt...
Mfg
Beitrag03-01-2017, 7:11    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Wird er, schätze ich, war nicht +/- 3,5° der max. Bereich. Also ich hab beim ZR Wechsel immer versucht auf 0 zu kommen, was auch kein Problem war (Golf IV). Beim T5 kann ich leider nur raten, dass du da in den Tiefen des "Motorloches" fuckeln musst. Unser T5 hatte keinen Zahnriemen und selbst da war man froh, wenn man gesehen hat, was man gemacht hat.
enric81
Beitrag03-01-2017, 13:21    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Der T5 hat Stirnräder habe jetzt das Werkzeug von VW inkl. Leitfaden um alles ordentlich abzustecken ...
Verstehe nur nicht wie das einzustellen geht weil jetzt alles abgesteckt ist und passt :
Ich mache es nochmal neu mit neuer Diamentenscheibe und dann sehen wir weiter ...
MfG Enric
Beitrag03-01-2017, 14:22    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Oha mein Fehler, da unser T5 ein BPC war hab ich irgendwie alles mit A als 4-Zylinder abgestempelt. Das ist ja total falsch. Mein Fehler.
Es muss aber doch auch hier die Möglichkeit geben, die NW zum Stirnrad zu verdrehen, ähnlich wie beim Vierzylinder. Wie soll es sonst zu 3 Grad Abweichung kommen, die Zahnräder haben ja nur so ~50-60 Zähne oder bin ich da auch wieder am Holzweg?
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2017, 18:39    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Das Nockenwellen(zahn)rad ist sicher verdrehbar und die NW war ausgebaut, liege ich richtig?
enric81
Beitrag04-01-2017, 22:48    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Hallo Rainer ja der Kopf wurde gewechselt !
Das Zahnrad ist verdrehbar ...
Ich habe heute alles nochmal abgesteckt und geprüft.
Die Markierung auf dem Zahnrad passt genau mit dem Zylinderkopf überein ....
Resultat -3,8 Grad Verdrehwinkel ...
In welche Richtung muss das Rad verstellt werden, dass ich in Richtung null komme?
Ich denke gegen den Uhrzeigersinn oder?
Das Rad hat keinen Keil also kann es verstellt werden es liegt nur eine Diamantenscheibe dazwischen!
Mit freundlichen Grüßen Enric
Beitrag05-01-2017, 7:09    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Da es ja überall das Gleiche sein sollte: in Drehrichtung Motor die NW verstellen bedeutet --> früher, gegen Drehrichtung Motor bedeutet <-- später. Wenn man sich nicht sicher ist hilft ein minimales Verdrehen und erneute Kontrolle mit VCDS.
Hinweis:
- 1 wäre 1 Grad vor OT
+ 1 wäre 1 Grad nach OT
enric81
Beitrag05-01-2017, 11:44    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Okay danke schonmal was hier natürlich noch die Frage ist ob das so schlimm ist lt. VCDS Toleranz +9/-9 Grad Verdrehwinkel beim T5 ...
Vielleicht kann das jemand beantworten ...
Beitrag05-01-2017, 11:57    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
enric81 hat folgendes geschrieben:
Sicher nicht beim "T5", das ist ein Auto, kein Motorkennbuchstabe. Bei den meisten TDI sind -6°KW/+6°KW genannt. icon_wink.gif
Wobei mir der Bereich eigentlich schon etwas zu weit ist...
Beitrag05-01-2017, 12:58    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Du suchst doch die fehlende Leistung? Ich dachte darum geht es.....
enric81
Beitrag05-01-2017, 13:04    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Okay danke. Ja die suche ich ich, verdrehe nochmal die Nockenwelle und versuche das ich in Richtung Null komme ...
Beitrag05-01-2017, 21:37    Titel: AXD Verdrehwinkel Antworten mit Zitat
Ich würde auch empfehlen, mal einen Thread mit allen Infos zu dem Problem zu erstellen!
Weil mal fragst du was der Unterschied zwischen PDE X und Y ist (sind überhaupt die richtigen drin?), dann Verdrehwinkel, dann ist der ZK neu, hier steht davon wieder nichts: https://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=29063
Bitte daher mal einen Thread mit kompletter Historie (sämtliche Daten zum Fahrzeug, wann haben welche Probleme angefangen , bzw. warum wurde was gewechselt).
Wenn wir hier immer nur Brocken bekommen, wird das entweder nie was, oder es zieht sich unnötig in die Länge. Daher würde ich sagen geht es in dem anderen Thread (s.o.) weiter, nachdem du die entsprechenden Infos hinzugefügt hast!icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Verdrehwinkel nach ZR-Wechsel Diesel Motorentechnik
