gross.rene
KFZ-Schrauber seit: 10.09.2016 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0 Wohnort: Asslar
20-02-2017, 15:46 Titel: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? |
Hallo Leute,
ich habe eine kurze Frage und zwar wurden ja wohl beim AXD zwei verschiedene Turbos verbaut.
Kann ich ohne den Turbo auszubauen, beispielsweise anhand der Fahrgestellnummer, herausfinden welchen ich benötige?
Ich weiß, dass es ein Garrett ist der verbaut ist nur habe ich leider die Teilenummer nicht.
Liebe Grüße
EDIT: Beim Vertragshändler geht es über AKTE aber die rücken mit der Teilenummer nicht raus...
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-02-2017, 18:21 Titel: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? |
Hallo Rene,
die Teilenummer bzw. Typenbezeichnung steht auf der Verdichterseite vom Turbolader, direkt neben der Stelle wo mittig der Ansaugschlauch hinein geht. Wenn man nicht hinschauen kann: Digitalkamera/Handy (auf Nahaufnahme stellen) mit Blitz aus ~30cm Enfernung einige Bilder ins Blaue knipsen.
Irgendwo wird dann die Teilenummer schon lesbar drauf sein.
VCDS-Shop |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1270 Karma: +98 / -0 Wohnort: Altenburg
21-02-2017, 7:30 Titel: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? |
Schick' die Fhgst Nr.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
21-02-2017, 13:41 Titel: T5 2.5 TDI AXD welcher Turbo ist verbaut? |
Der Lader heisst 070 145 701 K (neu) bzw. KX (Austausch).
Sharan ASZ 11/03 |
