Autor |
roorback Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003 Beiträge: 374 Karma: +1 / -2 Wohnort: kärnten/österreich
23-12-2010, 12:01 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
hallo
bin mir nicht sicher ob ihr das wisst - aber meine glühstifte sind lt. ersatzteilbeschreibung für 11Volt gebaut (volvo D5 CR motor).
kann ich die trotzdem mit 12v batterie testen - oder sind die 12v dann zu viel ?
am tdi ist das immer so schön einfach, mit ampermeter einfach auf plus überbrücken und anhand der stromaufnahem sehen, ob das ding brennt
DANKE
gruß
volvo v70n 2.4 - 2.5l 5Zyl Sauger bj. 2005 |
Nach oben |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
23-12-2010, 13:09 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
eigendlich alle -mir bekannten- GK älteren typs haben 11V Nennspannung, zur Funktionskontrolle kurz an 12V macht denen nichts.
Bei den modernen 7V-Typen muss man aufpassen, die bekommen ein PWM-Signal.
Hat der D5 noch keine Einzeldiagnose für die Funktion der GK?
gRuß, michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Nach oben |
roorback Blaumann
23-12-2010, 13:13 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
hallo & danke
mag sein, dass er das hat - aber da braucht man spezielles equipment. zumindest hab ich für den wagen nichts was passen könnte
deshalb ziehe ich den mechanischen test vor,
thx
gruß
Nach oben |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
23-12-2010, 17:44 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
Zitat: | am tdi ist das immer so schön einfach, mit ampermeter einfach auf plus überbrücken und anhand der stromaufnahem sehen, ob das ding brennt |
Täusch dich da mal nicht Bei Bosch GSK hatte ich schon öfter den Fall dass die Dinger an der Regelwendel geglüht haben. Die Spitze (Heizwendel) bleibt dabei relativ kalt. In so einem Fall nimmt die Glühkerze sogar etwas mehr Strom auf
Mein Tipp daher: ausbauen, und mit Prüfkabel an die Batterie halten. Da kann man sogar 5V Glühkerzen prüfen, wenn man darauf gefasst ist. Keramikkerzen hab ich auf diese Art allerdings noch nicht versucht.
Angenehmer Nebeneffekt: beim Ausbau kann man das Gewinde gleich schmieren (Fett, oder Graphitpaste), und verhindert so ein festfressen im Aluzylinderkopf.
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
Nach oben |
roorback Blaumann
30-12-2010, 15:42 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
hallo
alle fünf kerzen defekt. erst hab ich widerstand gemessen, nur eine hatte überhaupt einen widerstand.
dann ausgebaut und mit spannung - NICHTS.
super - BERU - erstausrüster...
hab fünf NGK bestellt
die stifte gingen im übrigen fast mit der hand raus. sind ziemlich sicher die ersten, die BERU nummer gibt es garnicht mehr und wurden ersetzt.
dürfte selten im kalten gestanden aben der kleine - oder aber immer mit der heizung vorgeheizt worden sein.
gruß
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4245 Karma: +1067 / -0
30-12-2010, 18:52 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
VwSchrauber schrieb: Zitat: | Angenehmer Nebeneffekt: beim Ausbau kann man das Gewinde gleich schmieren (Fett, oder Graphitpaste), und verhindert so ein festfressen im Aluzylinderkopf. |
Bist Du sicher, daß man hier schmieren kann? Fett würde imho zu Kohle verbacken - und würde Graphitpaste (wenn die Pastengrundlage durchhält) die Reibwerte des Gewindes nicht so heruntersetzen, daß das Gewinde im Al ZK beim Anziehen überlastet würde?
vg
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
30-12-2010, 18:56 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Bist Du sicher, daß man hier schmieren kann? | Von Beru z.B. gibts spezielles Glühkerzengewindefett.
Nach oben |
30-12-2010, 19:39 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
Aha, aber wie Du sagst "speziell", was zumindest das Problem des Verkohlens vermeiden würde. Was sagt denn VAG zum Einfetten der Glühkerzengewinde ? Mein Gedankengang ist nur, daß bei gefettetem Gewinde die maximale Vorspannung schon bei niedrigerem Anzugsmoment erreicht wird.
vg
Nach oben |
roorback Blaumann
31-12-2010, 0:14 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
ja, hab auch immer antiseize auf die radbolzen gesprüht. soll man angeblich nicht.
da zieh ich aber mit 11k an.
die glühstifte grad mal mit einem zehntel davon...
auf der anderen seite, jeder der mal wegen eines festgebackenen glühstiftes seinen kopf ausgebaut hat sprüht gerne... denk ich mir mal
gruß
Nach oben |
roorback Blaumann
31-12-2010, 0:19 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
nachtrag:
Code: | Die Gewinde aller BERU Glühkerzen sind vernickelt. Dadurch wird ein »Festfressen« der Glühkerze zuverlässig verhindert. Das Gewinde also in keinem Fall ölen oder fetten! |
quelle: beru.com
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
31-12-2010, 0:27 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
Das spezielle GK "Fett" von Beru hauchdünn drauf und gut.
Beru empfiehlt es trotz Vernickelung..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
treckertom Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2003 Beiträge: 1 Karma: +6 / -0 Wohnort: Monheim a. Rh. 2006 Renault Grand Espace Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
17-03-2017, 11:05 Titel: Glühkerzenpaste = Keramikpaste |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Das spezielle GK "Fett" von Beru hauchdünn drauf und gut.
Beru empfiehlt es trotz Vernickelung.. |
Habe hier ein Tübchen.
Ist bei näherer Betrachtung nix anderes wie Keramikpaste...
Die hat man vielleicht schon.
tom
Nach oben |
17-03-2017, 11:11 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
klar kann man auch machen, es ist eher eine Paste wie Silikonfett.
Hauptsache überhaupt was an die Gewinde.
Nach oben |
vag-driver Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015 Beiträge: 921 Karma: +391 / -0
17-03-2017, 11:57 Titel: Glühstifte testen - 11V ? |
Ich verwende Keramikpaste.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
Nach oben |
