Codierung-II Additivsystem entlüften,Touareg V10
tueti2
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2017
Beitrag15-03-2017, 22:21    Titel: Codierung-II Additivsystem entlüften,Touareg V10 Antworten mit Zitat
Hallo Community
Seit einigen Wochen bin ich interessierter Mitleser in diesem tollen Forum. Danke an alle, für all die nützlichen Informationen, die man hier findet. Gerne möchte ich nun auch mal eine Frage einbringen.
Als VCDS-Neuling habe ich das Programm durchstöbert und bin unter Motorelektronik/Codierung II auf folgenden Hinweis gestossen: "29563 = Additivsystem entlüften (2 Hübe siehe MWB 072/2)". Vgl. die zwei Screenshots (hoffentlich hat das Einfügen geklappt).
Ich habe erst kürzlich selber das Additiv bei meinem Touareg V10 (BLE) aufgefüllt, dabei aber nie etwas von Entlüften des Systems gelesen. Auch im Forum habe ich nun nichts dazu gefunden.
Weiss jemand, um was es bei der erwähnten Codierung-ii im VCDS geht? Was genau wird entlüftet? Wozu? Was kann passieren, wenn man nicht entlüftet?
 Dateigröße:  60,06 KB
 Angeschaut:  1758 mal
 Dateigröße:  73,85 KB
 Angeschaut:  4083 mal
VW Touareg V10, Jg. 2005
Beitrag15-03-2017, 22:58    Titel: Codierung-II Additivsystem entlüften,Touareg V10 Antworten mit Zitat
Ist nur nach Wartungsarbeiten an dem System, die über das auffüllen des Tank hinausgehen, erforderlich. Sprich Austausch der Leitung oder der Pumpe z.B., eben wenn Luft in das System gekommen ist.
Beitrag18-03-2017, 22:24    Titel: Codierung-II Additivsystem entlüften,Touareg V10 Antworten mit Zitat
dieseltech.ch
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2017
2008 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag03-04-2019, 8:45    Titel: Codierung-II Additivsystem entlüften,Touareg V10 Antworten mit Zitat
Was bedeutet denn die Restmenge -50.80? Warum ein Minus davor?
Arbeite mit AUTEL, LAUNCH X431 PADII, VCDS, und Stardiagnose
Fahre einen Audi A4 B8 mit 3.0 TDI Motor (Motorcode CAPA)
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren. Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Beitrag06-04-2019, 11:23    Titel: Codierung-II Additivsystem entlüften,Touareg V10 Antworten mit Zitat
dieseltech.ch hat folgendes geschrieben:
Da kann ich nur raten. Meine Vermutung ist, dass der Füllstandssensor nur eine sehr grobe Auflösung hat und der tatsächliche Füllstand vom Steuergerät unter Berücksichtigung der Laufleistung und des Fahrverhaltens geschätzt wird.
Dein Tank wäre also weniger als leer, meint zumindest das Steuergerät. icon_lol.gif Warum füllst Du nicht einfach auf?
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touareg 7L Brauche Hilfe bei Codierung Bordnetz AFL On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge ESP entlüften Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VE-Pumpe entlüften Diesel Motorentechnik
