Motor springt lauwarm schlecht an, Düsenrev. fehlerhaft?
amishorty
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2014
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
2004 Volkswagen Passat
Beitrag01-04-2017, 13:00    Titel: Motor springt lauwarm schlecht an, Düsenrev. fehlerhaft? Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
hier erstmal die Daten:
Passat 3BG/3B6 Verkaufstyp, 2.5 TDI 4motion aus 2004, km 403`000,
132 KW, Motorcode BDH, 6-Gang-Schalter.
Habe revidierte Düsen in meinem Passat verbaut. Mit den alten sprang er immer an, egal, welche Aussentemperatur herrschte, die Leistung lies aber sehr zu wünschen übrig.
Nun hat er revidierte drinnen und die Leistung ist so, wie es gehört.
Leider springt er in lauwarmem Zustand erst nach etwa 3 Sekunden an und zeigt weisse Rauchwolken.
Diesel wird nicht vollständig verbrannt.
Nun habe ich die Düsen raus genommen und sie genau angeschaut.
Mir ist aufgefallen, dass die CU-Ringe nicht richtig abdichten, d.h., der Konus, welcher düsenseitig anliegt, liegt nicht am Konus der Düse an, sondern auf der Verschraubungsmutter des Düsenstocks. Somit wird der Dichtring nicht mittig geführt und der Russ sammelt sich zwischen Düse und Konus.
Auch dürfte die Einbautiefe der Düse nun nicht mehr stimmen, was ja sehr wichtig ist, um eine optimale Verbrennung zu erreichen.
Habe Bilder gemacht, die ich hier mal hochladen werde.
Hat jemand schon so etwas gesehen???
Eure Meinung dazu ist mir wichtig, denn ich möchte die Düsen so nicht wieder einbauen.
Habe noch nie eine Düse zerlegt, deswegen trau ich mich auch nicht die Düsenstockmutter abzudrehen.
Vielleicht ist es ja einfacher, als es aussieht, allerdings hat Rainer mir schon mal zu dem Thema geschrieben und von Murks geredet. Der "Murks" ist wohl beim Revidieren entstanden, denn vorher war der Einspritzmengenvergleich im + und nachher im -.
Der Murks wurde allerdings nicht von mir gemacht, sondern vom Boschdienst, die die Düsen revidiert haben. Ich habe sie nur aus und eingebaut.
Gelaufen haben sie jetzt etwa 8000 km.
Im betriebswarmen Zustand springt er tadellos an und läuft auch sonst sehr ruhig. Leistung ist voll da und der Verbrauch liegt zwischen 5.8 und 8.0 Liter auf 100km.
Danke fürs Lesen.
HG
Michi
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Whatsapp   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-04-2017, 16:41    Titel: Motor springt lauwarm schlecht an, Düsenrev. fehlerhaft? Antworten mit Zitat
... liegt nicht am Konus der Düse an, sondern auf der Verschraubungsmutter des Düsenstocks....
... denn vorher war der Einspritzmengenvergleich im + und nachher im -.
Warum werden die Werte der Leerlaufruheregelung nicht gepostet, wenn man sie nicht interpretieren kann?
POR1
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2017
Beitrag01-04-2017, 22:49    Titel: Motor springt lauwarm schlecht an, Düsenrev. fehlerhaft? Antworten mit Zitat
Hallo Michi,
hier wären Bilder von Vorteil!
Habe schon mehrere Injektoren zerlegt und erfolgreich wieder in Betrieb genommen. Ist kein Hexenwerk.
SK
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge PD-Motor AUY springt schlecht an.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. TDI Warmer Motor springt schlecht an ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor 1Z springt schlecht an 1,9 TDI im Golf3 Diesel Motorentechnik
