Autor |
Coldrule
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2016 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Austria 2001 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
19-12-2016, 13:48 Titel: MFL Passat 3BG |
Servus
hab bei einem 2003er Passat 3BG einen 2-DIN Radio nachgerüstet.
Aber brauche dazu noch nen Adapter für das orig. Multifunktionslenkrad.
Hat Quad-Lock-Ausgang, Delta war verbaut.
Suchfunktion schon benutzt,finde leider nichts
Könnt ihr mir evtl. helfen?
thx schon im Voraus
Nach oben |
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
19-12-2016, 15:37 Titel: MFL Passat 3BG |
bei Einbau eines (passenden) Blaupunkt Radios gab es dieses Adapter dann als Zubehör-Teil. Aus dem Bauch heraus sage ich daher einmal, die Steuerung über das MFL geht nicht zwingend bei jedem Radio. Hast Du das vorher geprüft?
haithamina
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
Nach oben |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 177 Karma: +56 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
21-12-2016, 18:52 Titel: MFL Passat 3BG |
Es gibt passende Adapter von AIV und ACV, richtet sich aber nach dem Hersteller deines Radios, die sind nicht universal. Manche Hersteller wie Kenwood oder Alpine bieten diese Adapter auch direkt an.
Belegung: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm
Nach oben |
Coldrule
26-12-2016, 21:17 Titel: MFL Passat 3BG |
haithamina hat folgendes geschrieben: | Moin,
haithamina |
ich hab mal heute nachgeschaut,beim Radio (JVC) ist ein Kabel für die Lenkradsteuerung.
Aber ich kann die Pins für das MFL auf den Quadlock-Stecker nicht finden. (nicht mal die Website spuckt was raus )
Hat der Quadlock-Stecker mehrere Pins für das MFL oder nur einen?
Falls ja,muss wohl ein Adapter her, oder?
Danke schon im Voraus
Golf IV Variant 1.9 TDI
MKB:ALH
GKB:EGR |
Nach oben |
27-12-2016, 19:18 Titel: MFL Passat 3BG |
Das wird, bei dem Baujahr deines Passats, über CAN laufen. Ohne Adapter geht da nichts.
Nach oben |
Coldrule
05-04-2017, 20:48 Titel: MFL Passat 3BG |
soo,hab endlich die Lösung gefunden! (dank euch und der Berufsschule)
es muss ein CAN-Adapter her um die CAN-Signale zu filtern und umzuwandeln, damit das Autoradio mit dem MFL kommunizieren kann.
Und passendes Teil hab ich bei ARS24 gefunden
Funktioniert einwandfrei!
Danke für die Hilfe
MKB:ALH
GKB:EGR |
Nach oben |
