P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Beitrag12-04-2017, 15:49    Titel: P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Antworten mit Zitat
Der Fehlercode P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch kann auftreten, wenn das Motorsteuergerät z.B. für ein Chiptuning geöffnet wurde und beim Zusammenbau die Kühlung bestimmter Bausteine/ICs nicht mehr gewährleistet ist.
Lösung: Der Deckel darf nicht verbogen sein, korrekte Deckelmontage, elektrisch nicht leitfähige Wärmeleitpaste verwenden.
Bewertungen - P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Warum beim TDI keine interne AGR? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ATF Temperatur On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge A4 V6 TDI Temperatur-Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Temperatur Problem Astra TD Dieselschrauber Bar
