Autor |
jodiesel Gast
12-06-2017, 5:46 Titel: 20 W 50 Motorenöl für meinen Motor geeignet? |
Da mein Auto schon etwas älter ist und einige Kilometer hat (300tsd) wollte ich etwas dickflüssigeres Öl wegen höherem Lagespiel usw. meinem Motor gönnen. Ist 20W50 dafür okay oder eher nicht? Wäre mineralisches Motorenöl. |
Nach oben |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1270 Karma: +98 / -0 Wohnort: Altenburg
Nach oben |
jodiesel Gast
12-06-2017, 9:22 Titel: 20 W 50 Motorenöl für meinen Motor geeignet? |
Ah ok, danke für den Link. |
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1421 Karma: +579 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
12-06-2017, 10:38 Titel: 20 W 50 Motorenöl für meinen Motor geeignet? |
Moin
Hier mal ein Tipp für Motoröl das ich seit knapp 30 Jahren nutze und nur positive Erfahrungen damit habe bei Benzinern und VEP TD und TDI:
http://www.motoroel.com/motoroel-titan-cfe-mc-sae-10w-40.html?number=02x600639334
Nach dem zweiten Ölwechsel wenn alle Reste vom vorherigen Öl aus dem Motor raus sind erkennt man den Motorlauf oft nicht wieder, läuft viel ruhiger, Öldrucklampe geht schneller aus und sofern bisher Ölverbrauch vorhanden war der auf keine Defekte hinwies, so ging dieser meist bis auf fast Null zurück
Gibt es in 10W40 und 5W40 und preislich nicht teurer als anderes Markenöl, nur eben nicht für PKW freigegeben weil keiner versucht hat irgendwelche Freigaben zu erlangen.
Ich bekomme keine % vom Ölscheich24, ist nur eine günstige Quelle wo man das Öl her bekommt, früher habe ich es über die örtlichen Raiffeisen Technik-Center bezogen, aber erst sind deren Preise abgehoben und dann flog es aus deren Programm
Ist eine Überlegung wert wenn man versuchen will alte Motoren so lang wie möglich am laufen zu halten Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4242 Karma: +1088 / -0
12-06-2017, 10:50 Titel: 20 W 50 Motorenöl für meinen Motor geeignet? |
Dieses Öl hat im Gegensatz zu anderen Ölen von Fuchs keine Freigabe von VW oder anderen Herstellern.
Man sollte es also auch nicht hier empfehlen.
Herbert Horch A4 8K CJCD
Nach oben |
12-06-2017, 11:00 Titel: 20 W 50 Motorenöl für meinen Motor geeignet? |
Das habe ich auch schon in meinem Post angemerkt und jetzt noch hervorgehoben
Nur warum soll man etwas nicht empfehlen was etwas taugt?
Fuchs hatte das Öl vor ~ 2 Jahren sogar schon aus dem Programm genommen, aber nach dem eine Initiative aus dem Bereich Oldtimer am Ball geblieben sind wurde es wieder aufgelegt.
Ich gebe auch nur meine praktischen Erfahrungen damit wieder welche ich in knapp 30 Jahren mit dieser Ölsorte gemacht habe, und Leute aus dem Bekanntenkreis denen ich es empfohlen habe waren auch positiv von den Eigenschaften überrascht.
Freigaben von VW & Co sollte man nicht überbewerten, erinnere nur an die Freigaben im Bereich Biodiesel (RME) und die damit verbundenen Probleme. Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Nach oben |
12-06-2017, 11:49 Titel: 20 W 50 Motorenöl für meinen Motor geeignet? |
Was, außer in abzählbaren Fällen nichts sichtbar wegen des Öls kaputtgegangen, ist Dein Kriterium für taugt was?
Sind die Hersteller der freigegebenen Öle und die Kfz Hersteller dann alle blöd, oder was? Hast Du Dir z.B. schon mal angesehen, wer alles in der Freigabeliste für VW 50500 steht?
Nach oben |
12-06-2017, 12:02 Titel: 20 W 50 Motorenöl für meinen Motor geeignet? |
Meine erste praktische positive Erfahrung war der FY Motor im Passat Variant aus 1983 meines Vaters, dem war der Motor mal durchgegangen und hatte fast das komplette Motoröl gefressen.
Seit dem hat der Morgens immer für 10 - 20 Sekunden geklackert bis die Öldrucklampe ausging, da der keine Hydrostößel hatte waren das die Pleuellager, der hatte auch einen Ölverbrauch von ~1ltr/1000km
Nachdem das Öl wirkte ging der Ölverbrauch bei einem Wechselintervall von 7500km auf Null zurück und die Öldrucklampe war fast sofort beim Kaltstart aus, der Passat wurde in 2003 mit fast 300tkm verkauft und der Motor lief einwandfrei.
Ähnlich lief es mit einem CY in meinem damaligem Passat Variant 32B TD, vorher Ölverbrauch von 1ltr/500km, Öl umgestellt auf Titan CFE und KGE umgebaut und der Ölverbrauch ging runter auf 1ltr/5tkm
Diese Diskussionen wie mit Dir hatte ich schon oft, glauben tun mir nur leute die es ausprobieren......auf eigenes Risiko
Im übrigen hatte ich ähnlich gute Erfahrungen mit Castrol TAF/X 75W90 welches mir schon mehr als einmal krachende Getriebe beim schalten ruhig gestellt hat, den Tipp habe ich Ende der 80er Jahre von einem (Provinz) Rallyefahrer bekommen, und das der damit nicht daneben lag kann man auch ab und an in den Weiten des Internets erlesen
Ansonsten ist für mich alles gesagt, habe nur positive Erfahrungen gesammelt, es gibt aber keine Freigaben von PKW Herstellern
Rüdi Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5672 Karma: +102 / -0
12-06-2017, 20:06 Titel: 20 W 50 Motorenöl für meinen Motor geeignet? |
Nach oben |
