AEE Motorumbau
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-05-2017, 7:35    Titel: AEE Motorumbau Antworten mit Zitat
Der Polo 6N1 meiner Frau hat bereits 310000 km auf dem Buckel. Der Motor ist ein AEE. Das Getriebe ein DKE. Gebaut wurde das Auto 1996 und hat somit die alte ZE. Am Motor wurde noch nichts gemacht außer den üblichen Wartungsarbeiten wie Ölwechsel, BEDI Reinigung, Zündkerzen und Dichtungen der Ölwanne und Ventildeckel. Der Motor verbraucht schon seit längerem Öl, so dass ich bei dieser Laufleistung 2 Möglichkeiten in Betracht kommen:
1. vollständige Revision des Motors
2. Austauschmotor mit möglichst wenig km
Meine Überlegung ist aus einem geeigneten Spenderfahrzeug die Technik zu übernehmen.
Dieser Motor ist in etlichen Modellen des VW Konzerns verbaut worden, die aber teilweise nicht in den Polo passen. Zumindest nicht plug 'n play.
Darum meine erste Frage: Woran ist der MKB gekoppelt? An den Block, Kopf, Einspritzanlage, ...?
Meiner Recherche nach ist der AEE in folgenden Modellen des Konzerns verbaut worden:
    Polo
    Polo Classic
    Golf 3
    Seat Ibiza
    Seat Toledo
    Seat Cordoba
    Skoda Felicia
    Skoda Octavia
Welche Modelle haben den AEE so verbaut wie im Polo? Ungeeignet wegen erheblicher Anpassungen sind m.E. nach die Motoren der Modelle:
    Golf 3
    Polo Classic
    Seat Toledo
    Seat Octavia
Andreas
Beitrag06-05-2017, 8:27    Titel: AEE Motorumbau Antworten mit Zitat
Der MKB ist ausschließlich an den Block geknüpft, alles was dran hängt kann anders sein. Zylinderkopf ist für üblich auch gleich, kann aber bei Längs-/Querverbau auch anders sein, da gibt es aber nicht viele Motoren die sich in dem Fall den gleichen MKB teilen. In deinem Fall aber natürlich irrelevant, da es den AEE nur im Querverbau gab.
Möglicherweise könnte aber nicht mal der Block mit gleichem MKB passen, sofern extrem unterschiedliche Revisionen (weit auseinanderlegende Modelljahre). Motoraufhängung stehend vs. hängend z.B. könnte da ein Problem geben, es könnten Gewindelöcher für die Motorhalter oder auch für andere Komponenten fehlen.
Also auf jeden Fall darauf achten, das der Motor aus einem Spenderfahrzeug mit identischer Motorlagerung stammt, und auch nicht deutlich älter ist.
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-05-2017, 11:28    Titel: AEE Motorumbau Antworten mit Zitat
Moin
Du brauchst zwingend einen AEE von Polo & Co wo der Anlasser auf der Rückseite des Motors sitzt, der vom Golf 3 hat einen anderen Getriebetyp verbaut wo der Anlasser wie bei den EA 827 Motoren vorne vor dem Getriebe ist.
Ich würde aber erstmal die VSD ersetzen, sind 20 Euro Material und etwas Arbeit
Gruss Rüdi
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2006 Audi A6 Avant Verbrauch
Beitrag06-05-2017, 18:53    Titel: AEE Motorumbau Antworten mit Zitat
Bei den Motoren verschmodderte auch die Kurbelgehäuseentlüftung sehr oft.
Das hat dann einen relativ hohen Motorinnendruck zufolge, was natürlich das Öltrinken begünstigt.
Diese sitzt hinter dem Motor unter der Ansaugbrücke in Form einer runden Plastikdose, welche dann meist incl. der Schläuche, komplett voll mit Schmodder ist.
Dose und Schläuche ausbauen und reinigen oder ersetzen.
Auch sind diese Motoren nicht besonders erfreut, wenn man sie mit heute üblichen 5W30/40-Ölen befüllt, ein normales gutes 10W40 ist perfekt für dieses Motorkonzept. Wir hatten auch einen 6N mit 60PS in der Familie, welcher auch das 5W40 das ich sonst in unsere Fahrzeuge kippe gut verbrauchte.
Nach Umstellung auf 10W40 wars gut. Verbrauch war dann etwa 1 Ltr. aufs Jahr/ca. 7000km, was ich dann als ok empfand.
Gruß Mpire
vag-driver
Beitrag07-05-2017, 10:24    Titel: AEE Motorumbau Antworten mit Zitat
Reinige ich spätestens alle 2 Jahre.
Er hat bei mir noch nie etwas anderes außer 10W40 bekommen.
Ich denke der Motor hat mit der Laufleistung trotz guter Pflege und Reinigung bereits deutlich mehr als vergleichbare Motoren hinter sich. Er fängt auch an, an diversen Dichtungen und Simmeringen zu schwitzen. Deshalb denke ich, dass ein guter Ersatzmotor die günstigere Alternative ist, bezogen auf Geld und Zeit.
Andreas
Karma: +1058 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-05-2017, 20:52    Titel: AEE Motorumbau Antworten mit Zitat
Wie hoch ist denn der Ölverbrauch?
Das mit der Ölviskosität hat auch was für sich. Mit dem guten alten GTX3 15W-40 (dann auch Magnatec) hatte ich halt so nach 10Tkm etwas mehr Ölbedarf. Mit dem 10W-40 des gleichen Herstellers war dann vieles nicht mehr so dicht.
vag-driver
Beitrag08-05-2017, 10:53    Titel: AEE Motorumbau Antworten mit Zitat
Ehrlich gesagt habe ich aufgehört darüber Notizen zu machen. Bei Bedarf fülle ich auf.
Für meinen persönlichen Geschmack zu viel. Auf 10 tkm sicherlich > 1 l.
Andreas
Beitrag12-05-2017, 13:18    Titel: AEE Motorumbau Antworten mit Zitat
1ltr/10tkm ist überhaupt nichts, vor allem wenn man die Problematik der TFSI Motoren sieht welche bis zu 3ltr/1tkm verputzen.
Dichte den Motor ab sofern nötig und fahr den weiter, jeder andere Motor kann noch mehr Öl brauchen.
Beitrag12-05-2017, 13:48    Titel: AEE Motorumbau Antworten mit Zitat
Also sofern das kein Schreibfehler ist, kann ich den Gedankengang keineswegs nachvollziehen. Ein Ölverbrauch von irgendwas um die 150ml auf 1000km rechtfertigt den Austausch des Motors keineswegs. Wie Rüdi schon meint, da kann der "neue" mit ein bisschen Pech deutlich mehr brauchen.
Keine neuen Beiträge T4 Motorumbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorumbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motorumbau A3 2.0 TDI On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorumbau PD vom G4 in G3 Dieselschrauber Bar
