OK also sollte ich der Werkstatt sagen, sie sollen die Arp-Bolzen wie vorgeschrieben schrittweise anziehen, und bei jedem Bolzen immer probieren, ob die Kurbelwelle noch leicht dreht.
Falls die KW klemmt, den jeweiligen Bolzen nicht weiter anziehen (wär unschön, aber geht ja dann nicht anders).
Richtig so?
Und bezüglich des Wegdremelns:
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: |
Das was du wegdremeln musst, ist das Gegenstück zur Dichtfläche der Ölwanne. |
Könnte man stattdessen nicht die Nuss dünner schleifen?
