Autor |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 868 Karma: +182 / -0
29-11-2019, 20:21 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Habe einen T5 wo sich der Keilriemen aufgelöst hat und der Zahnriemen übersprungen ist. Habe die Steuerzeiten eingestellt, ging sich mit den Langlöchern aus und gestartet. Hört sich an als ob keine Kompression.
Hab dann einen Druckverlusttest gemacht. 1 Zyl. 28%, man hört aber nichts am Turbo (DPF ausgebaut) und auch nicht an der Ansaugbrücke, ein bisschen über den Öleinfüllstutzen. 2 Zyl. 10%, 3 Zyl. 16%, 4 Zyl. 12%. Hab dann auch noch die Kompression gemessen aber nicht einmal 5 bar auf allen Zylinder. Nachdem ich den Ventildeckel runter hatte hab ich gesehen das am 3 und 4 Zylinder Rollenschlepphebel gebrochen sind. Alle anderen scheinen in Ordnung zu sein.
Da sind gebaute Nockenwellen verbaut, wie kann ich prüfen ob sich die Nocken verdreht haben? Was mich auch noch beunruhigt, das Endoskop-Bild vom ersten Kolben.
Ventilabdrücke sieht man zwar auf jedem aber der erste Zylinder ist voller Öl(Kohle)
Beschreibung: |
Und einer von denen die gut ausschauen |
Dateigröße: |
174 KB |
Angeschaut: |
1901 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
218,78 KB |
Angeschaut: |
1789 mal |
VCDS |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17368 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-11-2019, 21:43 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
zu Deinen Fragen kann ich leider nichts beitragen, ich rate bei dem Schadensbild aber dazu, zu prüfen ob alle Kolben wirklich noch im OT ankommen oder eines oder mehrere Pleuel verbogen sind.
Möglicherweise klemmen nun auch eines oder mehrere Ventile in den Führungen und schliessen so nicht mehr richtig.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2487 Karma: +473 / -0 Wohnort: bei Zwickau
dieselschrauber und Mpire gefällt das. |
30-11-2019, 17:15 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Hallo!
Also du wirst eh den Zylinderkopf abbauen müssen.
Wenn die Ventile aufgeschlagen haben, sind die auch krumm.
Und dann mal sehen, wie es weitergeht.
Den Zylinderkopf krigst du schon wieder hin.
Aber mit dem verölten Zylinder, das macht mir schon mehr Sorgen.
Wenn da der Kolben kaputt ist, lohnt sich das eigentlich bald nicht mehr zu reparieren.
Noch dazu, fährt ja dann immer das Risiko mit, dass der Kurbeltrieb geschädigt ist.
Also sehr viel Geld würde ich da nicht hineinstecken.
T4 Doka-Pritsche, paar Oldtimer |
Nach oben |
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
01-12-2019, 11:39 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Servus,
kann mich da Rainer und Steffen nur anschließen, unbedingt Kopf runter. Kolbenüberstand zur Dichtfläche messen. Ölwanne ab und mal die oberen Lagerschalen der Pleuel angucken, wenn die Pleuel nicht krumm sind, dann haben mindestens die oberen Lagerschalen einen weg. Bei den gebrochenen Schlepphebeln auch die Hydros und deren Sitze im Kopf angucken.
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
Nach oben |
Rüdi Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.03.2005 Beiträge: 1425 Karma: +576 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
03-12-2019, 6:30 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Ohne Rübe runter geht hier nichts, Ventile sind zu 99,99% alle krumm
Kolbenüberstand prüfen, ist da alles in Ordnung dann würde ich den Unterbau in Ruhe lassen, hatte in meinem Schrauberleben schon mit einigen gerissenen oder übergesprungenen Zahnriemen zu tun, der Unterbau hat nie was abbekommen
Ursache für den übergesprungenen Zahnriemen sollte man suchen
Nach oben |
03-12-2019, 22:50 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Hi!
Schaut euch mal auf dem 2. Foto den Kolben an.
Ist da etwas links ein Riss zu sehen?
Sieht mir etwas merkwürdig aus.
So richtig ist mir nämlich auch noch nicht klar, warum der Zylinder so verölt ist.
Nach oben |
07-12-2019, 13:02 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Hab den Kopf jetzt herunten, in Live sieht die Verölung nicht so extrem aus wie mit der Endoskop Kamera. Da sehen alle Zylinder ziemlich gleich aus. Hab mir die Kolben noch nicht so genau angeschaut, aber ich sehe keinen Riss am Foto.
Wäre nämlich der Supergau, es sind nämlich die Ventilführungen auch extrem ausgeschlagen.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,5 MB |
Angeschaut: |
500 mal |
VCDS |
Nach oben |
07-12-2019, 17:50 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Hi!
Na, da hab ich wohl die Ränder der Ölkohle-Kruste gesehen.
Kannst ja mal berichten, wie es weiter geht.
Nach oben |
07-12-2019, 19:19 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Werde ich machen, lasse gerade Ventilführungen einsetzen
Beschreibung: |
Dateigröße: |
1,81 MB |
Angeschaut: |
557 mal |
VCDS |
Nach oben |
dieselschrauber und Herbert gefällt das. |
09-12-2019, 16:46 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Servus.
Ein Praxistip zum Rissprüfen:
Wir hatten da immer eine quadratische Aluplatte mit 4 Löchern für die Kopfschrauben und einer Gummimatte drunter. die wurde je Zylinder von oben drauf geschraubt. Die Platte hatte nen Druckluftanschluß in der Mitte.
Kolben auf UT drehen, Brennraummulde mit Bremsenreiniger füllen und dann abdrücken. Ist ein Riss da, verschwindet die Flüssigkeit durch diesen, wenn nicht, dann bleibt sie.
Das Macht man dann von Zylinder zu Zylinder. Hatte immer gut funktioniert.
Gruß Mpire
Nach oben |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4243 Karma: +1063 / -0
09-12-2019, 20:17 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Ginge sicher auch mit Waschbenzin.
Nach oben |
09-12-2019, 22:35 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Hi!
Das ist auch eine gute Methode, mit der Platte abdrücken.
Aber nach dem neuen Bild glaub ich bald nicht mehr, dass da ein Riss im Kolben ist.
Das waren schon eher Ränder von der Ölkohle, was ich auf dem Bild vom Endoskop gesehen habe.
Aber trotzdem sah der Zylinder irgendwie verölt aus.
Ich bin da richtig erschrocken, als ich das Bild sah.
Man kann natürlich trotzdem mit so einer Platte und Gummi den Zylinder abdrücken.
Wenn da mit den Kolbenringen was nicht in Ordnung ist, merkt man das auch ganz gut, wenn bei einem Zylinder die Luft aus dem Kurbelgehäuse rauszischt, und bei den anderen Zylindern nicht. Oder viel weniger.
Nach oben |
14-12-2019, 16:45 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Er läuft wieder.
Habe nur den Zylinderkopf instandgesetzt.
Die Leerlaufeinspritzabweichungen sehen gut aus, also so um +/- 0,2-0,3 mg/H
VCDS |
Nach oben |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7243 Karma: +864 / -0 Wohnort: BAR
14-12-2019, 16:55 Titel: T5 CFCA Zahnriemen übersprungen |
Gratuliere! Möge der Möller halten!
|SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
Nach oben |
