Autor |
sunbeam1971 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.11.2010 Beiträge: 17 Karma: +1 / -0
09-12-2011, 17:18 Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen |
moin !
habe folgendes problem mit dem t4. er ging während der fahrt aus und ließ sich nicht mehr starten. im fehlerspeicher ist nichts drin. der motor läuft normal, solange man bremsenreinger in das ansaugrohr sprüht. der tank ist 3 viertel voll. an den düsen kommt kein kraftstoff an relais 109 zieht an und habe es auch schon mit kabel überbrückt .elab zieht auch an und wird beim starten bestromt .habe die blaue rücklaufleitung gelöst und beim starten lief diesel raus , die passiert auch unten wo man die messuhr reinschraubt .
kann es sein das im hochdruckteil nicht mehr genug druck aufgebaut wird?
oder gibt es auch noch elektrische fehler die verhindern das kein diesel zu den düsen kommt.
vielen dank im voraus und schönes wochenende
mfg heiko
Nach oben |
mullemaus Gast
09-12-2011, 20:09 Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen |
Pumpen-Zahnriemen ist noch drauf? Zahnriemen selber auch?
Nach oben |
09-12-2011, 20:31 Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen |
Hi ja hatte ich vergessen zu schreiben,die riemen sind beide drauf .
mfg Heiko
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
09-12-2011, 21:33 Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen |
Motordrehzahl wird erkannt?
Bitte auch erstmal die Verschlussschraube abdichten, weil wenns da rausläuft wirds sicher nicht besser von.
Nach oben |
09-12-2011, 21:40 Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen |
Schraube ist wider drin und auch dicht.müsste da kein Eintrag in FehlerSpeicher sein,wenn die drehzahl fehlt,? Ich mein der DrehzahlMesser zeigt an,bin mir jetzt aber nicht sicher.
mfg Heiko
Nach oben |
09-12-2011, 21:43 Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen |
sunbeam1971 hat folgendes geschrieben: | Schraube ist wider drin und auch dicht.müsste da kein Eintrag in FehlerSpeicher sein,wenn die drehzahl fehlt,? | Woher will das STG wissen, ob der Motor sich wirklich nicht dreht, oder ob der Sensor nur nix mehr von sich gibt?
Ein Nockenwellensensor um das zu überwachen, hat der ACV nämlich ned.
Nach oben |
09-12-2011, 21:49 Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen |
Wie kann ich das Feststellen?
Nach oben |
09-12-2011, 22:56 Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen |
Irgend nen MWB wählen wo die Drehzahl steht, und versuchen zu starten.
So knapp 250-300upm sollte der Anlasser schon packen.
Nach oben |
09-12-2011, 22:58 Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen |
Ok werd ich morgen mal schauen .
mfg heiko
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
24-05-2017, 9:16 Titel: T4 2,5 Tdi acv während der fahrt ausgegangen |
Es ist natürlich immer interessant zu erfahren was es war!
Nach oben |
