Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4
Chaoz
Beitrag24-05-2003, 23:12    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
Moin!
Habe heute den Adapter zusammengelötet:
LED 4 leuchtet bei Strom.
LED 3 blinkt in längeren Abständen, unabhängig von Poti-Einstellung.
LEDs 1+2 blinken gar nicht beim LED-Test(VagCom 2082DE).. ???
VAGCOM meldet dem entsprechend auch 'ComPort-Status:OK, Adapterstatus:3-not found or not ready'
Ich habe leider nur genug Elektronikwissen, um nen Schaltplan zu lesen und danach was zu löten und weiß grade noch was Widerstände und Kondensatoren machen, danach wird es schon dünne.. icon_wink.gif
Da LEDs 3+4 leuchten, denke ich mal bin ich nicht zu doof den selber zu basteln.. icon_wink.gif
Weil 1+2 aber gar nix machen, vermute ich einen gravierenden Fehler gemacht zu haben...
Wo/Wie sollte ich anfangen zu suchen?
Thx und Gruß,
Chaoz
AndyO
Beitrag25-05-2003, 8:49    Titel: Testen von LED 1 und 2 Antworten mit Zitat
als erstes solltest du mal 12V an C1 anlegen. Dann an den OK's 1 und 2 die PIN 3+4 brücken. Spätestens dann sollten die LED leuchten. Wenn nein, sind die LED vermutlich verkehrt eingebaut. Wenn Ja, sehen wir weiter.
Chaoz
Beitrag25-05-2003, 12:36    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
Hallo!
LED 2 leuchtet dann, LED 1 nicht.
Hab nochmal die Polung der beiden LED's gecheckt, bei beiden geht der gleiche Pol an Anschluss 3 des jeweiligen OK's.
AndyO
Beitrag25-05-2003, 21:17    Titel: Erst mal LED 1 klären Antworten mit Zitat
der Fehler mit LED1 sollte leicht zu finden sein. Der Stromkreis wird über R2 und T1 (BE) gegen Masse geschlossen.
Beitrag25-05-2003, 21:17    Titel: Re: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
Chaoz hat folgendes geschrieben:
. . . dann sollte es doch eigentlich auch reichen, um mit Hilfe des Downloads der Adapter-Testsoftware samt Anleitung (im Adapter-Fachrtikel) die internen Reaktionen der Schaltung bei den verschiedenen Eingangssignalen zu überprüfen und festzustellen, wo sich die Bugs versteckt haben icon_wink.gif icon_question.gif
Chaoz
Beitrag25-05-2003, 22:41    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
Naja...hast schon recht, aber wenn ein Test fehlschlägt steht da ja leider nicht wo ich vielleicht suchen muß....
Anleitungen zur Fehlersuche werden hier nicht veröffentlicht, da schon ein falsches, defektes oder nur falsch eingesetztes Bauteil den Adapter lahmlegen kann, d.h. es gibt im Einzelfall „unendlich“ viele Fehlermöglichkeiten. Zusätzlich seien hier noch Lötzinnbrücken genannt
Deswegen dachte ich, hier find ich meinen Fehler vielleicht eher...wär echt cool, wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt! Hab in meinem Bekanntenkreis nämlich niemand der genug Ahnung davon hat... icon_cry.gif
Chaoz
Beitrag25-05-2003, 23:21    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
@Andy:
LED2 weigert sich immer noch beim LED-Test, was sollte ich jetzt mal checken?
AndyO
Beitrag26-05-2003, 7:36    Titel: Test von LED 2 Antworten mit Zitat
LED 2 kannst du wie folgt testen:
a) 12V an C1 anlegen
b) 12V zusätzlich buchsenseitig an R5 (also Plus an PIN 3, TXD, der RS232-Buchse) und Minus an PIN2 des OK2
Durch die 12V steuerst du den OK2 auf. LED2 muss dann angehen. Ansonsten Fehler suchen.
golf-vw
Beitrag26-05-2003, 8:53    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
schau dir diese ecken mal genauer an, sind leicht zu übersehen. je nach dem kann es beim ätzen der platine an diesen ecken zu unterbrechungen oder kurzschlüßen kommen. einfach mit dem multimehter oder oprisch prüfen.
http://www.golf-vw.de/fehler.jpg
Chaoz
Beitrag26-05-2003, 17:16    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
@Andy:
ominös...habe den Test gemacht und es leuchtet LED1 und nich 2!! icon_confused.gif
Hab nochmal 5min. Schaltplan und mein Gebastel verglichen, konnte aber nix Falsches finden...
@golf-vw:
Ich hab mir keine Platine ätzen lassen, sondern hinten das ganze schön unprofessionell mit Kabeln verbunden... icon_wink.gif
Ich hab bald die dumme Vermutung, daß du auch irgendwo mein Fehler liegt. icon_cry.gif
Beitrag26-05-2003, 17:52    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
Dann hast Du wohl den OK 1 angesteuert.
Hat R6 den richtigen Wert (und nicht etwa 22 kOhm oder so)?
Ist T2 richtigrum eingebaut, intakt und stimmt der Typ (NPN)?
Ewige, fürs Forum unergiebige Ratereien wie diese waren mein Grund zu schreiben, daß (eigentlich) keine Hilfe bei der Fehlersuche gegeben wird!
Chaoz
Beitrag26-05-2003, 19:33    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
Ist nen BC547C wie empfohlen und laut Platinenlayout von der HP richtig eingebaut. Wie kann ich prüfen, ober intakt ist ?
Beitrag26-05-2003, 20:03    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
Z.B. Pin 3 und 4 von OK 2 UND LED 2 überbrücken, 12 Volt an C 1 geben.
Dann sollten zwischen Basis und Emitter von T2 etwa 0,6 Volt zu messen sein.
Und die K-Line sollte nahezu 0 Volt gegen Masse führen.
Chaoz
Beitrag26-05-2003, 20:45    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
Keine messbare Spannung.
Beitrag26-05-2003, 21:29    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
Das sieht dann nach einem B-E-Kurzschluß von T2 aus. Entweder im Transitor selbst oder durch eine Lötbrücke.
Oder was anderes ist völlig falsch aufgebaut - hat R6 wirklich Verbindung mit T2?
Chaoz
Beitrag26-05-2003, 22:06    Titel: Problem mit VAGCOM-Adapter 2.4 Antworten mit Zitat
B-E-Kurzschluss ist es wohl nicht...knapp 1kOhm (durch R7) wie es sein soll...
R6 und R7 gehen an den B-Anschluss..mehr nicht....
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAGCOM-USB Adapter für Profis? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Strombedarf für VAGCOM Adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nochn VAGCOM-Adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAGCOM Adapter, die Prinzipfrage Diesel Motorentechnik
