Ross Tech V2 NET - hält nicht im Steckplatz
alexandererlangen
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2017
Beitrag24-06-2017, 15:21    Titel: Ross Tech V2 NET - hält nicht im Steckplatz Antworten mit Zitat
ich habe erst seit Kurzem das VCDS Gerät. Aber es steckt nie sonderlich gut im Fahrzeug und scheint mit der Zeit rauszurutschen.
Mir ist nun aufgefallen, dass bei der 2 spurigen PIN-Belegung, in der einen Spur beide mittleren Pins wesentlich länger wie dies restlichen sind.
Ist das bei euch auch so?
Schöne Grüße
Alexander
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-06-2017, 20:25    Titel: Ross Tech V2 NET - hält nicht im Steckplatz Antworten mit Zitat
Ja ist normal
VCDS
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-06-2017, 16:54    Titel: Ross Tech V2 NET - hält nicht im Steckplatz Antworten mit Zitat
Die beiden mittleren längeren Pins sind Fahrzeugmasse und Signalmasse, es ist Absicht, daß diese beiden beim Einstecken zuerst mit dem Fahrzeug verbinden.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welches Ross-Tech Diagnoseinterface On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Läuft Ross-Tech-9082 mit DS-Hex-Interface? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Ross Tech VAG 401.9 voll lizensiete Freeware für alle. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VP hält die Drehzahl nicht und spinnt Dieselschrauber Bar
