Hallo an alle!
Gestern gab es Mäusekino, ABS, Glühwendel, Dreieck mit Ausrufungszeichen und Fehlermeldung Motorstörung. Alle Meldungen verflüchtigten sich im Verlaufe mehrerer Fahrten und es gab auch keine Auffälligkeiten.
Nach
Autoscan habe ich Löschen gewählt und hoffe, die Einträge damit im Fehlerspeicher gelöscht zu haben. Der bzgl. Bremse war definitv gelöscht.
Dienstag,13,Mai,2014,18:51:29:26054
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ3E410146 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 238080km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ3E410146 Kilometerstand: 238080km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\038-906-019-AVB.lbl
Teilenummer: 038 906 019 GL
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1495
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 67C374AD05081226359-4B64
WVWZZZ3BZ3E410146 VWZ7Z0C7074532
1 Fehler gefunden:
16955 - Bremslichtschalter (F)
P0571 - 35-00 - unplausibles Signal
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 04255
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 255F3EA5BF84C036C75-50E6
1 Fehler gefunden:
00526 - Bremslichtschalter (F)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 H
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codierung: 17000
VCID: 265D39A9C282CB2ECEF-515A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 08 AIRBAG VW61 04 0003
Codierung: 12344
VCID: 245923A1B4BE393ED0B-515A
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: RKS\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 B
Bauteil: Lenkradelektronik 0002
Codierung: 00008
VCID: 3071DFF1F046959E243-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 827 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codierung: 05115
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 225525B9AEAA370EA27-515A
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<CAN> 2005))
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ3E410146 Kilometerstand: 238190km
Codierung: 00002
1 Fehler gefunden:
P0571 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Codierung: 04255
VCID: 255F3EA5BF84C036C75-515A
1 Fehler gefunden:
Codierung: 17000
Codierung: 12344
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00008
Codierung: 05115
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0F19FF1B0C6559EE43-515A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 7X Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
VCID: 367DE9E91222BBAE7EF-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 7X Tõrsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 7X Tõrsteuer.BF KLO 0009
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 7X Tõrsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 7X Tõrsteuer.HR KLO 0009
1 Fehler gefunden:
01141 - Schalter für Heckklappenentriegelung (E165)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\3B0-919-283.lbl
Teilenummer: 3B0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. PA RDW D01
Codierung: 00114
VCID: E5DFFEA57F048036875-515A
Ende
Dass der Bremslichtschalter wohl hin ist, nehme ich an.
Gibt es eine logische Verbindung zum Thema Heckklappenentriegelung? Ist die wahrscheinlich ebenfalls hin bzw ein Kabel? Oder verschwindet diese Meldung nach Austausch Bremslichtschalter wahrscheinlich wieder?
Danke im Voraus, haithamina
