odU
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2017 Beiträge: 6 Karma: +0 / -2
21-07-2017, 9:54 Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
Hallo
habe mal ne Frage:
wo bekomme Ich die Dichtung für den Pumpenkopf einer Bosch VP 37 ev. E-NR
es kann ja nicht sein das man diesen Dichtring nur bei Bosch bekommt,
mit den passenden Maßen müßte der doch auch beim Hersteller von Dichtringen zu beziehen sein (Ich benötige nur den Dichtring habe aber keine Maße)
Bosch NR: der Pumpe 0460 404 971 R 510-3 BT 4015
Audi Nr: 028 130 115 W
Fahrzeug ist ein A4 B5 1.9 TDI 90 KW Bauj 1998 Mot KB: AHU
Danke für eine Antwort im Voraus
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 270 Karma: +40 / -0
21-07-2017, 10:14 Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
den Dichtsatz gibt es doch bei Bosch für ca. 15,-
Wo ist das Problem? Die anderen Dichtungen kann man dann auch gleich wechseln.
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
odU
21-07-2017, 10:56 Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
ja das ist mir schon klar Ich möchte aber nur den Pumpenkopf abdichten der Rest ist ja noch dicht.(und die übergebliebenen Dichtungen in Müll macht auch keinen Sinn)
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 893 Karma: +40 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
Rüdi gefällt das. |
21-07-2017, 11:07 Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
Dann behalte den Rest halt als Reserve, falls doch noch was undicht wird.
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
21-07-2017, 22:00 Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
Servus
Der Große O-Ring für den Pumpenkopf hat die Maße 59x2,5mm
In Gummi (NBR) nahtlos kostet das Stück einzeln ca. 3 Euro
In Viton (FPM/FKM) ist er gegen den Bioanteil im Diesel resistent,
dann ist er in etwa 50 Cent teurer.
Einfach mal im Industriebedarf/Hydraulikservice/Landmaschinenbereich fragen
Gruß Mpire
odU
22-07-2017, 10:24 Titel: Danke für die Hilfe |
Alles klar das wollte Ich wissen bevor Ich den alten Ring ausbaue!!
Ich gehe davon aus das die 59 mm das Aussenmaß ist die 2.5 das Schnurmaß.
werde mir jetzt welche besorgen ev. in Silikon
Danke und Gruß
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17375 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-07-2017, 12:58 Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
odU hat folgendes geschrieben: | werde mir jetzt welche besorgen ev. in Silikon |
https://www.ludwigmeister.de/technische-informationen/dichtungstechnik hat folgendes geschrieben: | Nicht beständig ist Silikon generell gegen Kraftstoffe, aromatische Mineralöle, Wasserdampf (kurzzeitig bis 120°C möglich), Silikonöle und -fette, Säuren und Alkalien. |
VCDS-Shop
odU
22-07-2017, 16:46 Titel: Danke für die Hilfe |
O.K werde versuchen einen passenden zu bekommen.
Danke
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4247 Karma: +1071 / -0
24-07-2017, 11:17 Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
Zitat: | Ich gehe davon aus das die 59 mm das Aussenmaß ist die 2.5 das Schnurmaß |
Das solltest Du Dir doch nochmal genau ansehen.
odU
24-07-2017, 14:47 Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
Ja so wie Ich jetzt mitbekommen habe sind die 59 mm das Innenmaß
habe aber bis jetzt noch keinen passenden Dichtring bekommen.
aber es eilt noch nicht er läuft noch.
wenn Ich einen bestelle dann hat er ja auch Lieferzeit.
werde mal beim Landmaschinen Mechaniker am Ort vorbei gehen.
Danke noch mal
24-07-2017, 20:16 Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
Nur zur Info:
Im Bereich Fluidtechnik, werden O-Ringe immer mit Innendrm. x Schnurstärke
vermessen.
Ausnahmen bilden da nur spezielle in Form gegossene Dichtungen oder Profilringe,
welche dann immer an Sitzstelle das Nennmaß bekommen.
Gib einfach in der E-Bucht mal " ring 59 x 2 5 " ein und Du wirst viele finden
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
odU
24-07-2017, 22:28 Titel: Dichtung Pumpen Kopf Bosch VP 37 |
alles klar
Danke noch vier die Hilfe an alle!!
