Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
matt109
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2007
Beitrag24-12-2015, 21:58    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
ich habe gestern einen allgemeinen Scan laufen lassen und folgendes Problem geerntet.
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D7E533DB49AC456C6-8078
1 Fehler gefunden:
00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
014 - defekt
Der Fehler lässt sich nicht löschen. Der elektrische Zuheizer jedoch lässt sich mit VCDS problemlos ein- und ausschalten. Es fließen etwa 50A und es kommt schlagartig warme Luft aus der Lüftung.
Kann mir jemand verraten wieso der Zuheizer im normalen Betrieb nicht mehr funktioniert? Ist das Steuergerät defekt?
Es wurde übrigens ein Fremdradio verbaut, deshalb die vielen anderen Fehler.
Danke und Gruß,
Andreas
Log-WVWZZZ3CZ6E133503.txt
 kompletter Log
kompletter Log
 Dateiname:  Log-WVWZZZ3CZ6E133503.txt
 Dateigröße:  1009 Bytes
 Heruntergeladen:  437 mal
matt109
Beitrag24-12-2015, 22:02    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
Beim Anhang ist leider was schief gegangen, hier der komplette Scan:
Mittwoch,23,Dezember,2015,20:39:42:35834
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 15.7.1.0
Datenstand: 20150914
Fahrzeugtyp: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 69
72 76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E133503 Kilometerstand: 133770km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
7D-Zuheizer -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BMM.clb
Teilenummer SW: 03G 906 021 MS HW: 028 101 271 9
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 9390
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 52485 133 86045
VCID: 7CD8AE793F609DDE01-8028
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 1127
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000510290029
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 236AB505E25E022660-8076
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Seriennummer: 0658373722
Codierung: 0032037
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 30404A49A3A8A9BEED-8064
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 62E4F001BDC44B2E2B-8036
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005199889
Codierung: E78A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C0000
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00217165
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Bauteil: 0Q AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Seriennummer: 003A3PNMNMWY
Codierung: 0012369
VCID: 2E7C5431B99CBF4EFF-807A
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0C5F5C10L
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0C3710724
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6I2I2E982$
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS67SDESO825
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Bauteil: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C9953507E
Codierung: 0001112
VCID: 2B7A5D258A8ECA66D8-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
nicht erreichbar
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: X0033000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 31464F4DA8A2A0B6E2-8064
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C05B070896
Codierung: 7FFDBC44C62002
VCID: 2166BF0DF842103672-8074
1 Fehler gefunden:
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 148
Kilometerstand: 133776 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.23
Zeit: 14:58:19
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Bauteil: IMMO 038 0367
Revision: 00038000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 32444041ADA49BAE9B-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 D
Bauteil: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
3 Fehlercodes gefunden:
02823 - Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Kilometerstand: 133301 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.09
Zeit: 06:38:16
02827 - Weckanforderung durch ESP
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 169
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.09
Zeit: 06:38:17
02861 - Elektronische Lenksäulenverriegelung defekt
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 158
Kilometerstand: 132996 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.27
Zeit: 06:30:05
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 L
Bauteil: Tuer-SG 024 2461
Codierung: 0000247
VCID: 3752715546C67E86AC-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 038 0455
Codierung: 0091020851030E763804941570084F0E703900
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 L
Codierung: 0000246
VCID: 385072694BD871FEA5-806C
2 Fehlercodes gefunden:
01553 - Motor für Zentralverriegelung-Beifahrertür (V57); LOCK
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00121 - Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte Beifahrerseite
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: 71C68F4D6822E0B6A2-8024
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X017
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X017
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2505
Codierung: 0000144
VCID: 70C08A496328E9BEAD-8024
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 6AF4982145F4136EE3-803E
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930530201678
Codierung: 0011024
VCID: 2870A2299B78E17E35-807C
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Bauteil: Telefon 6009
Revision: 00008000 Seriennummer: 0000000678326
Codierung: 0016043
VCID: 256EAB1DEC6AFC160E-8070
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 121947 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.14
Zeit: 00:00:06
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.14
Zeit: 00:00:06
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 1
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Ende----------------------------(Dauer: 01:44)-----------------------------
Karma: +121 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-12-2015, 23:32    Titel: Re: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
matt109 hat folgendes geschrieben:
Hat zwar mit dem Zuheizer sicher nix zutun: aber trage doch einfach mal die fehlenden STG aus der Verbauteliste aus. Evtl. dürftest du so auch Probleme mit dem Ruhestrom haben. icon_wink.gif
matt109
Beitrag24-12-2015, 23:37    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
Danke für den Hinweis Michael.
Kann man die Steuergeräte einfach aus- und wieder eintragen?
Sorry, bin VCDS-Anfänger...
Gruß Andreas
Beitrag25-12-2015, 0:31    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
Ja, Adresse 19 -> Verbautenliste -> da kannst dann die Häkchen entsprechend setzen und entfernen. icon_wink.gif
dieselheinz
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2009
dieselschrauber und RedR32 gefällt das.
Beitrag26-12-2015, 19:20    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
den Fehler 14 im Zuheizer hatte ich in meinem 3C auch mal.
Geholfen hat ein Nachlöten der 5 größeren Widerstände auf der Platine, diese hatten wahrscheinlich kalte Lötstellen.
Die Heizung funktioniert seitdem wieder.
Verbaut ist die Heizung im Fahrer-Fußraum rechts oberhalb des Gaspedals.
Eventuell hilft dir dieser Tipp weiter.
matt109
Beitrag27-12-2015, 18:31    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
Danke für diesen Tipp, habe heute meinen Zuheizer ausgebaut und die Anschlüsse der Heizelemente nachgelötet, danach funktionierte der Zuheizer wieder.
Der Aus- und Einbau war allerdings eine Tortur. Ich habe ja noch die alte Version mit integriertem Steuergerät, wäre schade um das Teil.
You made my day!!
matt109
guste100 gefällt das.
Beitrag31-12-2015, 12:40    Titel: Rückschlag Antworten mit Zitat
nachdem der Zuheizer erst wieder funktionierte, stellte er gestern seine Funktion wieder ein und brachte den alten nicht löschbaren Fehler wie am Anfang.
In einem anderen Thread im Netz wurde empfohlen einige SMD-Widerstände nachzulöten, das habe ich als letzten Versuch heute noch gemacht und seitdem funktioniert der Zuheizer wieder. Wie lange dieser Zustand anhält weiß ich nicht, vielleicht habe ich Glück, wenn nicht muss wohl ein Neuer her.
Im Anhang das Bild auf dem die betroffenen Widerstände zu sehen sind.
Gruß Andreas
 Nachgelötete Widerstände / MELFs (anderer Zuheizer aber ähnlich)
 Dateigröße:  3,11 MB
 Angeschaut:  15905 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-12-2015, 13:13    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
Vielen Dank nochmals für Deine erneute Rückmeldung.
Es handelt sich hierbei um MELF- und keine SMD-Widerstände; SMDs sind eckig, MELFs rund.
Halt uns bitte auf jeden Fall auf dem laufenden, ob die MELFs nun tatsächlich das Problem auslösten.
Viele Grüße aus München!
matt109
Beitrag31-12-2015, 14:53    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
Guten Rutsch für alle und immer einen Null- Fehler Komplettscan! icon_biggrin.gif
Gruß Andreas
PS: Die MELFs zählen auch zu den SMD-Bauelementen, aber MELF ist natürlich die genaue Bezeichnung. icon_smile_thumb_up.gif
Karma: +1067 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-12-2015, 15:37    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
Daß der Zuheizer jetzt zum zweiten Mal nach Aus- und Einbau wieder funktioniert bzw. keinen Fehler liefert, lenkt den Verdacht auch auf die Steckverbindung oder die Verkabelung. Mal abwarten.
matt109
Beitrag02-01-2016, 14:45    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
Ich hoffe das bleibt auch so, mal sehen.
Die Verkabelung wird es sicher nicht sein, da außer den Lastleitungen nur 2 Adern für den CAN-Bus angeschlossen sind und der immer funktionierte.
Gruß Andreas
beatle1971
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2018
2006 Volkswagen Passat
Beitrag18-01-2018, 20:33    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
habe das gleiche Problem mit dem Zuheizer.
Jetzt bekomme ich das Ding allerdings nicht an der Mittelkonsole und der unteren Lenkradverkleidung vorbei.
Hat da mal jemand einen Tipp, bitte.
MfG
Marc
beatle1971
Beitrag19-01-2018, 14:47    Titel: Passat 3C TDI elektrischer Zuheizer defekt Antworten mit Zitat
Also musste ich doch die komplette Mittelkonsole lösen, danach hatte ich ausreichend Platz.
Alles Gute
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehlercode 02085 im Zuheizer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3 BG 1.6 elektrischer Kühlerlüfter Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge 7D - Zuheizer defekt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Zuheizer defekt Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. elektrischer zuheizer geht nicht mehr Dieselschrauber Bar
