Audi A4 8W (B9) Start/Stop-Anlage inaktivieren
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Thomas-S
KFZ-Schrauber seit: 29.07.2017
Beitrag01-08-2017, 8:29    Titel: Audi A4 8W (B9) Start/Stop-Anlage inaktivieren Antworten mit Zitat
Klimaanlage / Modul 08 > Adaptation > channel IDE03253 - A/C comfort parameter for start-stop function > alter Wert: 5 > neuer Wert: 0
Die Anpassung hat erfolgreich die SSA "deaktiviert".
Im KI wird immer dann, wenn die SSA normalerweise aktiv wird, das weiße Symbol für "nicht verfügbar" angezeigt (durchgestrichener Anlasser).
Es gibt keine weitere Beeinträchtigung, kein Ruckeln o.ä.
Der Taster (und die LED darin) haben weiterhin ihre Funktion, wirken sich aber nicht merklich aus.
Enziger noch vorhandener ungünstiger Effekt (oder gut für TÜV icon_wink.gif ): wenn das Klimabedienteil komplett abgeschaltet wird (über die separate Einzeltaste "off") funktioniert auch wieder die SSA normal (dann kann der Deaktivierungstaster SSA genutzt werden).
"A/C off" alleine kann genutzt werden, SSA bleibt "nicht verfügbar".
Hinweis:
HEX-V2 mit VCDS 17.8
Ich habe einen "Audi A4 Avant Sport B9 2.0 TFSI ultra S-Tronic" mit "Drei Zonen Klimaanlage".
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Elektrische Anlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Audi A4 B9 Allroad Start-Stop deaktivieren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Start/Stop vom System deaktiviert Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Start-Stop nachrüsten Spritsparversuch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Start-Stop-Automatik, STRONIC Dieselschrauber Bar
