chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 867 Karma: +181 / -0
01-08-2017, 5:41 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Habe hier einen Touran bei dem das linke Vorderrad sich schwer dreht.
Laut Besitzer war die so schwergängig, dass die Scheibe richtig geglüht hat. Es wurden die Klötze, die Scheiben, der Bremssattel und der Bremsschlauch in einer anderen Werkstatt getauscht. Linkes Vorderrad dreht sich immer noch schwerer.
Wenn ich die Entlüfterschraube aufdrehe dann dann dreht sich das Rad wieder normal. Wenn ich wieder auf die Bremse trete, dann geht es wieder schwerer. Habe ich nur auf dem linken Vorderrad. Da aber hier schon alle Verdächtigen gewechselt wurden (Bremssattel, Bremsschlauch) käme für mich nur noch das Hydroaggregat in Frage.
Werde mir jetzt einen Adapter drehen mit einmal 10x1 und 12x1 damit ich mal die Bremsleitung vom Rad mit der vom Hauptbremszylinder verbinden kann um zu schauen wie es dann ist.
Oder hat das einer von euch schon mal gehabt und ich kann mir die Arbeit ersparen?
VCDS |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4227 Karma: +1058 / -0
01-08-2017, 15:50 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Offensichtlich baut sich der Druck, einmal aufgebaut, nicht mehr ab.
Wenn es radspezifisch ist, deutet das in Richtung ABS/ESP. Oder ist da ein Druckbegrenzer in der Leitung?
Was sagen denn die Steuergeräte?
H
01-08-2017, 16:04 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Werde morgen einen Scan nachreichen.
Im ABS ist kein Fehler hinterlegt
VCDS |
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
Herbert gefällt das. |
01-08-2017, 19:47 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
sowas hatte ich mal hinten bei meinem Spider. Da war es ein aufgequollener Bremsschlauch.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
01-08-2017, 20:33 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Du meinst der aufgequollene Bereich drückt innen zu, und geht nur unter Druck auf? Das wärs natürlich. Unser Kollege meint, er hätte die Schläuche schon gewechselt.
lg
Steffen G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2006 Beiträge: 2483 Karma: +467 / -0 Wohnort: bei Zwickau
01-08-2017, 20:35 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Zugequollene Bremsschläuche sind extrem selten, ich hatte das in meinem Leben schon 2 oder 3 x, aber das waren dann auch sehr alte Bremsschläuche. So 30 Jahre oder älter....
Und er hat ja geschrieben, dass der betreffende Bremsschlauch schon erneuert wurde.
Andere Idee, obwohl ich die Warscheinlichkeit bei 1% sehe: (kostet aber kein Geld)
Vorn links ist ja die kürzeste Leitung vom Bremsaggregat bis zum Rad:
Kann es sein, dass man bei dem Fahrzeug das Spiel vom Bremspedal auf den Hauptbremszylinder einstellen kann?
Wurde da irgendwann mal was repariert?
Ich kenne das nur aus meiner Lehrzeit, bei Trabant und Co. konnte man das Pedalspiel am Stössel, der auf den HBZ drückt, einstellen.
Man musste da so 2 - 3 mm Spiel einhalten,
sonst ist das selbe passiert, wie hier beschrieben.
Und zwar bei dem Rad mit dem kürzesten Leitungsweg zuerst.
Irgendwie meine ich mich auch ganz dunkel zu erinnern, dass so ein Problem hier im Forum vor paar Jahren schon mal behandelt wurde.
Vielleicht auch mal im Archiv suchen.... ich denke, da war mal sowas.
01-08-2017, 20:50 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
ups... den getauschten Schlauch hab ich glatt überlesen, sorry.
Der Schlauch bei meinem Auto war tatsächlich 32 Jahre alt. Hatte noch keine diagonal geteilten Kreise sondern einen für vorn und einen für hinten, da hat es nach dem Bremsen immer etwas gedauert, bis hinten wieder ausreichend Lüftspiel vorhanden war.
Der Hauptbremszylinder wäre natürlich auch eine Option. Wenn sich da z.B. das Innenleben getrennt hat. Dann müßt aber auch auf der hinten gegenüberliegenden Seite ein Problem existieren.
Gruß,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
01-08-2017, 21:05 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
ein Problem mit dem Hauptbremszylinder müßte sich eigentlich diagonal auswirken.
Deshalb kam ich ja auf das ABS/EPS. Vielleicht macht die Idee mit der separaten Leitung zwischen Sattel und HBZ ja Sinn, um das Problem einzukreisen.
01-08-2017, 22:37 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Oder mal versuchen, den Bremskolben im Sattel zurückzudrücken.
Ob es geht, oder nicht.
Bei Zündung aus / Zündung an / laufendem Motor....
02-08-2017, 18:13 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Hier mal der versprochene Autoscan
Kolben lässt sich zurückdrücken.
An das mit dem Lüftungsspiel vom Hauptbremszylinder hatte ich auch schon gedacht, aber meinte dann sollten mehrere Räder betroffen sein.
Die kürzeste Leitung sollte eigenlich das rechte Vorderrrad sein. Hydroaggregat sitz in Fahrtrichtung rechts.
Hab jetzt mit einem Drehmomentschlüssel mit Zeigeranzeige das Rad gedreht.
Auf der rechten Seite 15-18 Nm.
Auf der linken Seite nach betätigen der Bremse 35-40Nm
Nachdem ich die Entlüfterschraube öffne 25-30 Nm
Wenn ich den Kolben zurückdrücke 15Nm.
Das alles wird vielleicht nicht 100% stimmen das sich wenn ich links drehe das rechte Rad sich mitdreht, umgekehrt komischerweise nicht.
Wenn ich aber fahre und dann die Temperatur der Bremsscheibe messe, habe ich ca 25-30°C Unterschied.
Hab mal die Leitung vom Hauptbremszylinder und die die zum linken Rad geht mit einem Adapter kurzgeschlossen, dann gefahren, komischerweise bremst anscheinend das rechte Rad nicht, weil er auf links zieht, aber das Rad dreht sich danach immer noch schwer.
Dann mal am Hydroaggregat die Leitung vom Haupbremszylinder gelöst, Rad dreht sich immer noch schwer. Dann die Leitung am Hydroaggregat die zum linken Rad geht, ändert sich auch nur geringfügig. An der Entlüfterschraube und dann dreht es sich mit 25-30 Nm.
Hab dann den Bremsschlauch, den Bremsattelträger, die Bremsscheibe und die Gummi wo die Führungsbolzen laufen von rechts nach links gewechselt, bringt aber alles nichts.
Ich komme jetzt obwohl der Bremssattel neu ausschaut nur auf den Bremssattel.
Die Führungsbolzen in den Gummis von neuen sind extrem schwer gegangen, gehen jetzt aber leicht da ich von einem anderen Sattel die Gummi genommen habe.
Die ganze Bremserei wurde im benachbarten Tschechien gewechselt, eventuell haben die keinen neuen Bremssattel (obwohl der Kolben noch schön glänzt) genommen, und nur das Gehäuse gestrahlt.
Beschreibung: |
Download |
Dateiname: |
Log-WVGZZZ1TZ4W024xxx-176020km.txt |
Dateigröße: |
14,39 KB |
Heruntergeladen: |
1274 mal |
VCDS |
02-08-2017, 18:39 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
dann bleibt wohl wirklich nur der Sattel. Sowas hatte ich am Italiener auch schonmal. War ein wirklich eigentümliches Bremsverhalten, genau wie beschrieben. Er zog beim bzw. nach dem Bremsen immer zu der Seite, die klemmte. Manchmal lohnt es sich ja auch, den Sattel zu überholen (neue Manschette, neue Staubschutzkappe)
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
02-08-2017, 20:32 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Er hat nur auf links gezogen als ich das Hydroaggregat überbrückt hatte.
Klar könnte man einen neuen Dichtring und Staubmanschetten einbauen. Aber wenn das vielleicht ein No-Name Sattel von der billigsten Sorte ist und die Maße nicht 100% sind und der Dichtring dann vielleicht auch nicht richtig den Kolben zurückzieht, dann weiß ich wieder nicht ob es daran liegt.
Wenn der Dichtring so passt wie die Gummi an den Führungsbolzen, dann könnte ich mir schon vorstellen das das nicht richtig funktioniert. Die Führungsbolzen musste ich mit dem Hammer rausklopfen. Mit den Gummis von dem anderen Sattel gehen die ganz leicht.
VCDS |
05-08-2017, 16:42 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Habe jetzt mal den Bremssattel eines Golf V eingebaut, vorher mit dem Drehmomentschlüssel die benötigte Kraft gemessen (20Nm - Spenderfahrzeug).
Auch im Touran braucht man jetzt 20 Nm zum Drehen.
Also neuen Bremssattel eingebaut und nochmals gemessen 20-22Nm ist jetzt das Ergebnis.
Wer also glaubt mit einem billig-Ersatzteil sparen zu können, kauft oft zweimal.
VCDS |
05-08-2017, 17:32 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Wird er beim Fahren auch nicht mehr heiß und blockiert nicht mehr?
Es ist schon verblüffend - vorher half Öffnen der Belüftung, also Druckabbau.
06-08-2017, 14:36 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
Nach Verbau des neuen Sattels bin ich gefahren und hab zweimal eine Vollbremsung gemacht, so wie mit dem alten auch. Und danach mittels Drehmomentschlüssel gemessen.
Kann es sein, dass man nach lösen der Bremse einen minimalen Restruck im System hat und der Dichtring das einfach nicht geschafft hat das zurückzuziehen ???
VCDS |
Steffen W Profi-Schrauber
08-08-2017, 6:04 Titel: Touran Bj.2003 Bremse geht schwergängig |
chli1976 hat folgendes geschrieben: | H
Wer also glaubt mit einem billig-Ersatzteil sparen zu können, kauft oft zweimal. |
Das stimmt.Es ist nicht egal,was man da nimmt.Ich hatte schon Dreckpopel unter einem Gummi für den Führungsbolzen welcher dadurch schwergängig war und an einem anderem Auto Probleme beim Tüv wegen zu ungleicher Bremswirkung bei zwei hinteren Austauschsätteln.Beide neu eingebaut vor der HU.Das war die Sorte aus den grünen Kisten.Seitdem bevorzuge ich Austauschsättel von TRW oder ATE.Speziell die TRW Sättel sind nicht teuer.Der Preisunterschied ist unerheblich.
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03
