VCDS und KOBD2Check OBD2 Shop
KOBD2Check,VCDS
und KDataScope
Info & Bestellung
Dieselschrauber Community - Forum für Motortechnik (Diesel, Benzin, Elektro), Kraftfahrzeugtechnik und Diagnose an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. VCDS- und OBD2-Forum.
Polo 6N1 Getriebe DKE
FehlerdatenbankSuchen  KFZ-FachartikelKFZ-Technik Fachartikel  LesezeichenLesezeichen  LinksLinks
Garage - FahrzeugeGarage - Fahrzeuge  Bücher / Tools zum Thema KFZBücher / Tools  InfoFAQ und Impressum
RSS-NewsfeedRSS-Newsfeed  RegistrierenRegistrieren  LoginLogin
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-08-2017, 12:46    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Der Rückwärtsgang lässt sich, nachdem das Getriebe warm gefahren ist, nur mit einem Krächzen einlegen. So als ob man die Kupplung nicht durchtritt. Im kalten Zustand gibt es keine Probleme.
Laufleistung des Getriebes 313yxz km. Ölwechsel wurde vor 45000 km mit ADDINOL GH 75W-90 GL4/5 vorgenommen.
Als Verursacher habe ich schon an das Kupplungsseil gedacht. Aber die Ursache muss mit Wärme und Ausdehnung zusammen hängen.
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er bereits anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. ***
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden
olli
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002
Beitrag04-08-2017, 13:13    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
der Rückwärtsgang ist ja üblicherweise nicht synchronisiert.
Was passiert denn, wenn du die Kupplung ein paar Sekunden betätigt lässt, bevor du den Rückwärtsgang einlegst?
Wenn es dann immer noch kracht, heißt das eigentlich nur, daß die Eingangswelle des Getriebes immer noch vom Motor angetrieben wird. Entweder durch zu hohes Kupplungspedalspiel oder z.B. ein festgegangenes Nadellager in der Kurbelwelle( also dort wo die Getriebewelle im Schwungrad gelagert ist).
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME Ex-A6 AEL '95 Cinquecento als Stadtgurke. 124CS0 für den Sommer... V40 D4 für den Winter
vag-driver
Beitrag04-08-2017, 13:29    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
olli hat folgendes geschrieben:
Das Getriebe wird auch dann nicht sauber getrennt. Alle anderen Gänge lassen sich bei jeder Temperatur einwandfrei schalten.
Andreas
Karma: +26 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2017, 7:08    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Leg testweise mal was beim Handbremsseil unter um den Weg zu kürzen, ist es dann weg liegt es an der Kupplung, bleibt das Kratzen dann kommt es vom Getriebe
Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro (AKN silber)
Winter: A4 B5 Avant TDI Quattro (AFN schwarz)
KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden   Fahrzeuge des Benutzers ansehen
vag-driver
Beitrag05-08-2017, 15:56    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Ich kann Dir leider nicht folgen. Was hat die Handbremse damit zu tun?
Andreas
Karma: +92 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2017, 16:17    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Das ließe sich im RLF für das Getriebe nachsehen. Bei meinem Audi 80 ist R synchronisiert.
Ich würde aber da eher nicht suchen. Es sieht so aus, als würde die Antriebswelle im ausgekuppelten Zustand mitlaufen oder nicht genügend abgebremst werden. Zu den Kandidaten oben käme noch eine klebende Kupplungsscheibe, oder Schwergängigkeit auf der Verzahnung der Getriebewelle. Vielleicht auch ein ausgeleiertes Ausrücklager.
herbert
Karma: +44 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-08-2017, 20:16    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Hi!
Oder das Getriebeöl ist schon verschlissen, die Moleküle zerkleinert, und wird im warmen Zustand zu dünn.
Ich würde da als allererstes mal neues Öl versuchen.
Das ist das allereinfachste.
Vielleicht sogar original-Öl vom icon_biggrin.gif nehmen.
Beitrag06-08-2017, 6:11    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Quak geschrieben, ich meinte das Kupplungsseil
vag-driver
Beitrag06-08-2017, 10:07    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
herbert
Ausrücklager habe ich beim Tausch der Kupplung bei ~ 200000 km gewechselt. Wie kann ich die Ansätze von Dir durch Prüfung ausschließen bzw. belegen?
Andreas
Beitrag06-08-2017, 18:03    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Hi Andreas,
leider nur durch Ausbau des Getriebes.
Seilzug ist ok? Verringern des Pedalspiels hilft nicht? Ist das Getriebeöl nach Vorgabe?
vag-driver
Beitrag07-08-2017, 6:27    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Hi Andreas,
Hallo Herbert
Ob der Seilzug in Ordnung kann ich nicht sagen. Es ist das selbst nachstellende Seil verbaut. Wie kann ich das testen? Was meinst Du mit Pedalspiel? Getriebeöl hat die Spezifikation GH 75W-90 GL4/5 und erfüllt Norm VW 50150. Das passt auf jeden Fall.
Andreas
Beitrag07-08-2017, 11:31    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Den Weg verkürzen in dem du was unterlegst
olli
Beitrag07-08-2017, 11:45    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Zum Beispiel dort wo das Kupplungsseil in den Ausrückhebel greift, einen Schraubenschlüssel o.Ä. unterlegen. So daß der Ausrückhebel weiter vorgespannt ist. Damit reduzierst Du das Pedalspiel und kannst die Kupplung 'weiter' betätigen.
Gruß,
olli
Beitrag07-08-2017, 11:57    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Pedalspiel ist der Leerweg des Kupplungspedals, bis sich der Ausrückhebel bewegt. Weißt Du doch. icon_wink.gif
Ist denn überhaupt Spiel am Pedal, und wenn ja, wieviel?
Wenn keins da ist, und der Ausrückhebel sich fast sofort mit dem Pedal bewegt, sollte es nicht am Kupplungsseil liegen.
vag-driver
Beitrag07-08-2017, 12:25    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Dann werde ich diesen Tipp probieren und Rückmeldung geben. BTW: Ölstand ist korrekt.
Andreas
Beitrag07-08-2017, 12:52    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Die Automatikseile spinnen gerne mal
Beitrag07-08-2017, 13:49    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Du meinst das Ding längt sich reversibel unter Zugspannung?
Beitrag07-08-2017, 16:21    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Frag mich bitte nicht nach Fremdwörtern, ich weiss nur das ich bei Golf II, T4 und auch einem 6N auf manuell einstellbare seile umgebaut habe weil die Automatikdinger eine Macke hatten, man muss die nur einmal falsch behandeln und schon können die kaputt sein
Beitrag07-08-2017, 18:00    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Angenommen, es ist kein oder wenig Spiel am Kupplungspedal, der Ausrückhebel reagiert, und nach Unterlegen eines Teils unter das Seil ist das Problem weg.
Was ist dann kaputt?
Beitrag07-08-2017, 18:45    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Nicht kaputt ist dann meiner Meinung nach das Getriebe, ich würde dann mal testweise das einfachste machen, ein neues Kupplungsseil einbauen
vag-driver
Beitrag07-08-2017, 20:26    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Heute spreche ich meine Frau auf den Rückwärtsgang an und sie sagt doch glatt: es ist besser geworden icon_eek.gif
Also fahre ich eine Runde kurz nachdem sie nach Hause gekommen ist und das Getriebe warm war. Es ist tatsächlich besser geworden.
Aufgefallen ist mir, dass am Seil die Staubschutzmanschette gerissen ist. Der Ausrückhebel reagiert sofort auf das Betätigen des Kupplungspedals. Trotzdem sagt mir mein Gefühl, dass es das Seil ist.
Deshalb werde ich folgende Maßnahmen ergreifen:
    Getriebeöl wechseln, damit ich mir (eventuell) die Spanbelastung ansehen kann
    Kupplungsseil tauschen
Andreas
vag-driver
Beitrag13-08-2017, 7:58    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Gestern habe ich das Kupplungsseil aus einem Spenderfahrzeug mit gleichem Getriebe übernommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass das alte Seil sich ohne weiteres aushängen ließ. Es ist meiner Ansicht nach definitiv gelängt gewesen. Danach habe ich prophylaktisch das Getriebeöl abgelassen und wieder aufgefüllt. Späne habe ich im Getriebeöl keine gefunden.
Zufrieden bin ich mit dem Ergebnis nicht, weil bei warmen Getriebe die Geräusche beim Einlegen des Rückwärtsganges immer noch vorhanden sind.
Andreas
olli gefällt das.
Beitrag13-08-2017, 9:28    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Ich würde mal ein neues Kupplungsseil verbauen, gebrauchte bekommen oft schon beim Ausbau einen weg --> Erfahrungen
Am besten ein manuell einstellbares besorgen Auktionshaus Artikelnummer:
132141155994
vag-driver
Beitrag14-08-2017, 9:07    Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp. Sind Deine Erfahrungen reproduzierbar gewesen? Gelesen habe ich schon öfter das auf manuelles Seil zurück gerüstet wurde. Bis jetzt hatte ich noch nie Probleme damit.
Ich muss das Alte mal Öffnen um mir anzuschauen was daran verschleißen kann.
Andreas
Neues Thema beginnen   Auf Beitrag antworten      Weitergeben, Thema teilen   Lesezeichen setzen   Druckansicht    Dieselschrauber Community - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum Seite 1 von 2
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Geräusche vom Getriebe VAG, Fehler und Dokumentation
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Fehler im Autom. Getriebe VAG, Fehler und Dokumentation
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe VAG, Fehler und Dokumentation
Keine neuen Beiträge Getriebe im Polo 6n2 TDI Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 9N3: Getriebe verliert Öl Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo Diesel mit Benziner-Getriebe??? Diesel - Motorentechnik
Keine neuen Beiträge R-Gang defekt; welches Getriebe passt? Polo MKB AKU Diesel - Motorentechnik
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten.
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen.
