Rüdi Profi-Schrauber
14-08-2017, 11:20 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Das verschleißt nicht, da geht irgendwas im Bereich Selbstnachstellung kaputt, wie gesagt hatte ich schon mehr als einmal, vor allem wenn es ausgehängt wurde
vag-driver Profi-Schrauber
15-08-2017, 8:29 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Neues, manuell nachstellbares Seil ist bestellt. Ich bin gespannt, ob es nicht doch das Getriebe ist.
Andreas
15-08-2017, 11:17 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Versuch macht kluch, Vorteil ist ja bei den Kisten gebrauchte Getriebe bekommt man für 2-stellige € Beträge
15-08-2017, 11:30 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Versuch macht kluch, Vorteil ist ja bei den Kisten gebrauchte Getriebe bekommt man für 2-stellige € Beträge |
Das Getriebe ist eher selten. Es ist DKE mit Seilzugschaltung.
Andreas
18-08-2017, 7:30 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Gestern Abend habe ich die manuell nachstellbare Variante eingebaut. In der Warmlaufphase ist alles gut. Im warmen Zustand treten die eingangs beschriebenen Probleme wieder zu Tage.
Auffällig ist auch welche Vorspannung ich auf das Seil geben muss. Das Gewinde ist fast vollständig ausgedreht.
Mittlerweile bin ich mir sicher, dass die Druckplatte ermüdet ist und diese Probleme verursacht. Das Sachs Kupplungskit habe ich vor 100.00 km eingebaut.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
2,55 MB |
Angeschaut: |
2495 mal |
Andreas
18-08-2017, 9:34 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Welches Kupplungskit könnt ihr empfehlen? Soll ich wieder Sachs nehmen? Oder LUK?
Andreas
18-08-2017, 14:38 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Spielt keine Rolle...
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 585 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
18-08-2017, 15:58 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
vag-driver hat folgendes geschrieben: | Gestern Abend habe ich die manuell nachstellbare Variante eingebaut. In der Warmlaufphase ist alles gut. Im warmen Zustand treten die eingangs beschriebenen Probleme wieder zu Tage.
Mittlerweile bin ich mir sicher, dass die Druckplatte ermüdet ist und diese Probleme verursacht. Das Sachs Kupplungskit habe ich vor 100.00 km eingebaut. |
bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
So, wie das aussieht, muß entweder die Tellerfeder stark in Richtung Schwungrad verbogen sein (bzw. weggeschliffen) oder aber das Problem liegt woanders. Pedalerie und Spritzwand schon kontrolliert?
Eine im Bereich der Seildurchführung gerissene Spritzwand hätte genau den Effekt,den Du beschreibst. Ein verbogenes/gerissenes Pedal oder abgerissener Pedalblock im übrigen auch.
edit :
Habe gerade gehört, daß beim Polo ein Kunststoffblock als Widerlager an der Spritzwand sitzt. Könnte auch sein, daß der dabei ist, aufzugeben.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
18-08-2017, 16:48 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
olli hat folgendes geschrieben: |
edit :
Pedalblock ist aus Kunststoff. Das sehe ich mir aber noch genauer an. Spritzwand sieht ebenfalls gut aus.
Das Problem hat definitv mit Wärme zu tun.
Andreas
18-08-2017, 21:59 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Ich kann an der Mechanik nichts mangelhaftes erkennen. Weder am Pedal/Pedalblock noch Spritzwand. Auffällig ist ledig ein leichtes Quietschen beim Betätigen des Ausrückhebels. Außerdem fällt auf das nach mehrmaligen Betätigen die Spannung des Seiles nach lässt, weil der Ausrückhebel nicht sofort wieder zurück fährt.
Bin gerade dabei das Getriebe auszubauen. Wenn es morgen draußen ist werden wir mehr wissen.
Andreas
19-08-2017, 14:33 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Die Federn können auch ermüdet sein...
19-08-2017, 15:02 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Die Federn können auch ermüdet sein... |
Kann man das testen? Kann ich mir sicher sein, dass es nichts anderes ist?
Ich habe keine Lust nach dem Einbau eines neues Kupplungskits festzustellen, dass es was anderes ist.
Andreas
Herbert Profi-Schrauber
19-08-2017, 15:04 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Soll das auf dem zweiten Bild in der Mitte die Laufscheibe des Ausrücklagers sein (die bei Auskuppeln mit der Druckplatte läuft)?
Scheint mir fast nicht mehr vorhanden, oder total eingepreßt, so daß der Rahmen außen an die Druckplatte kommt. Deshalb auch die Laufspuren.
So sollte es in etwa aussehen:
http://www.daparto.de/Ausruecklager/VW-Polo-III-6N/2-2216-1077
19-08-2017, 15:42 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Soll das auf dem zweiten Bild in der Mitte die Laufscheibe des Ausrücklagers sein (die bei Auskuppeln mit der Druckplatte läuft)?
Ja.
Das Ausrücklager fiel sofort beim Ausbau aus der Kupplungsglocke. Erklären kann ich mir es auch nicht. Aber die eine Haltefeder ist verbogen. Ich kann leider nicht rekonstruieren wie sich die Feder so verbiegen konnte und wie das Ausrücklager in diesem Zustand seine Funktion ausgeführt hat.
Am äußeren Rand der Lamellen (Druckplatte) ist es bläulich verfärbt. Sieht zumindest so aus.
Andreas
19-08-2017, 17:00 Titel: Polo 6N1 Getriebe DKE |
Eine Erklärung habe ich.
Wir nehmen an die Druckplatte ist ermüdet. Durch Einbau des manuellen Seiles konnte ich soviel Druck ausüben, daß sich das Ausrücklager in den Lamellen verfangen hat und beim Auskuppeln die Feder zurück gebogen hat. Seitdem ist das Lager nicht mehr in seiner ursprünglichen Position gewesen und hat die Schleifspuren verursacht.
Andreas
