VCDS nur noch eingeschränkt nutzbar?
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-08-2017, 7:28    Titel: VCDS nur noch eingeschränkt nutzbar? Antworten mit Zitat
Bauks im A4-Freunde Forum hat folgendes geschrieben:
Bisherige VCDS ab MJ2018 nicht mehr verwendbar
Leider mussten wir beim gestrigen Seat Ateca-Treffen feststellen, dass VCDS (HEX+CAN) trotz aktuelle Version 17.1.3 nicht mehr mit Atecas des MJ2018 kompatibel ist (MJ2017 klappt).
Nach Kontaktierung des Supports bei Ross-Tech musste ich leider erfahren, dass der VW-Konzern nach und nach die Steuergeräte umstellt (der Ateca hat eigentlich keine neuen bekommen aber offensichtlich wurde "irgendwas" geändert) und man um ein kostenpflichtiges HW-Upgrade nicht herumkommt.
Beitrag11-08-2017, 12:27    Titel: VCDS nur noch eingeschränkt nutzbar? Antworten mit Zitat
die Aussage ist nicht korrekt, da es nicht um VCDS und dessen generelle Funktion geht, sondern das HEX-USB+CAN Diagnosesystem und brandneue Autos.
Das HEX-USB+CAN ist von der Hardware leider am Ende, es wird bereits seit einigen Monaten nicht mehr produziert, dafür gibt es nun das HEX-V2 Diagnosesystem.
Bereits bei den letzten HEX-USB+CAN Firmwareupdates kämpfte man mit zuwenig Platz im Flash des Microcontrollers.
Ewig geht halt nix. Davon abgesehen ist das HEX-V2 im Werkstattbetrieb wesentlich schneller und spart so Arbeitszeit.
Für Kunden mit nichtaktueller Diagnosehardware gibt es folgende Möglichkeit:
http://shop.dieselschrauber.de/vcds-interface-upgrade-p-342.php
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-08-2017, 8:48    Titel: VCDS nur noch eingeschränkt nutzbar? Antworten mit Zitat
Heißt das im Klartext die Version 17.1 wird wahrscheinlich die letzte für dieses Interface sein?
Andreas
Beitrag15-08-2017, 17:00    Titel: VCDS nur noch eingeschränkt nutzbar? Antworten mit Zitat
Nein, die Firmware vom Interface hat mit der Softwareversion von VCDS nicht wirklich etwas zu tun, ich gehe davon aus, daß es nach wie vor Updates und neuere Versionen für alte Hardware gibt, nur bei neuen Autos die anderes Handling erfordern, wird es vermutlich eher nicht gehen.
Fragen -> An Ross-Tech USA stellen.
Das aktuelle VCDS-Update auf 17.8.0, welches natürlich auch mit dem HEX-USB+CAN funktioniert, bietet übrigens eine ganze Menge von Neuerungen, auch für die älteren (veralteten) Interfaces, sofern es das Interface von der Funktion hergibt.
Man kann nicht erwarten, daß ein Gerät für immer und ewig alle Neuerungen unterstützt, die sich eine weitere (andere) Firma einfallen lässt, nämlich der Fahrzeughersteller.
Außerdem ist es nicht so, daß 2018er Modelle generell nicht funktionieren, sondern einzelne Steuergeräte die in 2018er Modellen auftauchen mit dem alten HEX-USB+CAN (Hardwaredesign aus dem Jahr 2004) nicht unterstützt werden können.
VCDS-Updates, ebenso für KDataScope und KPower sind für unsere Kunden kostenlos.
Für gebrauchte Interfaces gilt: http://shop.dieselschrauber.de/faq.php
Jeder ernsthafte Nutzer eines HEX-USB+CAN oder älteren Interfaces, hat durch das System schon ein Vielfaches des Kaufpreises entweder gespart oder verdient. Das HEX-USB+CAN kann die für manche brandneuen Modelle nötigen Funktionen nicht, es ist darin kein Platz mehr für größere Firmware und damit hat sich doch jede Diskussion erledigt. Dann muss man halt das HEX-V2 oder das HEX-NET nehmen.
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-11-2017, 12:25    Titel: VCDS nur noch eingeschränkt nutzbar? Antworten mit Zitat
ich habe gehört, dass es bereits im Golf 7 MJ 2018 Steuergeräte gibt, die vom HEX+CAN USB nicht mehr angezeigt werden. Im Detail ist wohl das aLWR STG (55) entfallen und in ein neues 4B gelegt worden, das aber das HEX+CAN USB nicht mehr anzeigt.
Rainer, kannst Du das so bestätigen ?
Ich sehe bei meinem 2018er mit dem HEX+CAN USB jedenfalls weder ein 55, noch ein 4B.
Bisher ging ich nur von Einschränkungen bei der MLB-Plattform aus, aber nicht bei MQB icon_question.gif
Beitrag15-11-2017, 12:27    Titel: VCDS nur noch eingeschränkt nutzbar? Antworten mit Zitat
Hallo Roger,
sorry, keine Ahnung was beim 2018er Modell im Detail anders ist. Das HEX-V2 und das HEX-NET unterstützen das Modell jedenfalls. icon_smile.gif
vag-driver
Beitrag24-11-2017, 15:45    Titel: VCDS nur noch eingeschränkt nutzbar? Antworten mit Zitat
Ein Kollege fährt einen Golf VII GTI, allerdings Modelljahr 2016. Da gibt es die Adresse 55. Dies nur nebenbei.
Andreas
Beitrag26-11-2017, 0:54    Titel: VCDS nur noch eingeschränkt nutzbar? Antworten mit Zitat
zur Auflösung hier mal ein Autoscan, in dem ich die STG fett markiert habe, die nur mit dem HEX-V2 zu sehen sind, nicht aber mit dem HEX-USB+CAN.
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (3Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 29 32 39 42 44 47 4B 52 5F A5 A9 D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZJW043xxx Kilometerstand: 6266km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
32-Sperrenelektronik -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Batteriezustand mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fensterheberfunktion nach Batteriewechsel eingeschränkt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge PD Rapsölfahrer noch da? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wer hat noch die adac 10/05 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
