Moin
Passat mit Moterkennbuchstabe AVF 1,9 Liter
Pumpe Düse soll das sein?
Es soll der Dieselfilter gewechselt werden.
Ähm, Filter raus, neuen Filter rein.
Evtl. den neuen Filter mit Diesel füllen.
Sonst gibt es da nix zu beachten?
Ist ja keine Pumpe drinne die kaputt gehen könnte?
MfG Frank
Die Pumpe im Tank lässt man dann idealerweise nach dem Wechsel und Befüllen des Filters mittels VCDS laufen. Dann ist alle Luft raus.
Läuft und danke nochmal.
Zulaufleitung angebaut und die Ablaufleitung per durchsichtigen Schlauch blasenfrei gemacht.
Zündung an aus usw. reichte aus.
Nur die Pumpe mit VCDS zu starten ist mir nicht gelungen.
Wie ist bei VCDS der Weg die Pumpe zu starten?
MfG Frank
