CFWA - Dieselpartikelfilter Fehlfunktion
Marco_Gorski
KFZ-Schrauber seit: 08.03.2014
Beitrag18-09-2017, 16:22    Titel: CFWA - Dieselpartikelfilter Fehlfunktion Antworten mit Zitat
Ich habe einige Foren durchsucht und etwas zeit in Google investiert jedoch finde ich nicht wirklich was passendes zu meinem Problem. Das wäre nämlich dieses:
Code:
Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: DRV\03P-906-021-CFW.clb
   Steuerger‰t-Teilenummer: 03P 906 021     HW: 03P 907 425 A
  Bauteil und/oder Version: R3 1.2l TDI   H06 9979
                 Codierung: 00114014002400080000
            Betriebsnummer: WSC 36423 002 1048576
              ASAM Datensatz: EV_ECM12TDI03103P906021 001024 (VW25)
                       ROD: EV_ECM12TDI03103P906021.rod
                      VCID: 65C7D76F64FB0F6A31-8030
1 Fehler gefunden:
15515 - Partikelfilter Bank 1
          P2002 00 [063] - Fehlfunktion
          best‰tigt - ungepr¸ft seit letzter Lˆschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 2
                    Kilometerstand: 54338 km
                    Datum: 2057.14.30
                    Zeit: 14:06:23
                    Motordrehzahl: 1470.75 /min
                    Normierter Lastwert: 66.7 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 72 km/h
                    K¸hlmitteltemperatur: 77 °C
                    Ansauglufttemperatur: 16 °C
                    Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
                    Spannung Klemme 30: 14.132 V
                    Verlernz‰hler nach OBD: 0
                    Abgastemperatursensor 3: 256 °C
                    Abgastemperatursensor 4: 236 °C
                    Partikelfilter: Ruflmasse gemessen: 3 g
Readiness: 0 0 0 0 0
Die Hochdruckpumpe hatte gefressen und er hat weiß gequalmt. Neue Injektoren, Hochdruckumpe, Tank, Filter und Zahnriemen neu. Habe die Injektoren angepasst und jetzt läuft das Fahrzeug richtig gut.
Daraufhin habe ich versucht eine Regenerationsfahrt zu machen, leider ohne Erfolg. Es kommt immer wieder der selbe Fehler. (Siehe oben)
Bislang ist aber keine Kontrolllampe an aber ich kann halt keine AU machen da der Readinesscode fehlerhaft (nicht vollständig) ist. Und die ist ja seit August fällig ist icon_rolleyes.gif
Daraufhin habe ich den Differenzdrucksensor gewechselt und die Schläuche vom DDS geprüft und den DDS die Lernwerte gelöscht. Alles soweit I.O
Dann habe ich die Messwertblöcke von den Abgastemperatursensoren gelesen. Alle geben ein plausibles Signal.
Bei der Regeneration hatte ich eine Abgastemperatur von 700°C sie ist aber kaum höher gegangen. Ist das normal oder zu niedrig?
Das AGR habe ich mit VCDS geprüft. Mit Bremse und Gas gedrückt halten. Beide Prüfungen waren soweit I.O.
Ich möchte nur mögliche Optionen die ich vergessen habe ausschließen bevor ich den Partikelfilter ausbaue und da die Achse raus muss. icon_cry.gif
Ich muss noch dazu sagen, dass ich das Fahrzeug jetzt nicht so lange habe da ich den als Bastler gekauft habe. Ich weiß nur, dass vorher eine ältere Dame das Auto gefahren ist also könnte der Partikelfilter wirklich voll sein? Aschebeladung laut VCDS ist wohl 0.
Code:
Montag,18,September,2017,13:47:37:39625
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 16.8.0.1
Datenstand: 20160808 DS254
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Fahrgestellnummer   KFZ-Kennzeichen: Kennzeichen
Kilometerstand: 54330km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6R (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Fahrgestellnummer   Kilometerstand: 54330km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J000-CFWA)       Labeldatei: DRV\03P-906-021-CFW.clb
   Teilenummer SW: 03P 906 021     HW: 03P 907 425 A
   Bauteil: R3 1.2l TDI   H06 9979
   Revision: 11002001    Seriennummer: 00000000000000
   Betriebsnr.: WSC 36423 002 1048576
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ABS82.clb
   Teilenummer SW: 6R0 907 379 AE    HW: 6R0 907 379 AC
   Bauteil: ABS8.2 front  H04 0001
   Revision: --------
   Codierung: 200224E3016D00B8042B24E980D300000200
   Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
   VCID: 010FE3FF9C93C34AAD-8054
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301)       Labeldatei: Keine
   Teilenummer SW: 6R0 820 045 F    HW: 6R0 820 045 F
   Bauteil: Man AC         02 0101
   Revision: 0002S 02
   VCID: 316F733F68B393CA1D-8064
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei: DRV\6R0-937-08x-09.clb
   Teilenummer SW: 6R0 937 087 K    HW: 6R0 937 087
   Bauteil: BCM PQ25 H+4  H46 0256
   Revision: BF046001    Seriennummer: 0434 147111514
   Codierung: 3CB029BF08A10000002008002D2B0CD00080410F60060000200000000000
   VCID: 458737EFCC3B2F6AD1-8010
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 AB    HW: 6R0 959 801 AB  Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
   Bauteil: J386__TSG_FT  007 1621
   Seriennummer: KU0KU011051100012639
   Codierung: 08BC30
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 AD    HW: 6R0 959 802 AD  Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
   Bauteil: J387__TSG_BT  007 1621
   Seriennummer: KU0KU010051100013895
   Codierung: 08BC30
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei: 5K0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Bauteil: VW10Airbag01K H09 0020
   Revision: --------    Seriennummer: 003GX00N23ZT
   Codierung: 00314B
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
   VCID: 4A9D04D3ED25C0123C-801E
   Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
   Seriennummer: 3575HRB405F0ILP060GD
   Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
   Seriennummer: 3585HRB405N0IRE0B9GV
   Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Seriennummer: 3515RRB404V0I70I30ME
   Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Seriennummer: 3525RRB40590HGJ6FOP5
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
   Teilenummer SW: 6R0 920 861 G    HW: 6R0 920 861 G
   Bauteil: KOMBI         H03 0505
   Codierung: 140A01
   ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: 397F4B1FB8C35B8AA5-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei: DRV\6N0-909-901-6R.clb
   Teilenummer SW: 6N0 909 901     HW: 6R0 937 087
   Bauteil: GW-K-CAN TP20 H46 0256
   Revision: BF046001
   Codierung: 002000
   VCID: 70E9B63BA339DAC252-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334)       Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
   Teilenummer SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Bauteil: IMMO          H03 0505
   Seriennummer:
   Codierung: 000000
   ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6ADDA4538DE520121C-803E
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
   Teilenummer: 6R0 423 156 B
   Bauteil: LenkhilfeTRW        V277
   Codierung: 10130
   VCID: 2F6B7547EA87853A0B-807A
Adresse 56: Radio (J503)       Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
   Teilenummer SW: 5M0 035 156 D    HW: 5M0 035 156 D
   Bauteil: Radio         553 0555
   Revision: R0553006    Seriennummer: VWZ5Z1L0526628
   Codierung: 0000020002
   VCID: 2A5D64534565E012DC-807E
Ende----------------------------(Dauer: 01:50)-----------------------------
Montag,18,September,2017,14:21:49:39625
VCDS Version: RKS 16.8.0 l‰uft auf Windows 7 x64
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-09-2017, 16:48    Titel: CFWA - Dieselpartikelfilter Fehlfunktion Antworten mit Zitat
Also ohne alles im Detail gelesen zu haben:
Aschemasse 0,00 wäre sehr unplausibel, da der Filter ja nicht neu ist. Ich schätze, dass er bei 55tkm gut und gerne 0,08 oder dergleichen haben könnte. Vergleich mal in unserem Beitrag zu den Laufleistungen und Aschewerten, ob du einen vergleichbaren Motor mit ähnlicher Laufleistung findest, notfalls interpolieren.
Die Russmasse muss nach Regeneration reduziert sein (bis in die Nähe von 0) das Ölaschevolumen sollte einen positiven Wert haben. Nicht verwechseln.
Beitrag18-09-2017, 18:22    Titel: CFWA - Dieselpartikelfilter Fehlfunktion Antworten mit Zitat
Was mache ich, wenn der Dieselpartikelfilter nicht regeneriert? icon_wink.gif
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Nockenwellenverstellung - Fehlfunktion Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1405 - Abgasrückführung (AGR) Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.2 TDI CFWA P0087 Delphie CR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo BM - 1.2 TDI - CFWA - Diagnose PDF (Tipps für mich) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Fehlfunktion On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge A4 2.0 TDI CNHC DPF Fehlfunktion Diesel Motorentechnik
