Christian83
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2016 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
09-09-2017, 13:26 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Hallo, habe mal ne Frage zu meinen Passat 3C motorcode BMR 2.0 tdi 16v mit 170 ps. Musste den Zylinderkopf wechseln, habe eine geprüften und geplanten gekauft. Nun wenn ich das Lagerschild für die Nockenwellen anziehe dreht sich die Ausgangsnockenwelle sehr schwer... habe neue Lagerschalen verbaut.... Das Lagerschild kam mit den Zylinderkopf zusammen.... das sieht aber auch geplant aus
vwSchrauber Profi-Schrauber
27-09-2017, 12:46 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Zitat: | habe eine geprüften und geplanten gekauft |
es sieht so aus als wäre der ZK nicht plan. Durch die Montagespannungen fluchtet die Nockenwellenlagergasse nicht, und die Nockenwellenlager haben erhöhte Reibung.
Das fällt nicht auf wenn der ZK auf der Werkbank zusammengebaut wird, da hier die Montagespannung der Zylinderkopfschrauben fehlt. Kenne einen Fall mit einem neuen AMC (Nachbau) Zylinderkopf an einem BLS, der eine derartige Abweichung hatte, dass sich die NW garnicht mehr drehen ließ.
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4244 Karma: +1066 / -0
27-09-2017, 21:59 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Anders gesagt, wenn ein verzogener Kopf geplant wird, müssen die NW Lager danach noch lange nicht fluchten. Eher umgekehrt, der Verzug steckt ja im ganzen Kopf.
Christian83
29-09-2017, 6:12 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Na super, was kann ich da jetzt groß machen ausser einen anderen Zylinderkopf.... habe ja soweit alles zusammen. Danke für die Antworten. Das Komische ist, die Eingangs NW dreht ganz normal und wenn ich die Ausgangsnockenwellen erstmal paar Grad andrehe, dreht sie genauso leicht.
29-09-2017, 8:56 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Christian83 hat folgendes geschrieben: | .....und wenn ich die Ausgangsnockenwellen erstmal paar Grad andrehe, dreht sie genauso leicht. |
Dreht sie dann immer leicht, oder nur in in einer bestimmten Stellung? Lager geölt?
jens406 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 16.11.2012 Beiträge: 14 Karma: +2 / -0
29-09-2017, 9:43 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
vielleicht kannst Du mit Plastic Gauge (http://www.pierburg-service.de/ximages/ks_pi_0025_de_web.pdf) die klemmende Stelle finden. Kann man bei dem Kopf die Lagerdeckel untereinander tauschen? Eventuell addieren sich die Toleranzen ungünstig.
Jens
Christian83
29-09-2017, 10:08 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Nein das ist ein komplettes Lagerschild.... habe schon mal Lagerspiel gemessen liegt so bei o.o25 wenn ich das so richtig gemessen gabe, macht sich sehr blöd. Bestelle nochmal neue Lagerschalen bei VW. Hatte jetzt welche von Kolbenschmidt.
29-09-2017, 10:23 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Christian83 hat folgendes geschrieben: | Nein das ist ein komplettes Lagerschild.... habe schon mal Lagerspiel gemessen liegt so bei o.o25 wenn ich das so richtig gemessen gabe, macht sich sehr blöd. Bestelle nochmal neue Lagerschalen bei VW. Hatte jetzt welche von Kolbenschmidt. |
Wenn die Nockenwelle beim Drehen nur in bestimmten Stellungen "klemmt" und es hoffentlich nicht an selbstverständlichen Dingen wie der Ventilbetätigung liegt, sagt die ganz simple Logik, daß es kaum an fehlerhaften Lagerschalen liegen kann. Dann ist die entsprechende Nockenwelle krumm und die Lagerstellen im Zylinderkopf auch. Weil sonst würde es in jeder Stellung klemmen.
Ob minimale Krümmungen im Hundertstel-Millimeter-Bereich im Betrieb eine Rolle spielen, wenn sich das Gleitlagerspiel entsprechend aufgeschliffen (und hoffentlich nicht gefressen) hat, ist eine andere Sache.
Christian83
29-09-2017, 10:50 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Nein es ist leider nicht die Ventilbetätigung..... sie dreht wenn sie einmal dreht ganz normal.... steht sie ne Stunde muss ich sie mit 120Nm andrehen. Nach ca. 10grad kann ich sie ganz normal mit einem Ringschlüssel weiter drehen. Umdrehung für Umdrehung.
29-09-2017, 11:42 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Nockenwelle hoffentlich nicht trocken eingebaut?
Christian83
29-09-2017, 16:29 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Nein habe sie schön im Öl eingebaut....
Christian83
30-09-2017, 8:41 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Habe jetzt nochmals neue Lagerschalen bestellt.... mal gucken ob sich was ändert schon soviele Kopfdichtungen gewechselt aber noch nie sowas gehabt
Christian83
11-10-2017, 9:38 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
So auch mit neuen Lagerschalen keine Veränderung..... ich bau den Kopf wieder runter, der Verkäufer schickt mir einen anderen. Mal hoffen, dass es dann funktioniert.
Profischrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.10.2017 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
29-10-2017, 22:51 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Ich hatte mal dasselbe Problem.
Es hat absolut nichts mit den Lagern oder einem verzogenen Zylinderkopf zu tun.
Das Phänomen mit dem klemmenden Nockenwellenlagern tritt dann auf, wenn der Zahnriemen gerissen ist und die Ventile aufgesetzt haben. Dadurch wirkt eine zu große Kraft auf das Lagerschild und die Enden des Schildes wo die Lagerschalen drinsitzen ziehen sich enger. Das Loch wo die Lagerschalen drinsitzen ist sobald das Schild angezogen ist nicht mehr rund. Mich hat es auch viele Stunden gekostet das herauszufinden.
Du musst nur den oberen Nockenwellenrahmen tauschen und nicht den ganzen Kopf.
Christian83
08-11-2017, 19:08 Titel: Nockenwelle dreht schwer |
Ah Okay..... leider kam die Antwort zu Spät, hatte da schon den Kopf runter. Aber danke für die Antwort. Aber das Lagerschild ist doch immer passend zum Kopf.Wegen der Bohrung. Habe jetzt einen anderen Kopf verbaut und bis jetzt dreht alles super. Bin jetzt 250km Gefahren, hoffen das der Wasserverlust auch behoben ist. 2mal Kopf rauf und runter reicht auch wieder.
