08-10-2017, 18:04 Titel: Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt |
Da bin ich auch gespannt...
Hufe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 09.06.2015 Beiträge: 64 Karma: +22 / -0 Wohnort: Bad Münstereifel 2004 Audi A6 Avant VCDS/Reparatur Support
13-10-2017, 13:15 Titel: Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt |
Meine Vermutung:
N75 war defekt, deshalb wurde der Schlauch gekappt und direkt ans Wastegate gelegt. Damit kommst du nicht über 0,6 Bar und die Kiste russt.
Das Wastegaste öffnet hier ja noch per ÜBERdruck.
Also erstmal neues Taktventil N75 besorgen und die Schläuche neu machen.
Edit: Kann auch sein, dass jemand (ein Schelm), größere Düsen verbaut hat. Das würde das Rußergebnis noch verstärken.
Beste Grüße,
Hufe
phanlezz
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2017 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0
15-10-2017, 19:04 Titel: Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt |
konnte heute mal wieder etwas schrauben und bin voller Elan mit dem Laptop unterm Arm zum Auto gegangen und wollte ihn auslesen, leider hat das nicht funktioniert da VCDS immer "Nicht mit Fahrzeug verbunden" meldet! Egal, muss ich nochmal die Tage schauen und ggf. ein neues Kabel kaufen.
Hab auch etwas an der Einspritzpumpe rumgespielt und mal die 4 Halteschrauben (2 vorn und 2 zwischen dem Zahnrad) gelöst und die Pumpe weiter hochgedrückt Richtung Motor. Keine Angst, ich hab die ursprüngliche Position markiert.
Nun ist es so, dass er schonmal im Leerlauf gar nicht mehr qualmt sondern nur noch bei Teillast und Volllast.
Mit dem verdrehen der Pumpe Richtung Motor, verschiebe ich den Förderbeginn Richtung "früh" korrekt?
Ich muss die Tage mal den Fehlerspeicher auslesen und auch mal den Förderbeginn mal mit Computer prüfen.
Ich denke, dass wir uns langsam auf dem richtigen Weg befinden!
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2006 Audi A6 Avant Premium Support
15-10-2017, 19:44 Titel: Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt |
phanlezz hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
konnte heute mal wieder etwas schrauben und bin voller Elan mit dem Laptop unterm Arm zum Auto gegangen und wollte ihn auslesen, leider hat das nicht funktioniert da VCDS immer "Nicht mit Fahrzeug verbunden" meldet! Egal, muss ich nochmal die Tage schauen und ggf. ein neues Kabel kaufen. |
Kauf Dir doch gleich ein "echtes" VCDS- Diagnosesystem, z.B. gleich hier im Shop.
Macht viele Dinge um einiges einfacher........ hier und in Zukunft.
........ich spreche da aus Erfahrung
Gruß Mpire
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
phanlezz
16-10-2017, 16:14 Titel: Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt |
Mpire hat folgendes geschrieben: | phanlezz hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen,
Gruß Mpire |
Ich gebe dir da grundsätzlich Recht, nur bin ich finanziell zurzeit etwas knapp dran und habe keine 230€ für das Diagnosesystem und darüber hinaus wechsel ich meine Autos fast halbjährlich weshalb ich mit 3 Lizenzen nicht weit kommen würde
Ich erwarte ja auch kein Support in der Hinsicht bei dem Thema.
Hab mir jetzt nochmal ein neues Kabel bestellt... mal schauen was der Fehlerspeicher sagt
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4245 Karma: +1066 / -0
16-10-2017, 21:26 Titel: Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt |
Dann hören wir aber entsprechend dem Grundgedanken des Forums mit dem Diagnoseteil auf.
Mechanische Beratung gerne, aber keine zum STG (die nehmen wir raus).
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 354 Karma: +58 / -1 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant Premium Support
16-10-2017, 23:07 Titel: Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt |
phanlezz hat folgendes geschrieben: | ....weshalb ich mit 3 Lizenzen nicht weit kommen würde
...wobei man sagen muß, das 3 bzw. 10 Lizenzen nur Werkstattarbeiten betreffen.
Nicht Fehlerspeicher löschen!
Siehe
https://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=232651#232651
phanlezz
17-10-2017, 16:22 Titel: Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt |
Herbert hat folgendes geschrieben: | Dann hören wir aber entsprechend dem Grundgedanken des Forums mit dem Diagnoseteil auf.
Herbert |
Das ist in Ordnung und auch völlig verständlich
Nun aber eine "mechanische" Frage...
Kann man an der VP 37 irgendwo die Menge des Kraftstoffes regulieren? Ich habe nun den Tipp bekommen, dass der Motor zu viel Sprit bekommt und ich soll mal an der Dieselpumpe schauen.
Gibt es eine solche Schraube irgendwo? Ich wüsste nämlich nicht wo?
phanlezz gefällt das. |
18-10-2017, 11:40 Titel: Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt |
Die Suchfunktion ist Dein Freund:
https://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=658
Schwarzer Qualm wird mit einer Justage sicher nicht weggehen, da der Verstellbereich bevor das Motorsteuergerät merkt, daß etwas nicht i.O. ist, zu gering ist. Ruckeln kann weggehen, wenn es davon kommt. VCDS braucht man zum vernünftig Einstellen trotzdem...
phanlezz
11-11-2017, 14:11 Titel: Neukauf Audi 80 1Z 1.9 TDI rußt stark und ruckelt |
komme leider zurzeit nicht weiter ohne die passende Software und ohne die passende Möglichkeit zum schrauben.
Zurzeit springt er nur kurz an, geht aber dann meist direkt wieder aus.
Ich habe die Dichtungen des Mengenstellwerks getauscht weil die Pumpe undicht war, nun ist die eh schon schlechte Einstellung vermutlich noch weiter verstellt.
Bei den Temperaturen und meinen Kenntnissen macht es leider keinen Sinn mehr, das Auto aufzubauen. Eine neue Pumpe würde ein wirtschaftlicher Totalschaden bedeuten (Auto hat über 500tkm gelaufen)
Falls ich also keinen versierten Hobbyschrauber in meiner Nähe finde, geht er auf den Schrottplatz oder in den Export...
Wollte euch nur mal auf dem laufenden halten.
