chrashoveride
KFZ-Schrauber seit: 23.09.2017 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
23-09-2017, 10:42 Titel: Passat 3b 2.5 TDI dreht nach Kaltstart nur bis 2000 U/min. |
ihr seid meine letzte Hoffnung bevor ich das Auto entsorge.
Es handelt sich um einen 99er Passat 3b 2.5 TDI 150 PS Automatik.
Folgendes Problem:
Nach dem Kaltstart dreht er nur bis ca. 2000 U/min. und die Motorkontrollleuchte leuchtet auf. Zusätzlich erscheint der Fehler "Motorstörung, Werkstatt aufsuchen". Es ist egal wieviel Gas man dann gibt, er dreht nicht höher. Wenn man dann vom Gas geht hört man ein klicken aus Richtung Sicherungskasten und die Motorkontrollleuchte erlischt. Wenn man dann wieder ersucht über 2000 U/min. zu drehen geht das Spiel von vorne los. Nach einiger Zeit, wenn also irgendetwas im Motor warm wird, verschwindet das Problem und er läuft einwandfrei als wäre nie etwas gewesen.
Die Fehlersuche gestaltet sich deswegen als schwer weil das Problem definitiv Außentemperatur abhängig ist. Bei einem Kaltstart ab ca. 20 Grad Außentemperatur läuft er von Anfang an Problemlos. Letztes Jahr im Winter ist es mir einmal nach längerer Fahrt bei einer Außentemperatur von fast -20 Grad passiert, das er nach einiger Zeit einwandfrei lief, aber das Problem dann wieder kam. Zusätzlich konnte ich beobachten das die Kühlwassertemperatur laut Anzeige auf unter 70 Grad abfiel, welche eigentlich immer 90 Grad hat.
Das auslesen des Fehlerspeichers brachte keine Ergebnisse. Es wurde kein Fehler hinterlegt der etwas damit zu tun hat. Wenn man mit angestecktem Diagnosegerät fährt zeigt er während des Fehlers "Geber Motordrehzahl" an.
folgende Teile habe ich bereits erneuert:
Turbolader
AGR Ventil
beide N32 Ventile
Luftmengenmesser
Geber Motordrehzahl "Kurbelwelle"
Kraftstofffilter
Relais 313
Nebenbei sei noch erwähnt das er ziemlich laut nagelt, was eindeutig an den Nockenwellen liegt. Ich werde also in naher Zukunft die Nockenwellen erneuern müssen. Ich denke aber nicht das das Problem von den Nockenwellen kommt und ich möchte erst den Fehler beseitigen bevor ich weitere 1000 Euro investiere.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielleicht hatte ja jemand schon mal das gleiche Problem oder hat eine Idee was es sein könnte.
vielen Dank im voraus.
Gruß David
Rüdi Profi-Schrauber
23-09-2017, 11:53 Titel: Passat 3b 2.5 TDI dreht nach Kaltstart nur bis 2000 U/min. |
Poste mal die genauen Fehlerspeichereinträge welche mit VCDS ausgelesen wurden 1:1
chrashoveride
23-09-2017, 18:43 Titel: .... |
Genau kann ich's nicht sagen. Das Diagnosegerät war nur geliehen.
