Guten Tag liebe Dieselschrauber.
Ich habe folgendes Problem gelöst, aber leider dennoch Fragen an euch und ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Mein Vater hat einen Audi A8 4H, EZ Feb/2011, MKB CDTA (V6 TDI CR)
Ich habe an dem Wagen im Juni 2017 einen neuen Druckdifferenzsensor für den DPF eingebaut, da der Alte einen elektrischen Fehler meldete. Ich habe lediglich den Sensor getauscht und den Fehler Speicher gelöscht.
Jetzt, 3 Monate später, bekam ich das Auto mit folgendem Problem:
Freitag,22,September,2017,21:52:59:07236
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 17.1.3.0
Datenstand: 20170224 DS267.4
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.CLB
Steuergerät-Teilenummer: 4H0 907 401 HW: 4G0 907 401
Bauteil und/oder Version: 3.0TDI EDC17 H37 0004
Codierung: 4A2A401A056601020000
Betriebsnummer: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114H0907401 001010 (AU64)
ROD: EV_ECM30TDI0114H0907401.rod
VCID: 61C21BE07055EE4986-8034
2 Fehlercodes gefunden:
5188 - Dieselpartikelfilter - Russbeladung zu hoch
P2463 00 [167] - -
Warnleuchte EIN - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 121986 km
Datum: 2017.09.22
Zeit: 21:51:04
Motordrehzahl: 758.50 /min
Normierter Lastwert: 27.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 79 °C
Ansauglufttemperatur: 37 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 14.260 V
Verlernzähler nach OBD: 40
P Flt Ld fac Ash Cor: 0.8950
Differenzdruck Partikelfilter: 98 hPa
Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 224.0 °C
Exh t Adap TP Flt Ds: 227.9 °C
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter: 63.8 m³/h
Aktuelle Betriebsart_2-Bit 0: 0
Aktuelle Betriebsart_2-Bit 16: 16
Aktuelle Betriebsart_2-Bit 24: 0
Aktuelle Betriebsart_2-Bit 8: 0
5189 - Partikelfilter Bank 1
P2002 00 [039] - Fehlfunktion
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2017.09.22
Zeit: 21:51:04
Außentemperatur: 14.5 °C
Partikelfilter: Offset für Differenzdruck: 22 hPa
Partikelfilter: Rußmasse gemessen: 41.68 g
Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 42.45 g
Partikelfilter: Kilometer seit letzter Regeneration: 486765 m
Partikelfilter Feldregeneration: Abbruchbedingungen-Bit 0: 0
Partikelfilter Feldregeneration: Abbruchbedingungen-Bit 8: 0
Daraufhin bin ich mit dem Wagen ca. 30 km gefahren und habe mir während der Fahrt die berechnete Russmasse angeschaut. Die ging auch nach den 30km Fahrt auf ca. 7 Gramm runter, wobei die „berechnete Russmasse“ raufging. Das Ganze sah dann so aus:
P2463 00 [167] - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 122016 km
Datum: 2017.09.22
Zeit: 22:16:24
Motordrehzahl: 751.00 /min
Normierter Lastwert: 35.3 %
Kühlmitteltemperatur: 80 °C
Ansauglufttemperatur: 17 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Differenzdruck Partikelfilter: 115 hPa
Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 226.0 °C
Exh t Adap TP Flt Ds: 282.5 °C
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter: 69.7 m³/h
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2017.09.22
Zeit: 22:16:24
Außentemperatur: 14.0 °C
Partikelfilter: Rußmasse gemessen: 7.42 g
Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 43.70 g
Partikelfilter: Kilometer seit letzter Regeneration: 516512 m
So weit so gut, oder auch nicht. Eine Servicegeneration des DPF brach nach ein paar Sekunden aus „Sicherheitsgründen“ ab.
Mir kam der fast feststehende Differenzdruck von 98 hPa (schwankte in der freien Beschleunigung um max. 10 hPa) sehr komisch vor. Ich wechselte daraufhin nochmals den Differenzdrucksensor und habe dem Motorsteuergerät erzählt, dass ich einen neuen eingebaut habe (Über Anpassung 10 im MStG). Der Wert war danach bei ca. 30hPa im Leerlauf. Daraufhin habe ich eine Serviceregeneration durchgeführt, was auch wunderbar funktionierte. Sowohl die „gemessene“ und auch die „berechnete Russmasse“ gingen dabei auf einen Wert von 0,?? Gramm.
Danach habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und das Auto fährt wieder einwandfrei.
Jetzt habe ich ein paar Fragen zu diesem Problem.
1. Hätte ich im Juni den neuen Differenzdrucksensor anlernen müssen bzw. war das eventuell die Ursache, das er
nicht mehr Regeneriert hat während der Fahrt? Falls nicht, müsste ja immer noch ein anderes Problem
vorliegen.
2. Hattet Ihr schon mal das Phänomen, dass ein neuer Diff.Drucksensor nach so kurzer Zeit wieder defekt geht?
3. Woher nimmt sich das Motorsteuergerät die „Errechnete Russmasse“?
Als Hinweis: Mein Papa ist Langstreckenfahrer und kam kurz vor dem Fehler aus Dortmund zurück (ca. 200km). Fahrprofil ist normal. Kein Dauervollgas etc.
Ich bedanke im Voraus für eure Antworten.
