Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort
supperharry
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2006
Beitrag25-09-2017, 12:35    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde.
Ich suche nach dem Einbauort von dem Glühzeit STG in meinem Touran 1T3, da die Diagnose das anzeigt:
Fahrzeug: Volkswagen Touran
Jahr: 2013
Karosserietyp: MPV
Motor: CFHC 103 kW (140 HP) 2 l
Kilometerstand: 144420 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: R4 2.0l TDI
Software-Nummer: 03L906018NN
Software-Version: 9977
Hardware-Nummer: 03L907309R
Hardware-Version: H25
Seriennummer: 00000000000000
ODX Name: EV_ECM20TDI01103L906018NN
ODX Version: 003004
Lange Codierung: 0019001A042400080000
Fehlercodes:
P068400 - Glühzeitsteuergerät 1 unplausibles Signal
statisch
Mileage: 144222 km
Priorität: 2
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler: 255
Motordrehzahl: 0.00 1/min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 85 °C
Ansauglufttemperatur: 37 °C
Umgebungsluftdruck: 970 mbar
Spannung Klemme 30: 11.820 V
Dynamische Umgebungsdaten: 20962813BB029D118900111F000012BD005011B00000001516250B5A
Kann mir bitte einer helfen.
Grus
PS: ist möglich, dass so ein Fehler durch VW-Softwareupdate entstehen kann?
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-09-2017, 12:41    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Autoscan?
VCDS-Shop
supperharry
Beitrag28-09-2017, 12:19    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
der Autoscan wird noch nachgereicht. Muss nur abwarten biss mein Kumpel die Textdatei an mich weiter schickt.
Trotzdem die Frage: Wo befindet sich das Glühzeitsteuergerät in dem Fahrzeug?
Ich habe schon einiges aufgemacht, aber nirgends etwas gesehen wo evtl. 461 oder J179 drauf steht.
Ist das vielleicht nur virtuell vorhanden?
PS: Wenn´s weiterhilft. Der Widerstand an allen Kerzen ist annähernd gleich.
Beitrag28-09-2017, 12:30    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Der Fehlertext sagt ja, daß das "Glühzeitsteuergerät" das Problem ist und eben nicht Glühkerze x. icon_wink.gif
Ich meine mich dunkel erinnern zu können, daß das "Glühzeitsteuergerät" bei diesen Fahrzeugen nicht viel mehr als ein Relais ist, welches vom Motorsteuergerät angesteuert wird und das dann die Glühkerzen bestromt. icon_idea.gif
VCDS-Shop
supperharry
Beitrag28-09-2017, 12:48    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
...wenn du jetzt noch sagen könntest an welcher Stelle im Fahrzeug dieses Relais verbaut ist, wäre ich glücklich.
Mein Plan war einfach dieses "Relais/STG" zu finden, die Teilenummer abzulesen, zu bestellen und auszutauschen. Aber ich find es einfach nicht icon_eek.gif icon_redface.gif
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber und supperharry gefällt das.
Beitrag28-09-2017, 12:56    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Das Glühzeitsteuergerät bfindet sich unter der E-Box im Motorraum.
Du musst die Batterie ausbauen und dann unter der E-Box kannst du den Relaisträger rausziehen.
VCDS
supperharry
Beitrag28-09-2017, 17:02    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Hab´s gefunden. Danke.
Morgen kommt das neue Gerät. Mal sehen ob der Tausch was bewirkt.
supperharry
Beitrag29-09-2017, 10:55    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Neue Fehlermeldung:
bei allen 4 Glühkerzen Kurzschluss nach Masse:
Beitrag29-09-2017, 11:18    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
supperharry hat folgendes geschrieben:
Neue Fehlermeldung:
Unwahrscheinlich, eher ein durchgescheuertes Kabel zu den Glühkerzen welches an Masse liegt o.ä.
VCDS-Shop
Karma: +352 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-09-2017, 11:25    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Wenn dem STG die dicke Plus-Versorgung fehlt, dann kann es die vier Ausgänge ebenfalls nicht auf Plus-Niveau bringen und könnte folgedessen Kurzschluss nach Masse melden. Daher auch mal die Versorgungsspannung / Sicherung prüfen.
supperharry
Beitrag29-09-2017, 12:27    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Müsste dann beim Austausch vom GZ-STG nicht die gleiche Fehlermeldung auftauchen und nicht vier neue?
Beitrag29-09-2017, 12:41    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
müsste dann beim Austausch vom GZ-STG nicht die gleiche Fehlermeldung auftauchen und nicht vier neue?
Kommt drauf an ob das "neue" Gerät neu ist oder'n Schrott aus der Bucht. icon_wink.gif Kontakte beim Einbau verschoben o.ä.? Würde mir trotzdem das Kabel zu den Glühkerzen ansehen. icon_idea.gif
VCDS-Shop
supperharry
Beitrag29-09-2017, 14:36    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Das Austauschgerät ist zwar nicht vom gleichen Hersteller aber neu.
Prüft die Motorelektronik bei jedem Start die Vorglühanlage, oder nur beim Kaltstart?
Nach dem ich die Fehler gelöscht habe, kommt auch nichts mehr. Es ist auch noch ziemlich warm. Mal sehen, ob morgen früh neue Fehler generiert werden.
Wenn ich eine Prüfung der Vorglühautomatik starte, bekomme ich die Meldung: "aus Sicherheitsgründen abgebrochen".
Ist das normal?
Beitrag29-09-2017, 14:39    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Ist das normal?
Keine Ahnung, hört sich aber an, als wäre der Fehler mit dem Kurzschluss nach Masse schon noch da. Wenn Du aber den Stecker vom Kühlmitteltemperaturgeber am Zylinderkopf abziehst, versucht das Motorsteuergerät auf jedem Fall bei "Zündung ein" vorzuglühen. icon_idea.gif
Immer Zündung AUS/AN, damit der Fehlerstatus im Motorsteuergerät auch aktuell ist.
VCDS-Shop
supperharry
Beitrag01-10-2017, 10:39    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Guten Morgen,
Nach dem ich in meinem Touran das Steuergerät ausgetauscht habe, bekomme ich neue Fehlermeldungen.
Wenns beim alten Gerät noch "Unplausibles Signal" angezeigt hat, bekomme ich beim Neuen "Kurzchluss auf Masse" bei allen vier Glühkerzen angezeigt.
Ist es denkbar, dass das alte Gerät alle 4 Kerzen geschossen hat?
Wenn ich das Alte anstecke, bekomme ich dann wieder die alte Meldung.
Die Kabel und Stecker sehen gut aus. Zumindest das, was man davon sehen kann.
Beitrag01-10-2017, 11:04    Titel: Glühzeit STG Touran 1T3 Einbauort Antworten mit Zitat
Code:
...bekomme ich beim Neuen "Kurzchluss auf Masse" bei allen vier Glühkerzen angezeigt.
Nein, extrem unwahrscheinlich.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Glühzeit Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Glühzeit verlängern beim 2.0 TDI BRD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühzeit-STG beim ARL: warum? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge ARL Seat Leon Fehler Glühzeit Dieselschrauber Bar
