Sharan AUY springt schlecht an und geht beim Fahren aus.
projoe
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2017
Beitrag07-10-2017, 19:16    Titel: Sharan AUY springt schlecht an und geht beim Fahren aus. Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen,bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Sharan. Es handelt sich um einen 1.9 Tdi, AUY Motor mit mittlerweile 283000 km auf der Uhr. Leider springt er seit gestern früh fast nicht mehr an, Qualmt stark und stottert. Habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen (VCDS)aber kein Fehler gespeichert icon_confused.gif
Vorglühanlage komplett geprüft, diese funktioniert. Nachdem ich ihn dann eine Zeit laufen lassen habe als er dann ansprang, und eine Probefahrt machte, ging er einfach beim auskuppeln aus und sprang auch nicht mehr an. Nach einer Zeit und mehren Versuchen lief er dann wieder. Immernoch kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Kraftstoffilter erneuert, keine Änderung.
Kann mir jemand sagen ob das Problem bekannt ist?
Vielen Dank schonmal
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-10-2017, 7:00    Titel: Sharan AUY springt schlecht an und geht beim Fahren aus. Antworten mit Zitat
Läuft der auf allen Zylindern?
Schließt das AGR richtig, mach zur Probe mal ein Blech rein
projoe
Beitrag08-10-2017, 11:49    Titel: Sharan AUY springt schlecht an und geht beim Fahren aus. Antworten mit Zitat
Er läuft auf allen Zylindern. Habe das AGR heute früh dicht gemacht. Unverändert.
Wenn er dann kalt anspringt läuft er unrund und qualmt extrem. Wenn ich dann fahre und der Motor im Schubbetrieb ist geht er aus beim kuppeln und springt dann auch nicht mehr an. Wenn ich so fahre und den Schubbetrieb vermeide, mit ein bißchen Zwischengas läuft er weiter und geht auch in den Leerlauf. Habe im VCDS schon die Parameter beobachtet, mir fällt kein Fehler auf.
Habe beim Fahren den Eindruck das ein wenig Leistung fehlt, aber war dann auf der Autobahn unterwegs, kein ruckeln, zieht so einigermasen, bis zum nächsten auskuppeln.
Bin selbst seit 28 Jahren Mechaniker, aber mit meinem Latein am Ende icon_cry.gif
Karma: +619 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-10-2017, 17:03    Titel: Sharan AUY springt schlecht an und geht beim Fahren aus. Antworten mit Zitat
Autoscan?
Karma: +349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2017, 16:14    Titel: Sharan AUY springt schlecht an und geht beim Fahren aus. Antworten mit Zitat
Luft im Kraftstoffsystem?
Kurbelwellenschraube fest?
Guste
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan MKB ANU, Motorgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor geht beim Fahren aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW T5 BNZ springt schlecht an, läuft unruhig, geht aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Polo 9N 1.4TDI, springt schlecht an, ruckelt, geht aus Diesel Motorentechnik
