Zahnriemenwechsel-Intervall beim AHF-TDI
sgrund
KFZ-Schrauber seit: 09.10.2017
Beitrag10-10-2017, 21:18    Titel: Zahnriemenwechsel-Intervall beim AHF-TDI Antworten mit Zitat
ich habe einen Octavia Ez 12/98 mit 110ps bei dem turnusmäßig der Zahnriemen-Wechselintervall nach 90tkm bald gewechselt werden soll. Meine Frage ist ob man bei diesem Motor aus die längeren Intervalle des Asv-Motors, ich glaube 120tkm, zugrunde legen kann? Immerhin ist der zu verwendende Zahnriemensatz beim Ahf ab Motornummer 006xxx identisch mit dem Asv. Und meiner hat 181055. Es wäre ja Unsinn bei einem so alten Fahrzeug unnötig mehrere Hundert Euro auszugeben.
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
dieselschrauber, Bertil und Wiesel gefällt das.
Beitrag11-10-2017, 6:04    Titel: Zahnriemenwechsel-Intervall beim AHF-TDI Antworten mit Zitat
Moin
Ein Zahnriemensatz kostet z.B. von Contitech keine 100 Euro, und wem das sein Auto, bzw. dessen Erhalt nicht wert ist der sollte überlegen ob nicht ein Fahrrad die bessere weil günstigere Alternative ist.
Eine Ersatzbeschaffung für einen Gebrauchtmotor mit Einbau wird sicher 4-stellig, ebenso ein Kauf eines Nachfolgeautos, also stellt sich eine solche Frage für wirtschaftlich denkende Leute nicht.
Gruss Rüdi
Bergamount
KFZ-Schrauber seit: 07.08.2017
Beitrag17-01-2018, 8:41    Titel: Zahnriemenwechsel-Intervall beim AHF-TDI Antworten mit Zitat
Ich würde alle 90.0000 wechseln. Ggg. Kannst du mal den Hersteller fragen habe ich bei meinem Audi auch gemacht nach einem Tage hatte ich eine Antwort von Audi. Gib bei der Anfrage die Fahgestellnummer an.
Beitrag17-01-2018, 10:46    Titel: Re: Zahnriemenwechsel-Intervall beim AHF-TDI Antworten mit Zitat
sgrund hat folgendes geschrieben:
... Meine Frage ist ob man bei diesem Motor aus die längeren Intervalle des Asv-Motors, ich glaube 120tkm, zugrunde legen kann?
Glauben heißt nicht wissen und somit liegst du auch falsch!
Der ASV hat normal 90tkm Wechselintervall.
Erst ab 2002 wurde der Block umkonstruiert und die Lage der Umlenkrollen modifiziert. Mit dieser Modifikation erhielten die Motoren das 120tkm Intervall. Ob der spezielle ASV davon betroffen war oder ist, lässt sich konkret nur über die Motornummer klären.
In jedem Fall trifft das für deinen AHF nicht zu!
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2018, 11:45    Titel: Zahnriemenwechsel-Intervall beim AHF-TDI Antworten mit Zitat
Mein AHF von Mitte/Ende 1998 hatte erst 90.000km und dann 60.000km Wechselintervall für den Zahnriemen. Ohne Gewähr gab es irgendwann einen anderen Riemen und dann hatte er wieder 90.000km.
Gibt hier irgendwo noch Themen dazu. 120.000km dürfte die Garantie für einen Totalschaden sein. icon_idea.gif
dieselschrauber und DieselBär30x gefällt das.
Beitrag17-01-2018, 12:18    Titel: Zahnriemenwechsel-Intervall beim AHF-TDI Antworten mit Zitat
War das der AHF mit dem mistigen CT946?
Mit dem CT1044 hat er 90tkm
CT946K2-CT1044K1 (DE).PDF
 Dateiname:  CT946K2-CT1044K1 (DE).PDF
 Dateigröße:  100,37 KB
 Heruntergeladen:  116 mal
Keine neuen Beiträge Doku Fehler beim Zahnriemenwechsel, AGP,AGR,AHF,ALH u.a Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim A6? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim AEL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zum Zahnriemenwechsel beim 1z! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel beim 1,4TDI Diesel Motorentechnik
