Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion
transambandit
KFZ-Schrauber seit: 20.01.2017
Beitrag21-10-2017, 21:03    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Bei meinem A6 4b Bj 2003 funktioniert der vordere linke Pdc-Sensor nicht,
habe einen neuen eingebaut, der funktionierte paar Tage dann war wieder Schluss.
Habe dann noch einen neuen eingebaut aber der ging gleich gar nicht.
Habe dann versucht den Stecker durch zu messen, ohne Erfolg, auf keinem Pin liegen 12V an.
Auch an dem großen Stecker für alle Sensoren der Frontstoßstange liegen nirgends 12Volt an.
Eingeschaltet war das Pdc natürlich beim Prüfen, die drei anderen Sensoren haben auch getickert.
Da muss doch Strom anliegen?
Wie kann ich das prüfen? Glaube nicht, dass beide neuen Sensoren defekt sind.
A6 4B 2.5tdi BDH Avant quattro Schalter
Karma: +576 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-10-2017, 11:56    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
Kabelbruch, Gammel in einem Stecker....., oder es ist noch einer kaputt der dafür sorgt, dass dein PDC abgeschaltet wird.
transambandit
Beitrag22-10-2017, 20:40    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
Alle anderen Sensoren sind in Ordnung.
Wie kann ich die Kabel durchmessen um evtl. nen Kabelbruch festzustellen?
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +391 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-10-2017, 13:31    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
Was ist im Fehlerspeicher abgelegt?
Andreas
transambandit
Beitrag23-10-2017, 13:35    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
Die genaue Beschreibung weiß ich nicht mehr, aber er bringt nen Fehler bei Sensor vorne links außen.
vag-driver
Beitrag24-10-2017, 8:45    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
transambandit hat folgendes geschrieben:
Interessant ist zu wissen, welche Meldung mit neuem Sensor erscheint.
Andreas
transambandit
Beitrag24-10-2017, 11:29    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
Ich werd’s nochmal auslesen. Aber die letzte Meldung war schon mit dem ersten Neuen .
Karma: +352 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-10-2017, 12:18    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
Ich würde erstmal Sensoren rechts/links tauschen.
Wandert der Fehler mit, so hast du die Sensoren zu billig / defekt gekauft.
Bleibt der Fehler, so hast du ein Problem mit Verkabelung oder Steuergerät.
In dem Fall könntest du probehalber die Ausgangskabel links/rechts direkt am STG tauschen. Damit siehst du ob STG oder Verkabelung ein Problem haben. (Die Anzeige ist bei dem Test natürlich invertiert).
Guste
transambandit
Beitrag27-10-2017, 13:31    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
Kannst du mir sagen wo das Steuergerät sitzt.
Beitrag27-10-2017, 17:37    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
Im Kofferraum hinten links hinter der Seitenverkleidung.
Belegung des 12poligen braunen Steckers
VL=5
VL Mitte = 6
VR Mitte = 7
VR = 8
Belegung des 12poligen schwarzen Steckers
HL=5
HL Mitte = 3
HR Mitte = 2
HR = 4
transambandit
Beitrag27-10-2017, 20:56    Titel: Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Antworten mit Zitat
Das hilft mir erst mal ein ganzes Stück weiter!
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Türschloß ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Frequenzanzeige ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor: Fehler P2453 trotz neuem Sensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vmax trotz neuem LMM zu wenig ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Gleicher Fehlercode trotz neuem Kurbelwellensensor??!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TP Sensor Funktion Fehlercode Diesel Motorentechnik
