25-10-2017, 15:05 Titel: Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein
Habe einen Astra-H mit M32 Getriebe und da geht der erste Gang nicht rein, also man kann in der 1 Gang Gasse zwar nach vorne schalten aber es ist immer der 3 Gang eingelegt.
Bei der Schaltstange ist oben das Teil wo die Seile engehängt sind locker, vermute mal das es daran liegt.
Ist hier vielleicht ein Opel Mechaniker der mir sagen kann ob man die Schaltstange ausbauen kann ohne das man das Getriebe ausbaut und zerlegt. Habe die Befürchtung das sich vielleicht die Schaltgabeln/Welle/Mitnehmer verdrehen und ich das ganze dann nicht mehr einbauen kann.
26-10-2017, 18:14 Titel: Opel Astra-H erster Gang geht nicht rein
Danke
Kannte ich nicht, nur bei meinem Getriebe gehen alle Gänge normal und leicht schalten, nur anstatt des ersten wird immer der dritte Gang eingelegt. Und weil die Schaltbetätigung soviel Spiel hat, hoffe ich, dass es nur daran liegt und nicht an einer verbogenen Schaltgabel.
