Frickus
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2014 Beiträge: 13 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wolfsburg
10-11-2017, 9:53 Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät |
Hallo Christian,
die einfachste Lösung wäre, das richtige Steuergerät zu verbauen. Bezüglich der Codierung bleibt Dir nur Byte für Byte und Bit für Bit durchzugehen und die jeweilige Funktion zu vergleichen, ich fürchte aber, das wird nicht reichen.
Frickus
10-11-2017, 10:21 Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät |
Hallo Rainer,
was meinst du mit dem richtigen Steuergerät? Das AJ ist ja eigentlich ein Passat-Steuergerät und somit richtig, haben auch schon viele andere 3C-Fahrer ohne Probleme verbaut.
Das mit Byte für Byte und Bit für Bit habe ich bereits mehrfach durchgeführt, ich habe die identische Codierung wie vorher, trotzdem bleiben die Fehler noch immer bestehen. Was mich halt wundert ist der Fehler mit der NSL und dem Scheinwerfer, als wenn das Bordnetz auf Rechtslenker codiert ist. Ohne Zugriffsberechtigung lässt sich jedoch keine erweiterte Codierung durchführen und ich weiß nicht, wie ich an den Login-Code komme.
Gruß Christian
10-11-2017, 11:15 Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät |
Zitat: | was meinst du mit dem richtigen Steuergerät? |
Das was original in dem Auto verbaut wurde, was sonst?
guste100 Profi-Schrauber
10-11-2017, 12:09 Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät |
Deine Codierung: E38E8F2500041000430A80000F000000801B55435C000108000000000000
Meine Codierung: E78A8F6B01281A00570A00000F000000000F5D7032000100000000000000
Habe ebenfalls Xenon, so dass das du die Xenon-relevanten Bits direkt vergleichen kannst.
Einzige Einschränkung könnte sein, dass ich mal einen zusätzlichen zweiten Rückfahrscheinwerfer (rechts) nachgerüstet hatte. Dieses Bit muss bei dir natürlich nicht setzen. Auch andere Sachen musst du natürlich jeweils einzeln auf Sinnhaftigkeit prüfen.
Guste
10-11-2017, 12:11 Titel: Diverse Probleme nach Umbau Bordnetzsteuergerät |
Frickus hat folgendes geschrieben: | Das mit Byte für Byte und Bit für Bit habe ich bereits mehrfach durchgeführt, ich habe die identische Codierung wie vorher, trotzdem bleiben die Fehler noch immer bestehen. |
Das 30byte STG muss anders codiert werden als das 23byte. Du musst wirklich gucken, was die vorher gesetzten Bits bedeuten (im langen Codierungsassistent) und dann gucken, wo diese Bits beim 30byte sitzen und entsprechend anklicken.
Guste
