Seat Ibiza LWR zu viele Verbindungsfehler
nismo-650
KFZ-Schrauber seit: 07.11.2017
Beitrag30-11-2017, 11:11    Titel: Seat Ibiza LWR zu viele Verbindungsfehler Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, bin neu hier und wollte mal schauen ob mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Die Grundeinstellung von den Xenonscheinwerfern kann ich leider nicht machen da ich die Fehlermeldung auf 55 LWR bekomme, zu viele Kommunikationsfehler. Verbindung wird dauernd unterbrochen. Da ich keinen Stromplan habe, habe ich schon den Höhensensor getauscht, natürlich kann der neue nicht Codiert werden da zu viele Kommunikationsfehler.
Mit einem manuellen Regler im Lichtschalter was ich gerade an Lager hatte kann ich die Scheinwerferhöhe regulieren und bekomme auch die Spannung an denn Stellmotoren. Mit dem originalen Lichtschaltern für Xenon habe ich an den Stellmotoren 2.89 Volt. Um Eure hilfe wäre ich sehr dankbar. Hier noch das Logfile.
Mittwoch,29,November,2017,12:56:43:32571
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: RKS 17.8.0.1
Datenstand: 20171117 DS276.6
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6LZ8R103650 KFZ-Kennzeichen: ZH
Kilometerstand: 145090km Reparaturauftrag: Daniel Susanszki
Fahrzeugtyp: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6LZ8R103650 Kilometerstand: 145090km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer: 06A 906 032 QN
Bauteil: 1.8I R4/5VT G 0020
Codierung: 11500
Betriebsnr.: WSC 04941
VCID: 7AFC3F9E66A06296C4-5170
VSSZZZ6LZ8R103650 SEZ5Z0G9231901
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP80.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
Bauteil: ESP 8.0 front H05 0003
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000284
Betriebsnr.: WSC 03346 223 184258
VCID: 0E14634E1A285E3608-5154
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6L0-820-043.lbl
Teilenummer: 6L0 820 043 E
Bauteil: CLIMAtronic PQ24 3805
VCID: 285835D6988C2006E2-5154
1 Fehler gefunden:
01273 - Frischluftgebläse (V2)
000 - - - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 F
Bauteil: 000B BN-SG. 2S36
Codierung: 24972
VCID: 3E74F38E3A088EB6B8-5170
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 AE
Bauteil: 0H AIRBAG VW5 0C 0010
Codierung: 12360
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6L0-920-xx3-17.lbl
Teilenummer: 6L0 920 823 G
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT AGD V04
Codierung: 02101
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 316ED8B2FB5661CE35-5170
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 0305 GATEWAY CAN 2S36
Codierung: 00014
VCID: 70E81DB630DC28C67A-5170
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\5J0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMOBILIZER AGD V04
Codierung: 02101
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
Bauteil: LenkhilfeTRW V270
Codierung: 10121
VCID: 6FEA1ECA2DE2373E63-5170
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\6Q0-959-433.clb
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: Komfortgerát 0002
Codierung: 00019
VCID: 3D76F482370E95AEA1-4B30
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei:
VCID: 55A64C22AC7E6DEE89-51CA
Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
Ende----------------------------(Dauer: 03:31)-----------------------------
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-11-2017, 11:42    Titel: Seat Ibiza LWR zu viele Verbindungsfehler Antworten mit Zitat
die Verbindung zu den anderen Steuergeräten klappt ja, ich würde schauen, ob die Verkabelung zum LWR-Steuergerät ok ist und dieses nicht durch Wassereinbruch abgesoffen ist.
nismo-650
Beitrag30-11-2017, 11:59    Titel: Seat Ibiza LWR zu viele Verbindungsfehler Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
Danke um die schnelle Antwort.
Das LWR Steuergerät ist ja im LWR Sensor an der Hinterachse mit verbaut und das wurde ja schon erneuert.
Damit ich richtig verstehe mit abgesoffen, wo sollte die Stelle sein was unter Wassereintritt leidet, oder ist damit noch ein anderes Steuergerät gemeint?
Ich hatte auch schon das Bordnetzsteuergerät in Verdacht, nur ohne Stromplan ist es halt doch schwierig ob das Bordnetzsteuergerät was mit dem LWR zu tun hat.
Ich bedanke mich im Voraus.
Grüsse Daniel
Beitrag30-11-2017, 12:04    Titel: Seat Ibiza LWR zu viele Verbindungsfehler Antworten mit Zitat
Hallo Daniel,
wenn das Bordnetzsteuergerät normal funktioniert und erreichbar ist, wird es ziemlich wahrscheinlich nichts mit den LWR Problemen zu tun haben.
Wenn das LWR-Steuergerät neu ist, würde ich Steckverbindungen und Kabel dorthin genauestens prüfen.
nismo-650
Beitrag30-11-2017, 12:17    Titel: Seat Ibiza LWR zu viele Verbindungsfehler Antworten mit Zitat
Hallo Daniel,
Hallo Rainer,
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich werde das gleich machen und berichten.
Hoffe dass ich was betreffend den Pinbelegungen finde.
Bordnetzsteuergerät ist normal erreichbar was mich da ein wenig stutzig macht ist das dieses Fahrzeug bei der Stellung 0 am Lichtschalter alle Lichter an gehen, obwohl TFL eigentlich nur die Abblendlichter gehen sollten. Und um dies anderst codieren zu können habe ich leider auch nichts gefunden. Wurde dies bei Seat gewollt so gemacht?
Grüsse Daniel
Beitrag30-11-2017, 12:28    Titel: Seat Ibiza LWR zu viele Verbindungsfehler Antworten mit Zitat
Hi Daniel,
keine Ahnung was bei dem Skoda bei "Tagfahrlicht" alles leuchten soll, bei meinem Audi leuchtet auch mehr als ich persönlich er eingestellt hätte, aber ok. icon_confused.gif
Zu Schaltplan und Pinbelegungen:
Über Erwin (siehe Fehlerdatenbank) für Skoda kannst Du Schaltpläne und mehr für Dein Auto bekommen.
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Lupo GTi LWR zu viele Verbindungsfehler mit LWR Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge GRA und Seat Ibiza Bj 11/98 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaufberatung Seat Ibiza 1.4 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge G62 beim ASZ im Seat Ibiza Diesel Motorentechnik
