Fehlerbereinigung beim Assistenten für lange Codierung LCode
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
gefällt das.
09-12-2017, 14:33
Titel: Fehlerbereinigung beim Assistenten für lange Codierung LCode
Im LCode
vor
1.0.7.10 gab es einen Bug, der dazu führte, dass in manchen Fällen versehentlich falsche Bits mit gesetzt wurden.
Bug in multi combobox and single bit
Die bereinigte Version 1.0.7.10 gibt es hier zum Download:
www.netech.dk/nn/LCode10710DE.zip
2018 Volkswagen T6
09-12-2017, 18:56
Hallo Roger,
vielen Dank für den Hinweis! Frage mich gerade, wieso man die neuere Version nicht einfach im Installationspaket integriert...
09-12-2017, 22:14
Hallo Rainer,
am Wochenende scheinbar nicht, kommt sicher im Lauf der Woche.
2018 Volkswagen T6
09-12-2017, 22:49
Hallo Rainer,
Ah, ok das ist klar. Dachte, das .zip gibt es schon länger.
Hab' ich nicht eigentlich auch Wochenende?
09-12-2017, 22:55
Nein,
es wurde vom Entwickler heute erst in einem Thread im VCDS-Forum, wo auch der Fehler entdeckt wurde, veröffentlicht.
Ist also ganz frisch
2018 Volkswagen T6
11-12-2017, 20:40
Sebastian war fix, eine aktualisierte LCode-Datei findet sich nun im VCDS Installationspaket.
11-12-2017, 20:41
Sauber
Thema
Community Bereich
Codierung des APS bei Audi
Airbag-Codierung mit VCDS
Was ist der Synchronisationswinkel beim TDI?
Berganfahrhilfe über lange Codierung aktivieren
Dieselschrauber Bar
Wie lange halten die Düsen beim Pumpe Düse 115 PS-Motor ???
Diesel Motorentechnik
Turbolader dreht beim Motorstart hoch, läuft lange nach.
Dieselschrauber Bar
Codierung Lautsprecheranzahl beim APS 30
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,043s
